v2106 написал : Судя по описанию делаете правильно.
Если под подворачиванием вы понимаете окучивание, то да, поскольку это в народе и называют окучником (ушастым) изображенным на первом фото. Окучивать можно и на двух фрезах (заодно прорыхлите и междурядье, правда при этом приходится подталкивать. Бывает нужно (можно) переворачивать фрезы, чтобы ножи входили в землю тупой стороной. А еще лучше добавить к фрезам полольники - тяга возрастет. Образец полольников можно посмотреть в начале темы - Shihan выкладывал фото работы на них
Serger написал : Согласен с сообщением v2106. Это не плуг, а окучник. Под него и сажают и "подворачивают" картошку. Лучше конечно не на фрезах, а на полольниках. Купил в прошлом году Тарпановские, немного болгаркой подрезал и вперед. Отлично работают.
Спасибо на добром слове. А подворачивание - это наверное я так просто с украинского-сельского нашего перевел: підгортати. ))) Про переворот фрез понял, но ведь тогда они будут не так хорошо и глубоко культивировать, но это не суть, буду делать из уголков приставки-полольники на фрезы от Shihan (если правильно разобрался в теме). В 4 фрезы боюсь не получится из-за тещиной жадности, она всю дорогу заставляла ближе ряды делать, я когда на 3 раз завалился в пройденный ряд, то уже отматерился и работал с нормальным шагом. )) Единственное не получаются пока ровненькие ряды, это или из-за уклона грунта (сажу как положено поперек уклона) или из-за отсутствия опыта.
Таки правильно разобрался в теме, вот нашел пост Shihan:
Shihan написал : 2aab-2008 , ответ! Полольники для работы в междурядье. Рыхлить или окучивать, если на сцепке окучиватель. Я их применил потому что на одной паре фрез, мотокультиватор даже пустой не идёт. А вот к примеру вдругих ветках говорили, что окучивали с одной парой фрез. Так что применение должно быть творческим и сугубо индивидуальным.
Значит есть у меня шанс без уголков пройти на 2-х фрезах окучником в междурядье. Буду пробовать после майских - как раз поеду парники засаживать, и на непаханом попробую.
Благодарю всех участников конференции за советы и материалы выложенные в этой теме про Пуберты/Кайманы!!
