otec_misha
otec_misha
Тюмень
12.05.2014 в 10:38:53
Извиняюсь, все понял. Не посмотрел тему выше
taels
taels
13.05.2014 в 09:16:27
Взял вот такого зверька:
Пока впечатления хорошие.Заводится без труда,с первого раза,по целине идёт бодро,правда когда выпрыгивает,удержать бывает сложно,обороты на движе не проседают.Вот не знаю,насколько долговечно пневмосцепление,но пока тьфу-тьфу.:)
Пока заметил только одну неприятную особенность:из целины,на задней передаче,не выползает,а на открытом грунте,задняя-без проблем.Так и должно быть,кто знает? Но в целом-норм.Обкатку прошёл,масло поменял...Да,вот ещё что.6 фрез пока не ставил,и на полную мощность не испытывал,но как испытаю,отпишусь в этой теме обязательно,если кому-то интересно.
Prok
Prok
13.05.2014 в 17:07:46
Приветствую, taels, машинка скажу замечательная, юзаю уже три года, по сцеплению нареканий нет, а вот по ремню есть, очень капризный и дорогой, ежели родной, надо бдить натяжку. На счёт шести фрез, то их лучше ставить если прошёлся по земельке четырьмя, а то трандец опять же ремню, не сразу нет, но быстрее. А вот ещё что, ежели всётаки пригодится, то вот размер ремня 13*1124, а то на родном не написано.
Serger
Serger
Тула
13.05.2014 в 18:20:27
taels написал : Пока заметил только одну неприятную особенность:из целины,на задней передаче,не выползает,а на открытом грунте,задняя-без проблем.Так и должно быть,кто знает?
Возможно плохо отрегулирован задний ход. У меня на второй день работы (после того как купил) вообще отказал. После регулировки работает и уже лет семь не трогаю (регулировку заднего хода). А машинка хорошая. Поздравляю!:clapping
taels
taels
13.05.2014 в 19:04:26
Prok, Serger, Спасибо!!!
Serger написал : Возможно плохо отрегулирован задний ход.
А он легко регулируется?Просто ещё пока мало что изучал,больше пахал.:)Лопату теперь вижу только в страшном сне.:)Только теперь почувствовал,что такое настоящая вспашка.И хочется работать до посинения.Наверно скоро это пройдёт,но пока впечатления сильные. Есть у мну антивибрационные перчатки.Работать в них неудобно,но вибрации снимает хорошо.А без них,после примерно часа работы,начинает пальцы покалывать.Вообщем привыкаю пока к хорошему,изучаю предмет.:)Готов выслушать любые советы,и заранее благодарю за отзывы.
v2106
v2106
Йошкар-Ола
13.05.2014 в 19:09:26
taels, http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=54049&page=84&p=3029822&viewfull=1#post3029822 отсюда и далее
vagin
vagin
Винница
13.05.2014 в 19:11:00
taels написал : Взял вот такого зверька:но пока тьфу-тьфу.:)
СРОЧНО снимите целлофановую плёнку с вентиляционных отверстий !!! Иначе двигатель перегреется и ...
taels
taels
13.05.2014 в 19:22:09
vagin написал : СРОЧНО снимите целлофановую плёнку с вентиляционных отверстий !!! Иначе двигатель перегреется и ...
v2106 написал : taels, http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post3029822 отсюда и далее
Ну вот!Одна голова хорошо,а на форуме лучше.Как в том фильме:"Это я удачно зашёл"! vagin, спасибо,сдеру.:) После зимы,ребят,как заводится?Есть какие-то общие рекомендации по хранению?
v2106
v2106
Йошкар-Ола
13.05.2014 в 19:25:16
taels написал : Есть какие-то общие рекомендации по хранению?
Соблюдая рекомендации документации на двигатель по консервированию завожу со второго раза.
taels
taels
13.05.2014 в 19:35:46
v2106 написал : Соблюдая рекомендации документации на двигатель по консервированию завожу со второго раза.
Угу,понял.:)А вот не очень понятно в мануале пишут,зачем,при замене масла,надо контакт со свечи сбрасывать?
v2106
v2106
Йошкар-Ола
13.05.2014 в 19:42:29
taels написал : при замене масла,надо контакт со свечи сбрасывать
это рекомендации господ из USA для техники безопасности, как бы при замене масла вы случайно не завели двигатель. На Subaru об этом ни слова.
