Добрый вечер,по поводу ремня родной порвало в прошлом году поставил 1060,и только сегодня вышел из строя хорошо в запасе был а двигатель я двигал в сторону транспортного колеса.брал на 1040 в запас да знакомый зашёл выручай говорит ремен ь полетел а в магазине нет пришлось продать P.S. Caiman Primo C60R
Shihan написал :
И всё таки нет, а по Вашей ссылке просто ремень ВАЗ. На 16 кл 1,6, ремень поликлиновый, шести ручейковый.
Судя по нонешним УАЗам, ремень может появиться любой формы и самой непредсказуемой длины. Завод играючи меняет шкивы, генераторы, натяжные ролики, планки и проч. Просто осатанеешь! Двух машин одинаковых нет.
Но, насколько знаю, ВАЗ этим не страдает. С появлением инжекторов и мощных генераторов весь передний привод давно перешел на поликлин, как более удобный и надежный. Рассматривать же какой-либо эксклюзив ни к чему.
Да вот, собственно, официальная инфа по двиглам ВАЗ. Применимого к нашим нуждам там не нашел.
ch_cat_ru написал :
Привет всем. Нужно уже окучивать картошку. Потому - вопрос. Имеет ли смысл покупать дисковый окучник? Насколько лучше он окучивает, в сравнении с ушастым? Если - имеет, то - какого диаметра? 300? 450?
:yuДисковые канешно лутше, диаметер чем больше тем лутше. Но колёса надо большые. чтоб на рядок не садился. У меня так, ХУ нету надо за ним быстро шагать.:mad:
Shihan написал :
На ВАЗе поликлиновый (многручейный "беззубый") ремень стоит на генераторе. Зубчатый ставится на ГРМ. Так что Вы не туда смотрели или просто давно на ВАЗовские машины не смотрели и помните по классике, что на ГРМ стоит цепь. ))))
STN написал :
первую окучку им точно удастся сделать.
Ну, я, собственно, и имею в виду первое окучивание (пока, во всяком случае). Для второго нужны грунтозацепы диаметром побольше. Насколько качественней дисковый окучивает? Или, есть способ ушастым достичь сравнимых результатов?
Shihan написал :
Соглашусь на этом этапе (хотя была фотка, где стоял генератор под клиновый ремень, но видать давнишняя переходная система и к делу не относится). Но всё-таки на ВАЗы AVX13*1040 идут(уже надо уточнять модель), а не только на ГАЗЕЛЬ-бизнес, что для Самары плёвое дело. Но коллега поставил 1045 и всё решилось. У меня на Хускварне ТХ85 стоит именно 13*1040 и пока за два сезона нареканий нет.Родной отходил с 2005 по 2010, потом год "горельников" разных и за 30 грн Бошевский 13*1040 решил все проблемы.
xak5610 , спасибо. А сколько они весят? Мне попадались 450-е от какой-то сельхоз. техники, но, они - тяжеленные. А грунтозацепы какого диаметра? Не пробуксовывают? Агрегат чем-то догружаете?
ch_cat_ru написал :xak5610 , спасибо. А сколько они весят? Мне попадались 450-е от какой-то сельхоз. техники, но, они - тяжеленные. А грунтозацепы какого диаметра? Не пробуксовывают? Агрегат чем-то догружаете?
Вес у них гдето кг7 каждое. Была деревенская тележка ручная. Вот я ети колёса взял добавил ищё кольцо чтоб колесо шыре было. Была полоса 5см шыреной, вот я её порезал по 10см, и попрываривал на колёса. Мне нравится, с окучником дисковым на малых оборотах токо-токо чтоб не заглох, и ити за ним хорошо. Канешно как дам больше оборотов прыходится на ремешку прыдержывать (пробуксовку делвть ремешку).Ремишкы мне не проблема. Барабашово какие хочеш. Грузы есть, но ниразу нечипляп (есл что сам толкал за руль).
Gorinich-CGC написал :
Я на эти, ВАЗовские машины, кроме как просто "смотрел", так ещё и девять лет очень "смотрел". И товарища убеждаю в том, что на 16 кл 1.6(и не только) приводной ремень навесных агрегатов, стоит не клиновый, а поликлиновый шести ручейковый. И мне ни когда не встречался ни в литературе , ни в натуральном виде, на этой модели ВАЗ. клиновый ремень, тем более с таким размером. И на этом успокоимся.:)
ch_cat_ru написал :
Но - потянет ли агрегат 450-е?
Потянет. Нагрузка, при работе с ДО, гораздо меньше, чем с "ушастым" окучником.
