З-владимир
З-владимир
Рейкьявик
12.04.2014 в 15:44:00
Сообщение от сергей беляк
а как отрегулировать максимальные обороты на пуберте. мне кажется у него стали меньше обороты. винт нашел а на сколько открутить - не знаю.
Попробуй тросиком, отпусти зажим на карбюраторе ипередвинь тросик.
сергей беляк
сергей беляк
Житомир
12.04.2014 в 21:14:58
дак я нашел винт ограничительный, а на сколько можно его открутить??
vovjik
vovjik
12.04.2014 в 22:28:20
да это нормально не сильно разбит
svs
svs
13.04.2014 в 12:14:57
сергей беляк написал : дак я нашел винт ограничительный, а на сколько можно его открутить??
Вы сначала убедитесь что ручка газа открывает заслонку (до винтов упора)ручного газа на двигателе ,а обороты выставляются по тахометру .Максимальные обороты ,указаны в паспорте двигателя ,(накрутить можно много ,без регулятора оборотов полное открытие заслонки 5400-5600 об/мин перебои и неустойчивая работа выше 4500 об/мин ,правда эти показания ,я снимал с 690 Хонды с неработающим регулятором оборотов).
сергей беляк
сергей беляк
Житомир
13.04.2014 в 18:27:28
svs написал : обороты выставляются по тахометру
спасибо за совет. а есть такой тахометр, ну в смысле переносной, или как проверить?
Melared
Melared
13.04.2014 в 22:21:01
сергей беляк Заказывайте в китае и пользуйтесь ТС-011, ТС-012
АндрейМал
АндрейМал
Воскресенск
13.04.2014 в 22:24:59
zemljk написал : Доброго всем здоровья.Я оказался на форуме по поводу приводного ремня для PUBERT primo 5.5BS60.Не могу найти размеры и где приобрести.
http://vse-motobloki.ru/goods/546.html
AlexYan
AlexYan
16.04.2014 в 23:28:36
Добрый вечер всем мастерам-огородникам. Почти год с момента покупки PUBERT Compact 50 SC читаю тему, и наконец-то этой весной дождался посадки "молодой" картошки. Садил под плуг с разводом обеих лепестков, на грунтозацепах. Все навесное родное шло в комплекте: плуг двусторонний с регулируемыми лепестками-отвалами, грунтозацепы, 2 пары фрез с щитками, плуг односторонний немного заваленный волной, адаптер как-то странно регулируемый, картофелекопалка, все красного цвета )). Как-то с третьего раза получилось отрегулировать плуг и адаптер и даже по непаханой земле нормально сделал плугом борозду, на второй проход, делая вторую борозду, частично первую борозду закрыло землей, потом после посадки трех рядов картошку присыпал землей при помощи граблей, заодно и землю поровнял-поволочил поверх посаженой картохи. Работал на малом ходу (передач и реверса нет на моей модели, только ручка уменьшения газа), грунтозацепы шли проворачиваясь и немного закапываясь, но МК не закапывался, наверное потому, что кожух редуктора у меня узкий, как сложенные вместе ладони, а не как у более мощных МК как сложенные вместе кулаки.
Если не трудно скажите что я делаю не так, просто чувство неуверенности в правильности действий какое-то присутствует?
Можно ли потом будет этим-же плугом подворачивать картошку, используя только 2 фрезы, чтобы "влезть в междурядье"?
Вот в сети нашел фотки по навесному, а завтра поеду садить картоху:
этим плугом делаю борозду для картошки и планирую подворачивать:
v2106
v2106
Йошкар-Ола
17.04.2014 в 12:32:38
AlexYan написал : Если не трудно скажите что я делаю не так, просто чувство неуверенности в правильности действий какое-то присутствует?
Судя по описанию делаете правильно.
AlexYan написал : Можно ли потом будет этим-же плугом подворачивать картошку, используя только 2 фрезы, чтобы "влезть в междурядье"?
Если под подворачиванием вы понимаете окучивание, то да, поскольку это в народе и называют окучником (ушастым) изображенным на первом фото. Окучивать можно и на двух фрезах (заодно прорыхлите и междурядье, правда при этом приходится подталкивать. Бывает нужно (можно) переворачивать фрезы, чтобы ножи входили в землю тупой стороной. А еще лучше добавить к фрезам полольники - тяга возрастет. Образец полольников можно посмотреть в начале темы - Shihan выкладывал фото работы на них
Serger
Serger
Тула
17.04.2014 в 15:19:40
Согласен с сообщением v2106. Это не плуг, а окучник. Под него и сажают и "подворачивают" картошку. Лучше конечно не на фрезах, а на полольниках. Купил в прошлом году Тарпановские, немного болгаркой подрезал и вперед. Отлично работают.
Hjxa
Hjxa
Рязань
19.04.2014 в 09:53:35
Добрый день.Хотел приобрести caiman vario 60 , но наткнулся на caiman vario 70 (7,5 л,с.мотор ep21).Но его пока нигде нет.Стоит ли подождать или взять 60тый?
