STN написал : На 3-м проходе - ровная, хорошая земелька.
видимо это основная моя ошибка - я делал все за один проход, поэтому - медленно и уставал.
23.05.2013 в 18:40:22
23.05.2013 в 18:42:28
Zm55 написал : Неужели за последнюю неделю ничего не изменилось? У меня 18 - 19 мая лунный грунт столько воды получил, что до сих пор ничего в огороде делать нельзя. Зато сорняк попер так, что пока МК можно будет загнать на междурядье - будет по пояс. Сейчас +17 - 20, пасмурно. Но...
Изменилось. В тени около 20, на солнце - 27-30, грунта не увижу до вечера субботы. По области - ветра, смерчи, град от вишни до яйца, точечные часовые суперливни в одних местах, и в километре - грибной дождик. Что у меня осталось - нет данных. Далее - ждем продолжения жары.
Иван54 написал : видимо это основная моя ошибка - я делал все за один проход, поэтому - медленно и уставал.
Это чудовищная ошибка!!! :) Даже вспаханное месяц назад, за один проход как-не очень повторно обрабатывается. Где -выпрыгнет, где - не хочет. А вот за два - ну очень приятно. Главное, со скоростью фрез не переборщить, чтоб пыль на выходе не получилась.
23.05.2013 в 19:48:42
Добрый день! Может кто поможет с проблемой. У меня pubert compact с двигателем loncin 170. Недавно пропали обороты холостого хода. Ручка газа хоть на минимум , хоть на максимум - обороты одинаково увеличенные. Регулировочный винт обороты не уменьшает, но при закручивании увеличивает. При работе обороты уменьшаются под нагрузкой. То есть на холостом ходу обороты максимальные и не регулируются. В чем может быть причина?
23.05.2013 в 20:25:56
Уважаемый Иван54! Ну не должны Вы сильно уставать при фрезеровке, иначе зачем Вам железный помощник-то нужен:swoon НЕ ФРЕЗЕРУЙТЕ ЗА ОДИН ПРОХОД!!! Регулируйте глубину сошника, наклон ручек тоже немаловажен. Удачи!
23.05.2013 в 20:36:08
STN написал : Поэтому у меня каждая грядка идет 90см от предыдущей.
А какова ширина колеи Вашего МК, если будете потом выкапывать на колесах или ГЗ копалкой?
23.05.2013 в 21:04:54
АндрейМал написал : А какова ширина колеи Вашего МК, если будете потом выкапывать на колесах или ГЗ копалкой?
Очень надеюсь не выкапывать МК. Может, все же успею сделать лебедку. Подробности моих умозаключений . Повторятся не вижу смысла. Ширина колеи - щас не скажу, данные на работе, но, порядка 60см. Но, какое отношение она имеет к выкапыванию и к ширине междурядий?
23.05.2013 в 21:13:22
SergMia написал : При работе обороты уменьшаются под нагрузкой. То есть на холостом ходу обороты максимальные и не регулируются. В чем может быть причина?
Трос газа в порядке? Двигает ли привод на двигателе туда-сюда? Если да - слетела пружина на регуляторе, грязь там же. Из-за неправильной регулировки троса газа - может перескочил/.заклинил рычаг газа на движке. Открутился винт и слетела тяга... Надо внимательно осмотреть все, желательно сравнивая с рисунками движка.
23.05.2013 в 22:03:13
Иван54 написал : Так вот, с чего порекомендуете начать усовершенствование с минимальными затратами?
То что Вы купили считаю пустой тратой денег. За 4 года эксплуатации пришел к выводу : для посадки и обработки ( нарезание грядок , окучивание) необходимы окучиватель "ушастый"+полольники ( тянут окучиватель здорово!). Ширина междурядий 70 см , так как колесная база полольников 34 см , а с защитными дисками 36,5 см. Для выкапывания картошки необходимы ГЗ не меньше 500 мм , ХУ , копалка КВ-3. Сцепка с адаптером нужна именно для МК , а не для Варио. Вот и весь инструмент по минимуму с которым работать легко и комфортно. Теперь по деньгам. Сцепка-1650 руб. , окучиватель-700 руб. , полольники-1600 руб. , копалка-1200 руб. , ХУ-3000 руб. , ГЗ ( у меня 520 мм с псевдодифференциалами)-1500 руб. Доставку в расчет не беру. Маленькие ГЗ , удлинители совсем не нужны , плуг по желанию , но не обязательно. Все это приобретал отдельно методом тыка и подсказок опытных картофелеводов , в частности Shihan , за что ему отдельное спасибо!
23.05.2013 в 22:18:21
STN написал : Очень надеюсь не выкапывать МК. Может, все же успею сделать лебедку. Подробности моих умозаключений . Повторятся не вижу смысла. Ширина колеи - щас не скажу, данные на работе, но, порядка 60см. Но, какое отношение она имеет к выкапыванию и к ширине междурядий?
Ширина колеи = ширина междурядий = 70см = отсутствие лишней работы. Но если Вы выкапывать собираетесь лебедкой, то Вам и карты в руки:)
Melared написал : полольники-1600 руб
А внутренний диаметр не 25 ли? Если да, то не подскажете, где брали?
23.05.2013 в 22:29:01
STN,
STN написал : 4 фрезы по рулетке - 58см.
а если 2 фрезы + 2 полольника, (самопальные) получаем 36 см.
