morfeus
Красноярск
16.09.2016 в 02:48:08
v2106 написал: morfeus, смазку в таком случае посмотрите в реверс редукторе и цепь
v2106, Понял, спасибо!
nikzema
Донецк
24.10.2016 в 08:06:21
Akus, Сделал за час.
tumim
Николаев
05.11.2016 в 03:49:58
Добрый день
Мне в наследство перешел Pubert с задним ходом и движком Honda, и при тестировании перед работой выяснилось, что фреза немного двигается на холостом ходу, но в остальном работает нормально. Причем неважно, включен задний ход или нет. Так же, если не давать ему двигаться, начинает появляться скрип и немного дымит, я так понимаю начинает дымить ремень. Подскажите куда копать. Заранее спасибо за ответ.
lainer009
Туймазы
05.11.2016 в 18:27:45
сними кожух и посмотри ремень может ослабить надо
abin9
Солнечногорск
17.11.2016 в 13:44:03
Добрый день. После 10 лет безупречной работы стала пропадать задняя скорость на Пуберт элит 65, включалась через раз. Стал снимать редуктор, чтобы разобраться что к чему и вот что обнаружил,
лопнул корпус. Внутренности все целые без дефектов. Собственно вопрос такой, можно ли найти и где, голый корпус редуктора?
terkum
Владивосток
07.01.2017 в 11:33:14
abin9 написал: Добрый день. После 10 лет безупречной работы стала пропадать задняя скорость на Пуберт элит 65, включалась через раз. Стал снимать редуктор, чтобы разобраться что к чему и вот что обнаружил,
abin9, врядли можно найти корпус, разве что с "разбора" , более реально заказать у умельцев выточить из алюминия например
demn
Йошкар-Ола
22.01.2017 в 20:07:10
чтобы снять редуктор нужно сперва снять двигатель?
demn
Йошкар-Ола
23.01.2017 в 11:16:18
Плохо если придется снимать, я как вижу что надо снимать двигатель это так?
v2106
Йошкар-Ола
23.01.2017 в 12:34:14
demn, Вы про какой редуктор ведете речь? Если про реверсивный то ничего снимать не надо. На этой странице выше давал ссыллки на фото
demn
Йошкар-Ола
24.01.2017 в 01:15:58
v2106 написал: demn, Вы про какой редуктор ведете речь? Если про реверсивный то ничего снимать не надо. На этой странице выше давал ссыллки на фото
v2106, редуктор заднего хода я снял, вот там нюанс такой когда я её вытащил надо было вставить отвёртку или что то либо чтобы звезда не упала в низ редуктора вот теперь придется снимать двигатель и основной редуктор(
Крокодилллер
Казань
29.03.2017 в 16:53:02
Добрый день, в зал выкатили Caiman Vario с двигателем Honda.
Фото и краткие мысли вынесены в блогопостинг, что бы в теме не затерялось - http://www.mastergrad.com/blogs/post/11639/ .
Самая главная мысль: когда будете советовать какой ремень подходит к той или иной модели мотоблока или мотокультиватора Caiman - сверяйтесь с деталировками.
Лучше перебдеть.
SergC
31.03.2017 в 11:48:15
Крокодилллер, Ссылка 404.
meklen
Омск
07.04.2017 в 06:06:24
Доброго дня уважаемые форумчане!Культиватор Caiman Primo SD2 с пневмо сцеплением, 6 лет, из поломок только расходники -ремни и свечи,родная отходила 4 года,китайских свечек на сезон хватает.В последний раз ,когда менял ремень,двигал на раме двигатель,не проверил соосность шкивов,как результат-был "съеден" пластик с одного борта у прижимного ролика (который при страгивании ремень кверху прижимает между шкивами).Если выточить такой ролик из металла-пневмо сцепление сможет его кверху поднимать,как оригинальный?
v2106
Йошкар-Ола
09.04.2017 в 20:54:02
meklen, если есть возможность выточить, то может быть лучше из дюралюминия?
meklen
Омск
10.04.2017 в 09:20:40
v2106, да,только где сейчас такую заготовку из дюралюминия взять?
