02.05.2014 в 14:04:56
Люди, Люди- Человеки прошу помощи!! У меня caiman eco 50s c2 и по воли случая он был разобран,(а именно карбюратор)я его поставил НО........... есть одна тяга и 1 пружина которые я не знаю как и куда воткнуть(есть идеи конечно что тяга крепится за ухо под бензобаком) прошу может у кого есть чертёж или фото будьте так сказочна любезны. И ещё при разборке пропал болт-скоба который держит тросик газа Чем его можно заменить.
02.05.2014 в 15:14:48
Добрый день уважаемые форумчане! Стою перед выбором, что купить:
Спасибо всем за ответы
02.05.2014 в 17:21:45
Fox, Двигатель-то какой? По субару давал выше ссылку на инструкцию по ремонту. По Вriggs & Stratton прямо перед вашим сообщением. Болт скобу- можно заменить парой болт-скоба(пластина в виде скобы)
02.05.2014 в 17:31:42
MIHMIH007, 1) 2 скорости хороши тем что если вы собираетесь кроме фрезерования почвы использовать изделие для окучивания, копки картофеля вам не надо будет городить ходоуменьшитель описанный здесь ранее. Но опять таки ходоуменьшитель разгружает редуктор культиватора. 2) Пневмосцепление дает более плавный пуск фрез, а также облегчает работу с культиватором, так как нет необходимости со всей силы жать на рычаг сцепления. 3) А Вы поставьте однотипные изделия этих фирм в ряд и как в детстве, попытайтесь найти по пять отличий. Я уже выбрал, а вот что выберите Вы это пока вопрос. Смотрите что вам больше нужно, какие объемы.
02.05.2014 в 23:25:53
Здравствуйте.Стою перед выбором что купить,сначало хотелось мотоблок но нет столько земли счас расматриваю Пуберт прочитал все и возникли вопросы. Кто копал картошку интересует как идет МК Какие грунтозацепы лутше большие или малые какой МК подойдет,земля тяжолая Как ведет себя плуг.... тянет Спасибо
03.05.2014 в 00:59:16
v2106, Спасибо большое) Вот только одного не понял на TF434P фрезы съемные по частям или нет? то есть например можно поставить ширину обработки к примеру 60см а не 80
03.05.2014 в 09:43:12
Fox,
03.05.2014 в 09:46:27
MIHMIH007 написал : TF434P
В живую не видел, на фото в интернете замки для рассоединения фрез есть
03.05.2014 в 18:06:03
Как думаете стоит ли брать если нужен плуг для культиватора вот такой набор (Плуг-окучник с пневмоколёсами, сцепкой и противовесами (артикул 5794861-01)... правда цена 16900, но там сразу утяжелители в комплекте.... или все же грунтозацепы металлические лучше чем обычные колеса?
03.05.2014 в 20:59:46
Pubert FUN 350.Проблемы с редуктором.При зацепе фрезой за камень двигатель заглох.Когда завел,сцепление не работает.Шкив с валом вращаются.На выходную ось вращение не передается.Прошу подсказки.
