v2106
v2106
Йошкар-Ола
04.05.2014 в 16:47:24
MIHMIH007, А где ВЫ в этом наборе окучник увидели? А по отдельности смотреть не пробовали? Явно меньше 17 Крублей выйдет. А резиновые колеса это транспортные колеса. На земле с ними могут возникнуть проблемы.
ника48 написал : Pubert FUN 350
похоже здесь Вам будет ответ http://www.tehnosad.ru/product/index.php?id=43243&view=response&page=3 внизу в отзывах
MIHMIH007
MIHMIH007
Калининград
04.05.2014 в 17:26:03
v2106, На сайте магазина написано (Плуг-окучник)... Мне необходимо взрыхлить целину. Вот думаю какой набор взять. С выбором культиватора пока что не определился но склоняюсь к TF434P, но цена конечно пугает, а также пугает что шкив редуктора из пластика. Не знаю из какого материала делают шкив для пубертов и кайманов. Так же не совсем понимаю нужна ли мне будет вторая скорость если культиватор мне нужен будет только для вспашки целины и непосредственного культивирования.
v2106
v2106
Йошкар-Ола
04.05.2014 в 17:37:17
MIHMIH007, Аппетит приходит во время еды. Чем больше функционала тем лучше. На счет шкива... За все время на шкив пока никто не жаловался. Фрезы на сайте у HUSQVARNA TF 434P саблевидные - для целины. Вот ссылка на гагаринское оборудование http://www.mobilk.ru . А это магазин в ваших краях Магазин «Электро-бензо инструмен и принадлежности», г. Калининград, ул. Партизанская, д. 2/6,тел: 8 (4012) 99-12-29, да еще обратите внимание на двигатель используемый в культиваторе
MIHMIH007
MIHMIH007
Калининград
04.05.2014 в 18:05:17
v2106, Для пубертов и кайманов есть такой вариант может кто пользовался? Caiman, Pubert Тележка-адаптер с навесным оборудованием АПМ350
v2106
v2106
Йошкар-Ола
04.05.2014 в 18:13:03
MIHMIH007, Ну вот, а то разработка целины и культивация...Приспособить можно многое, только вот ли нужен культиватору адаптор для пахоты? Тележку с вами культиватор потянет, а вот вас с плугом - еще вопрос. Кстати может быть Вам лучше посмотреть в сторону мотоблоков, поскольку запросы у вас довольно таки большие, а по цене Вы уже к ним приближаетесь
PM_Striker
PM_Striker
04.05.2014 в 21:12:55
Всем привет! Купил мотокультиватор Caiman ECO MAX 50S. Перестал заводиться после суммарных 5 часов работы (работал в течение двух дней интервально: 1,5 часа, 1,5 часа, 1,5 часа и 0,5 часа). В результате после последнего получаса работа м/к заглох и перестал заводиться. Если же заводился, то совсем на короткое время, работал на малых оборотах и глох секунд через 5. Заливал 92-й бензин. Масло на 3/4 выше нижнего разрешенного уровня. Прошу совета бывалых, в чем может быть проблема и с чего начинать смотреть?
v2106
v2106
Йошкар-Ола
04.05.2014 в 22:21:35
PM_Striker, Возможно, неисправна свеча
PM_Striker
PM_Striker
04.05.2014 в 22:32:52
v2106, могла ли свеча "вылететь" через 5 часов работы?
svs
svs
04.05.2014 в 23:59:40
PM_Striker написал : v2106, могла ли свеча "вылететь" через 5 часов работы?
Даа:cool:
MIHMIH007
MIHMIH007
Калининград
05.05.2014 в 02:36:13
v2106, Моя цель найти культиватор (мотоблок) наиболее легкий, но так чтобы в готовности он смог работать как плугом так и фрезами культивирования. Проблема в том, что перевозить мотоблок в небольшом джипе довольно проблематично 80 кг я просто не потяну. А вот 60 смогу. Вот и подумываю найти что то универсальное чтобы был и культиватор и мотоблок и чтобы при его перевозке он был по частям легкий а когда соберешь то весить достаточно чтобы тащить плуг. Появилась даже небольшая затея сделать грунтозацепы поверх пневмоколес, если надумаю купить хускварну с набором утяжелителей. Я вот только не могу понять у хускварны TF434P две скорости... вот первая скорость это пониженная ? или первая такая же как у культиваторов пуберт и кайман аналогичной линейки, а вторая передача уже более скоростная?
v2106
v2106
Йошкар-Ола
05.05.2014 в 08:25:52
MIHMIH007 написал : Моя цель найти культиватор (мотоблок) наиболее легкий, но так чтобы в готовности он смог работать как плугом
Здесь противоречие: легкий и плуг понятия не совместимые, конечно если не песок пахать на глубину 5 см. По аналогии Т40 и МТЗ 80 разница в весе и мощности а вот разница в рабочих органах плугов всего 1. Для работы плуга необходима минимальная скорость около 7 км в час для оборота и рассыпания пласта. Сможете вы ее обеспечить с легким культиватором? И зачем Вам плуг? Многие проводят обработку только фрезерованием и боронованием. В вашем случае как вариант использовать двигатель культиватора на мотолебедке, собрав последнюю самостоятельно.
PM_Striker, симптомы очень смахивают
