13.06.2018 в 21:12:38
v2106, сюда, плз, скиньте док с фото: sergan@k66.ru
13.06.2018 в 21:58:43
Likhalex написал: Господа, подскажите кто возит Pubert/Caiman ECO 45/60 C2 в багажнике машины. Что снимаете и насколько долго?
Прикупил себе Pubert FUN 450, да так понял не потянет он целину :( Сдавать поеду.
Тем не менее, желание засунуть культиватор в машину осталось :) Кстати, может что скажете что-нибудь хорошее про Pubert FUN 450. Как он против целины?
Заранее спасибо!
Likhalex, МК ставлю в низкий ящик из ДСП в сборе с фрезами, в ящике вырезы под оси, притягиваю капроновой веревкой (от парашута), и все входит в багажник без проблем.
15.06.2018 в 09:23:43
Всем привет! Расскажу немного о своем опыте владения мотокультиватора Caiman ECO 45. Купили его в 2008 году для обработки дачного участка. Площадь обработки была около 8-9 соток. 1/3 - грядки, а остальное картошка. В первый год мотокультиватор показал себя отлично. Конечно пришлось "распахивать" целину. Попробовали окучником - только погнули стальной пруток, на котором он держится. Дальше работали фрезами за несколько проходов - от 2 до 4. В зависимости от того, как наматывалась растительность. На следующий год тоже бес проблемная эксплуатация, двигатель заводился с первого вытягивания шнура. На третий год эксплуатации повезли культиватор в деревню. Везли в багажнике Логана в положении "на боку". После сборки в деревне двигатель с трудом завели - масло попало в цилиндр. После заводки еще минут 10 двигатель выбрасывал белый дым, но потом все стало нормально. После возвращения начались первые проблемы - сломался регулятор скорости - лопнул стальной пруток в месте крепления к ручке регулятора. Починили. Сама обработка почвы была следующей:
16.06.2018 в 08:31:03
Nagres, не понял какие документы и фото
28.06.2018 в 12:53:41
Сделал поворот руля мотокультиватора кайман есо 45 в горизонтальной плоскости.
Есть правда "недостаток" - появился люфт руля по горизонтали из-за зазора между фиксирующим болтом и отверстием, куда он вставляется. Но люфт не очень большой - около 10-15 см на концах ручек руля. Из плюсов -с прицепом стало удобнее ездить - руль повыше стал, поворачивать удобно. Хотя я больше отнес это изделие к навесному оборудованию для работы с фрезами. В остальное время, наверное, будут этот узел снимать. Хотя пока стоит.
11.07.2018 в 10:00:32
Друзья кто подскажет по мастер ярд МТ 73 ремешок Какой неоригинал можно приобрести понимаю что ветки есть может не один раз про это упоминалось Да нет времени искать
22.10.2018 в 15:25:55
Друзья, помогите!!! МК Caiman 50 NEOs C3, почти новенький, купил в мае. Перестали вращаться ножи с левой стороны. С правой крутятся, а с левой нет. Ни на первой скорости, ни на второй, ни на заднем ходу. Запахивал сидераты перед зимой, то есть земля была вплне мягкой. Что могло случиться? Заранее благодарен за любой совет. Спасибо.
30.11.2018 в 09:35:28
Strannik013 написал: Друзья, помогите!!! МК Caiman 50 NEOs C3, почти новенький, купил в мае. Перестали вращаться ножи с левой стороны. С правой крутятся, а с левой нет. Ни на первой скорости, ни на второй, ни на заднем ходу. Запахивал сидераты перед зимой, то есть земля была вплне мягкой. Что могло случиться? Заранее благодарен за любой совет. Спасибо.
Strannik013, А стопор на валу не срезало?
30.11.2018 в 12:12:21
Strannik013, Фрезы на вашем культиваторе стоят на одном цельном валу.Стопорный палец скорее всего потеряли с левой стороны, проверьте. Вместо него можно временно поставить обычный китайский болт с гайкой подходящего размера. Обычный, из сыромятины, каленые болты ни в коем случае ставить нельзя!
14.05.2019 в 02:08:49
Приветы всем, Неравномерная работа двигателя появилась и вычитал что ослаб шланг ваакума, где он находиться, подскажите или что-то другое? Сначала сек 5 работает нормально потом Неравномерный звук. При увеличении также только быстрее, а при малых оборотах глохнет. Спасайте, скоро пахать под картошку надо! Cayman elite 60s d2
14.05.2019 в 16:15:49
Sunar, Шланг идет от карбюратора до крепления рулевой колонки (под кожухом чёрная коробочка). Неравномерность возможна при пробитой, порваной прокладки между карбюратором и двигателем (идёт подсос воздуха)
