adl-330
adl-330
Черкассы
04.04.2014 в 10:11:18
Уважаемые коллеги,кто и как бореться вот с такой проблемой? И это родные сnупицы Pubert.
villi2013
villi2013
Шяуляй
04.04.2014 в 12:34:10
adl-330 написал : Уважаемые коллеги,кто и как бореться вот с такой проблемой?
Привариваю с обеих сторон гайки/ если диаметр отверстия 10мм гайку берем на 8мм/, затем расверлить до 10 мм.
adl-330
adl-330
Черкассы
04.04.2014 в 13:45:53
villi2013 написал : гайку берем на 8мм/, затем расверлить до 10 мм.
Интересня идея,но сколько тела останеться в гайки на 8,если ее рассверлить до 10мм?
villi2013
villi2013
Шяуляй
04.04.2014 в 14:19:55
adl-330 написал : сколько тела останеться в гайки на 8,если ее рассверлить до 10мм?
Останется столько, сколько будет обварено, можно взять и 2 гайки. А если подробнее, то берется болт такого диаметра как и отверстие в валу редуктора, нарезается резьба чтобы навернуть выбранную гайку. Одевается на вал деталь с разболтанным отверстием, вставляется болт с накрученной гайкой и прихватывается сваркой, выварачивается болт и окончательно приваривается. Анологично с противоположной стороны.
кап
кап
04.04.2014 в 23:58:07
adl-330 написал : Уважаемые коллеги,кто и как бореться вот с такой проблемой? И это родные сnупицы Pubert.
Сколь сезонов отмолотил.
maksfer
maksfer
Тернополь
05.04.2014 в 00:07:56
сваркой востановил стертый метал, болгаркой обкультурил, дрелькой востановил геометрию дырки. работы с двумя ступицами максимум на час чтобы дольше держалось используйте електроды УОНИ хотя и обычные АНО сойдут
adl-330
adl-330
Черкассы
05.04.2014 в 08:49:06
кап написал : Сколь сезонов отмолотил.
Та год всего культиватору...
maksfer написал : работы с двумя ступицами максимум на час
Так у меня на эту ступицу все цеплялось,и колеса и зацепы.А вообще-то у меня появилась идея сделать ступицу с полуоси грузового автомобиля. Только вот не знаю,какой токарь возьмется за эту роботу,ось то уж больно крепкая.
З-владимир
З-владимир
Рейкьявик
06.04.2014 в 17:39:59
adl-330 написал : Так у меня на эту ступицу все цеплялось,и колеса и зацепы.А вообще-то у меня появилась идея сделать ступицу с полуоси грузового автомобиля. Только вот не знаю,какой токарь возьмется за эту роботу,ось то уж больно крепкая
Была у меня такая проблема, тоже хотел выточить с полуоси, но ни один из двух токарей невзялись точить. Выход нашёл, взял перо от вилки мотоцыкла УРАЛ (внутренний диаметр в акурат по оси) обрезал по размеру, с обоих концов просверлил отверстия, с одной на вал с редуктора с другой под вставку, вставку обварил по кругу+электрозаклёпка, пользуюсь уже четыре года.
З-владимир
З-владимир
Рейкьявик
06.04.2014 в 17:55:38
Piver написал : А плуг из комплекта комильфо? Сгодится для пашки?
Пахать плугом конечно можно, но нежелательно сам намучаешся и мотоблок замучаеш.
adl-330
adl-330
Черкассы
06.04.2014 в 18:14:57
Интересная идея,где-то было перо от МТ-10.Подойдет ли?
Немного непонял,если можно фото.
sergej21
sergej21
Чебоксары
06.04.2014 в 18:27:58
adl-330 Решение есть всегда уголок с обоих сторон ....
