Думаю, что я просто в губку фильтра перебухал. В инструкции ведь не сказано сколько масла нужно для пропитки, поэтому я жахнул от души. =)
28.04.2014 в 14:20:33
28.04.2014 в 14:29:26
grekhss написал : Думаю, что я просто в губку фильтра перебухал. В инструкции ведь не сказано сколько масла нужно для пропитки, поэтому я жахнул от души. =)
Ага, понятно.
CAIMAN340
30.04.2014 в 14:38:09
grekhss написал : Всем доброго времени суток! Год назад (хехе) я спрашивал на форуме как бы мне починить Caiman 50S, который отказался заводиться. Вот, в субботу наконец-то дошли руки. Снял воздушный фильтр, прочистил жиклёр, слил из топливного отстойника кучу масла, до кучи слил немного топлива в целях дополнительной очистки. После этих манипуляций аппарат завелся с полоборота. Хотел поблагодарить всех за советы и ссылки на руководства по ремонту. Сергей.
Сергей приветствую а вы ссылками не поделитесь.Правда у меня Pubert Primo 55 HC2 Работал работал бац и не заводится --не пойму что за хрень? Друзья может кто подскажет почему искры нет???? с уважением ....
30.04.2014 в 18:47:04
fill292, Если у Вас субару то посмотрите по ссылке там файл pdf по ремонту этих двигателей Да еще посмотрите выключатель двигателя не коротит или не выключен?
30.04.2014 в 19:46:01
v2106 Спасибо. Вот мой культиватор.Подскажите пож. где находится выключатель двигателя. с уважением....
30.04.2014 в 20:18:19
fill292, у Вас копия Caiman Primo 60 SD 2, но двигатель Briggs Intek. Выключатель как правило находится на руле, но поскольку двигатели рассчитаны не только на мотоблоки, то может оказаться в любом месте и даже не выключатель, а просто провод. Посмотрите по проводам подходящим к выключателю на руле. А свечу менять не пробовали?
30.04.2014 в 20:36:00
Поменял свечку. Искра есть но незаводится
30.04.2014 в 20:44:04
Выключатель садит систему зажигания на массу, пропадает искра - глохнет двигатель. Убедитесь чртоо с этим все в порядке. Если да, то копаем дальше по зажиганию
30.04.2014 в 20:45:22
Ввел вас в заблуждение.Искра есть-только что дернуло.У меня на генераторе если масло ниже уровня двигатель не заводится.Может здесь такая же хрень.
30.04.2014 в 20:46:42
Если стоит выключатель в системе смазки то да. Вариантов много.
30.04.2014 в 20:48:05
Вот кстати по Вашему двигателю
