Piver
Piver
05.05.2014 в 22:34:23
У меня был отрицательный опыт, правда с авто. Так получилось, что доливал в двигло масло разных производителей - итог капиталка. Отсюда вывод быстрее сливай бодягу, перед заливкой лучше промыть и залить минералку, то что советует производитель. И не зарься на якобы увеличение ресурса двигателя для полу и синтетики, лучше почаще менять минералку.
AlexYan
AlexYan
05.05.2014 в 23:18:26
Та я вообще и в голову не брал, что так может быть, тем более в гайде на мотор нигде пока не нашел четких рекомендаций по минералке или полусинтетике, там написано только что нужно лить 10W30 "Классы, рекомендуемые для двигателей Robin: SE или выше (рекомендуются SG, SH или SJ)", как-то так.
Piver
Piver
06.05.2014 в 22:57:19
И я не нашел ... http://www.150cc.ru/remount/kakoe-maslo-lit-v-dvigatel-motobloka.html
FARA_on
FARA_on
Челябинск
07.05.2014 в 14:18:24
Здравствуйте! Решился собрать ХУ и возник вопрос по расчету межосевого расстояния цепной передачи. Для расчёта использовал програмки на 47 странице этой темы от AlNik54 и .Alex., но почему то результаты получились ну очень разными, а результат ручного расчета был вообще другого порядка. Подскажите, кто делал расчеты , по каким програмкам результат более достоверный? на всякий случай свои данные: Шаг цепи, Р 9,525 Количество зубьев ведущей звездочки, z1 19 Количество зубьев ведомой звездочки, z2 38 Предполагаемое число звеньев, W 54
По одной програмке получается 117мм, по другой 124. Может что-нибудь не так делаю?
АндрейМал
АндрейМал
Воскресенск
07.05.2014 в 23:54:45
Piver, магазин (и сайт) prodacha на Динамо и на Минке. http://prodacha.ru/
АндрейМал
АндрейМал
Воскресенск
07.05.2014 в 23:59:19
Piver написал : Ранее я спрашивал о возможности пахоты на плуге из комплекта maxi. На практике выяснил - З-владимир оказался прав - намучаешься - на резине проскальзывает на малых ГЗ (из комплекта) зарывается. Вообщем полная фигня. Пришлось поле фрезеровать. Долго, зато теща довольна, земля в пух. Окучник для нарезания борозд отлично подошел. Посадка картошки превратилась в забаву перед шашлычком. Короче покупкой оч доволен :)). Малая механизация рулит. Появилось желание купить большие ГЗ, вот только какие и где взять. Может кто подскажет, Москва.
З-владимир
З-владимир
Рейкьявик
09.05.2014 в 03:21:45
ника48 написал : Pubert FUN 350.Проблемы с редуктором.При зацепе фрезой за камень двигатель заглох.Когда завел,сцепление не работает.Шкив с валом вращаются.На выходную ось вращение не передается.Прошу подсказки.
По твоей проблеме: 1) порвало шестерню в малом редукторе - лечится заменой шестерни либо редуктора. 2) срезало зубья малой звездочки в основном редукторе -лечится заменой либо ремонтом донор муравьевская звездочка на 11 зубов, нужны токарные работы. Родная звездочка на 9 зубов соответственно увеличить длину цепи и поставить натяжитель. 3) порвало цепь - лечится заклепать. Цепи подходят от муравья и от восхода Что не понятно спрашивай отвечу подробнее, так как у меня были такие проблемы.
stiv.a
stiv.a
09.05.2014 в 20:51:40
На культиваторе Pubert Elite вышел из строя двигатель Briggs. Подскажите, встанет Lifan 168F-2 без переделок?
otec_misha
otec_misha
Тюмень
11.05.2014 в 22:28:13
Доброго времени суток. У меня caiman eco 60sc2 . Потерял мануал. Не знаю - надо ли в редуктор (редуктор не разборный) доливать какого нибудь масла. В редукторе есть отверстие закрытое пластиковой пробкой. Заранее благодарен.
Shihan
Shihan
Эксперт
Самара
11.05.2014 в 22:51:50
v2106 написал : В редуктор закладывают густую смазку примерно 25 г в сезон
otec_misha, к выше сказанному хочу добавить, что в цепной редуктор добавлял не густую смазку, а скажем так "сметанообразную", да и в реверс-редуктор добавлял такую же. Делал смесь литола и трансмиссионки.
otec_misha
otec_misha
Тюмень
12.05.2014 в 10:35:39
Shihan написал : Делал смесь литола и трансмиссионки.
А как много добавлять - под завязку или скажем милилитров 50-100?
