PM_Striker
PM_Striker
05.05.2014 в 09:41:08
v2106, благодарю за совет. Уточните, пожалуйста, как подобраться к свече у этой модели?
v2106
v2106
Йошкар-Ола
05.05.2014 в 10:09:48
PM_Striker, под воздушным фильтром колпачок высоковольтного провода
PM_Striker
PM_Striker
05.05.2014 в 11:25:34
v2106,
его я вижу.
Для того, чтобы проверить свечу пробником, выкрутить и т.д. ведь потребуется снять какие-то узлы?
v2106
v2106
Йошкар-Ола
05.05.2014 в 11:54:10
PM_Striker, снимается колпачок, свечным ключом выкручивается свеча, меняется на заведомо исправную. Больше ничего снимать не надо
PM_Striker
PM_Striker
05.05.2014 в 14:14:42
v2106, спасибо, попробую. Правда, мне казалось, что свечной ключ не пролезет к свече без демонтажа "чего-либо".
v2106
v2106
Йошкар-Ола
05.05.2014 в 14:16:00
Длинный лезет
PM_Striker
PM_Striker
05.05.2014 в 15:16:55
v2106, благодарю.
Turist
Turist
Обнинск
05.05.2014 в 16:41:28
На выходных брал CAIMAN ECO 50S C2, культивировал огород перед посадкой. Вещь хорошая но для целины уж больно прыгуч
Мотокультиватор Caiman ECO 50 SC2
Serger
Serger
Тула
05.05.2014 в 17:50:18
Народ, подскажите пожалуйста. В прошлом году купил и поставил новый двигатель Briggs & Stratton I/C6.5 на культиватор Pubert Elite. Фрезами работать начал на новом двигателе только этой весной и очень сильно удивился - слишком много стал потреблять бензина (особенно на больших оборотах). Можно ли отрегулировать подачу бензина? Если можно, то как? :confused:
Piver
Piver
05.05.2014 в 19:20:44
З-владимир написал : Пахать плугом конечно можно, но нежелательно сам намучаешся и мотоблок замучаеш.
Ранее я спрашивал о возможности пахоты на плуге из комплекта maxi. На практике выяснил - З-владимир оказался прав - намучаешься - на резине проскальзывает на малых ГЗ (из комплекта) зарывается. Вообщем полная фигня. Пришлось поле фрезеровать. Долго, зато теща довольна, земля в пух. Окучник для нарезания борозд отлично подошел. Посадка картошки превратилась в забаву перед шашлычком. Короче покупкой оч доволен :)). Малая механизация рулит. Появилось желание купить большие ГЗ, вот только какие и где взять. Может кто подскажет, Москва.
AlexYan
AlexYan
05.05.2014 в 20:59:31
У меня тоже была в прошлом году проблема со свечей. PUBERT Compact 50 SC не завелся, естессно я полез к свече, подождал пока остынет и выкрутил, она оказалась с трещиной. Искал и обискался свечи этой, благо в одном из автомагазинов мужик спросил какой у меня культиватор, сказал, что у него тоже пуберт этой серии и он использует волговскую свечу. Я ее взял, сравнил с той, которую снял, понял, что основные размеры как то расстояние точки искрения от юбки упорной и резьба вроде одинаковы, купил свечу и все нормально запустилось. Отработал культивацию участков под лук-чеснок, культивировал и засадил участок ранней картошки, потом посадил "основную" картошку, в общей сложности больше 15мч работы на волговской свече - полет нормальный.
Есть еще вопрос, я пользовал масло 10W30 в прошлом году, осталось и на этот, перед посадкой "основной" картошки я купил банку нового масла другого производителя, америкосовское какое-то, тоже 10W30, долил 1/5 объема масляной емкости, а давече через пару недель попалась мне старая банка с маслом, на ней надпись минеральное, взял новое, а там написано на англицком вроде как полусинтетика (0).
Культиватор отработал вроде нормально, но осадок какой-то нехороший в душе остался. ТО, что нельзя смешивать полусинтетику и минералку знаю, каюсь, что не досмотрел.
Можно ли лить масло, которое справа в PUBERT Compact 50 SC:
То что слева использовал в прошлом и начале этого посевного года. Странно, что не вспенилось масло в процессе работы после смешивания полусинтетики и минералки.
И нужно ли теперь перед заменой масла гонять движок с промывкой, или проще слить то, что набадяжил и купить нормальную минералку, или все-таки лучше эта полусинтетика?
