23.08.2016 в 18:52:15
demn, он просто стягивается с вала
23.08.2016 в 19:27:05
Друзья! Поделитесь, пожалуйста, инфой! Кто на МК ставил грохотную копалку и ХУ? Какие и где покупали? Какой опыт? А если есть видео, чертежи - то вообще золото!
24.08.2016 в 09:16:18
Valornd, в данной ветке начиная с 9 страницы - читайте
29.08.2016 в 22:36:09
заменил эту деталь, металлическая трубка 12мм гладкий пруток 12 всё это приварил, и сделал надрез поставил работало с перебоями то вкл реверс то нет в чом причина и потом порвался тросик чем его заменить?
30.08.2016 в 09:54:04
demn, Вилка внутри реверса целая? И после замены деталей регулировку проводили согласно инструкции? Если нет то скорее всего из-за этого и порвался трос. Естественно, трос лучше поменять на оригинал,а не колхозить что-то самостоятельно, только вот цена вопроса при этом....
30.08.2016 в 11:00:31
v2106 написал: demn, Вилка внутри реверса целая? И после замены деталей регулировку проводили согласно инструкции? Если нет то скорее всего из-за этого и порвался трос. Естественно, трос лучше поменять на оригинал,а не колхозить что-то самостоятельно, только вот цена вопроса при этом....
v2106, внутри не смотрел! трос отремонтировал болт зажал отрегулировал включается при сильно натянутом,даже пластмассовый шкиф задевает,скорей всего что то внутри?
30.08.2016 в 12:01:01
demn, где-то в теме было описание ремонта реверса с фото и текстом.
31.08.2016 в 18:52:08
разобрал редуктор там всё норм выгибает втулку ту что я зделал может приварить прямо туда
14.09.2016 в 02:17:59
Приветствую, уважаемые! Нарисовалась проблема после десяти лет эксплуатации культиватора Пуберт-после включения реверса культиватор неохотно возвращается к движению вперед-надо несколько раз дернуть рычаг реверса или резко бросить рукоятку сцепления. В чем может быть проблема? Спасибо.
14.09.2016 в 07:56:19
Добрый день всем! В прошлом году выкапывал картоху с помощью картофелекопалки из набора "макси", а сегодня у соседа увидел картофелекопалку другого типа -
14.09.2016 в 14:23:45
Похоже, что все на плантациях... Ладно, пойдем методом проб и ошибок.
14.09.2016 в 15:24:27
morfeus, а тросы реверса регулировать не пробовали?
14.09.2016 в 15:26:52
Аркан, если с соседом в хороших отношениях возьмите у него и попробуйте, ведь не на всегда берете. Просто на разной земле разные копалки ведут себя по разному, так что конкретного ответа вам вряд ли будет.
15.09.2016 в 07:00:38
v2106, не пробовал. Почему то такая проблема появляется только после примерно часа работы, "на холодную" проблем с переключением нет.
15.09.2016 в 16:04:22
morfeus, смазку в таком случае посмотрите в реверс редукторе и цепь
