adl-330
adl-330
Черкассы
06.04.2014 в 18:52:28
adl-330 написал : взял перо от вилки мотоцыкла УРАЛ
"МТовское" перо не нашел,есть "ИЖовское",наружный диаметр 32мм,внутренний с одной стороны 25мм,с другой 26мм.Может с него сделать? Метал то покрепче будет,но не знаю удасться ли отцентровать без станка.
sergej21 написал : уголок с обоих сторон ....
Совсем не понял,у меня такого нет.
sergej21
sergej21
Чебоксары
06.04.2014 в 19:11:10
adl-330 написал : Уважаемые коллеги,кто и как бореться вот с такой проблемой? И это родные сnупицы Pubert.
поверх оси с обоих сторон уголки
З-владимир
З-владимир
Рейкьявик
08.04.2014 в 15:28:38
З-владимир написал : Сообщение от adl-330
Так у меня на  эту ступицу все цеплялось,и колеса и зацепы.А вообще-то у меня появилась идея сделать ступицу с полуоси грузового автомобиля.
Только вот не знаю,какой токарь возьмется за эту роботу,ось то уж больно крепкая
Была у меня такая проблема, тоже хотел выточить с полуоси, но ни один из двух токарей невзялись точить. Выход нашёл, взял перо от вилки мотоцыкла УРАЛ (внутренний диаметр в акурат по оси) обрезал по размеру, с обоих концов просверлил отверстия, с одной на вал с редуктора с другой под вставку, вставку обварил по кругу+электрозаклёпка, пользуюсь уже четыре года.
Извени с задержкой ответа сейчас живу на даче, дома бываю редко. Завтра сфотаю и скину. Писал я про удленители, но и ступицы для колёс делал из ураловского пера, на счёт ижевского незнаю. Колёса у меня муравьёвские.
adl-330
adl-330
Черкассы
09.04.2014 в 04:30:53
З-владимир написал : но и ступицы для колёс делал из ураловского пера
А какой диаметр,внутренний и наружный?
З-владимир
З-владимир
Рейкьявик
09.04.2014 в 14:03:36
adl-330 Внутренний 25мм, наружний 35мм, толщина стенки 5мм. Смотри фото.
На фото удленители и ступица.
сергей беляк
сергей беляк
Житомир
10.04.2014 в 00:49:46
а как снять шкив редуктора у пуберта. плиз.
adl-330
adl-330
Черкассы
10.04.2014 в 04:53:19
З-владимир написал : На фото удленители и ступица.
Спасибо,буду искать такое перо.Есть перо с "ИЖа",но там стенка потоньше.
ch_cat_ru
ch_cat_ru
10.04.2014 в 11:27:53
сергей беляк написал : а как снять шкив редуктора у пуберта. плиз.
Где-то, в этой теме, Shihan писал, как это делается. Если мне не изменяет память, то, в двух словах - медленно, с нарастающим усилием тянуть и он соскочит со шпонки. Но - не уверен, лучше поищите в теме.
сергей беляк
сергей беляк
Житомир
10.04.2014 в 21:40:36
а как отрегулировать максимальные обороты на пуберте. мне кажется у него стали меньше обороты. винт нашел а на сколько открутить - не знаю.
ch_cat_ru
ch_cat_ru
11.04.2014 в 00:52:34
сергей беляк Гм... Не уверен, что стоит это делать. Разрегулировать карбюратор - проще простого, а что - потом?
сергей беляк
сергей беляк
Житомир
11.04.2014 в 23:22:04
ну регулировка вроде простая.
