24.08.2017 в 14:21:37
Всем доброго дня! Скоро пора выкапывать картошку. Второй сезон у меня Варио 60с, радует крокодильчик. В прошлом году был проездом во Всеволожске и взял копалку
24.08.2017 в 14:58:41
Skodnik, копаю на грунтозацепах 46см на первой скорости самые малые обороты. Гребни не цепляет. Идет нормально, слегка подталкиваю, так как земля тяжелая. Утяжелители на глинистых почвах помагают, но главное правильно регулировать угол атаки и все быстро копается. Естественно не сравнить с лопатой. У меня 6 соток за день тремя людьми убирается, успевай копать/вывозить. Удленители не помню размер, но грунтозацепы как раз выходят за крылья (пластиковые снимаю) и по центрам грунтозацепов как раз 60см.
28.09.2017 в 19:49:16
На каймане варио ,развалились малая шестерня.Не могу найти рисунок в разрезе.Кто подскажет.
09.04.2018 в 17:21:34
Доброе время суток. пропал задний ход, разобрал редуктор, снял шестерню, принес в сервис, они сказали что так и должно быть что с одной стороны грань как бы сточена. подскажите, так и должно быть или менять?
07.05.2018 в 11:41:34
Может кто помнит какой ремень подходит на замену в CAIMAN ELITE 60S D2. Года три назад менял на какой-то из магазина автозапчастей, вроде от какого-то ГАЗа, стоил в разы дешевле оригинального Pubert/Caiman а служит ничуть не хуже.
07.05.2018 в 14:33:51
Ещё BOSCH AVX 131040 (артикул - 1 987 947 745). В магазине спрашивать ремень генератора ГАЗ-3302 "Бизнес" с двигателем УМЗ 421.6."
08.05.2018 в 06:37:56
Привет.мотокультиватор pubert mb fun 450,порвался ремень.Как правильно поставить новый?
08.05.2018 в 07:54:24
День добрый всем! Давно здесь не появлялся. CAIMAN PRIMO 60S D2 после работы фрезами обратил внимание, при очистке, Что чуть сопливит по стыку редуктор. Какую смазку в него можно добавить, чтобы уверенность была? Вроде как бы и необслуживаемый он, но все-таки...
08.05.2018 в 08:08:55
Я графитовую смазку добавляю грамм по 20 в сезон.И ни в коем случае не лейте жидкое, побежит через все сальники.
08.05.2018 в 08:25:43
Спасибо! Ну, по поводу жидкого, тут я в курсе, чай с техникой давно дружу. Вот по поводу графитки - есть в тубе, но что-то доверия к ней нет. Раньше были запасы и густой (в банке) и жидкой (была и такая). А сейчас вон Литол прикупил, а пользовать не решаюсь - уж сильно большая разница со старым...
02.06.2018 в 22:06:52
Здравствуйте, у меня мотоблок pubert vario 65K TWK + .Недавно решил поставить колеса от жигули, но вот не задача отверстия в ступице находятся шире чем на дисках колес семерки.Вот у меня вопрос, какие ступицы подойдут для этого лучше всего?Сверлить не хочу, потому что могу не ровно сделать и мотоблок будет скакать.Спасибо за внимание!
02.06.2018 в 22:27:47
Enclon написал: Здравствуйте, у меня мотоблок pubert vario 65K TWK + .Недавно решил поставить колеса от жигули, но вот не задача отверстия в ступице находятся шире чем на дисках колес семерки.Вот у меня вопрос, какие ступицы подойдут для этого лучше всего?Сверлить не хочу, потому что могу не ровно сделать и мотоблок будет скакать.Спасибо за внимание!
Enclon, отверстия ступицы совпадают с отверстиями под направляющие шпильки, а не под шпильки крепления. На дисках должно быть 8 отверстий, а у вас видимо только четыре.
02.06.2018 в 22:47:58
sergeykent написал:
sergeykent, На дисках 8 отверстий и как не крутил, не подходят
