demn, где-то в теме было описание ремонта реверса с фото и текстом. фото автора
30.08.2016 в 12:01:01
31.08.2016 в 18:52:08
разобрал редуктор там всё норм выгибает втулку ту что я зделал может приварить прямо туда
14.09.2016 в 02:17:59
Приветствую, уважаемые! Нарисовалась проблема после десяти лет эксплуатации культиватора Пуберт-после включения реверса культиватор неохотно возвращается к движению вперед-надо несколько раз дернуть рычаг реверса или резко бросить рукоятку сцепления. В чем может быть проблема? Спасибо.
14.09.2016 в 07:56:19
Добрый день всем! В прошлом году выкапывал картоху с помощью картофелекопалки из набора "макси", а сегодня у соседа увидел картофелекопалку другого типа - Не знаю - как правильно картинку прилепить. Так может стоит ей попробовать? Как считаете? Какой полегче и поудобнее?
14.09.2016 в 14:23:45
Похоже, что все на плантациях... Ладно, пойдем методом проб и ошибок.
14.09.2016 в 15:24:27
morfeus, а тросы реверса регулировать не пробовали?
14.09.2016 в 15:26:52
Аркан, если с соседом в хороших отношениях возьмите у него и попробуйте, ведь не на всегда берете. Просто на разной земле разные копалки ведут себя по разному, так что конкретного ответа вам вряд ли будет.
15.09.2016 в 07:00:38
v2106, не пробовал. Почему то такая проблема появляется только после примерно часа работы, "на холодную" проблем с переключением нет.
15.09.2016 в 16:04:22
morfeus, смазку в таком случае посмотрите в реверс редукторе и цепь
16.09.2016 в 02:48:08
v2106 написал: morfeus, смазку в таком случае посмотрите в реверс редукторе и цепь
v2106, Понял, спасибо!
24.10.2016 в 08:06:21
Akus, Сделал за час.!#[]
