09.04.2018 в 17:21:34
Доброе время суток. пропал задний ход, разобрал редуктор, снял шестерню, принес в сервис, они сказали что так и должно быть что с одной стороны грань как бы сточена. подскажите, так и должно быть или менять?
07.05.2018 в 11:41:34
Может кто помнит какой ремень подходит на замену в CAIMAN ELITE 60S D2. Года три назад менял на какой-то из магазина автозапчастей, вроде от какого-то ГАЗа, стоил в разы дешевле оригинального Pubert/Caiman а служит ничуть не хуже.
07.05.2018 в 14:33:51
Ещё BOSCH AVX 131040 (артикул - 1 987 947 745). В магазине спрашивать ремень генератора ГАЗ-3302 "Бизнес" с двигателем УМЗ 421.6."
08.05.2018 в 06:37:56
Привет.мотокультиватор pubert mb fun 450,порвался ремень.Как правильно поставить новый?
08.05.2018 в 07:54:24
День добрый всем! Давно здесь не появлялся. CAIMAN PRIMO 60S D2 после работы фрезами обратил внимание, при очистке, Что чуть сопливит по стыку редуктор. Какую смазку в него можно добавить, чтобы уверенность была? Вроде как бы и необслуживаемый он, но все-таки...
08.05.2018 в 08:08:55
Я графитовую смазку добавляю грамм по 20 в сезон.И ни в коем случае не лейте жидкое, побежит через все сальники.
08.05.2018 в 08:25:43
Спасибо! Ну, по поводу жидкого, тут я в курсе, чай с техникой давно дружу. Вот по поводу графитки - есть в тубе, но что-то доверия к ней нет. Раньше были запасы и густой (в банке) и жидкой (была и такая). А сейчас вон Литол прикупил, а пользовать не решаюсь - уж сильно большая разница со старым...
02.06.2018 в 22:06:52
Здравствуйте, у меня мотоблок pubert vario 65K TWK + .Недавно решил поставить колеса от жигули, но вот не задача отверстия в ступице находятся шире чем на дисках колес семерки.Вот у меня вопрос, какие ступицы подойдут для этого лучше всего?Сверлить не хочу, потому что могу не ровно сделать и мотоблок будет скакать.Спасибо за внимание!
02.06.2018 в 22:27:47
Enclon написал: Здравствуйте, у меня мотоблок pubert vario 65K TWK + .Недавно решил поставить колеса от жигули, но вот не задача отверстия в ступице находятся шире чем на дисках колес семерки.Вот у меня вопрос, какие ступицы подойдут для этого лучше всего?Сверлить не хочу, потому что могу не ровно сделать и мотоблок будет скакать.Спасибо за внимание!
Enclon, отверстия ступицы совпадают с отверстиями под направляющие шпильки, а не под шпильки крепления. На дисках должно быть 8 отверстий, а у вас видимо только четыре.
02.06.2018 в 22:47:58
sergeykent написал:
sergeykent, На дисках 8 отверстий и как не крутил, не подходят
07.06.2018 в 08:41:21
здравствуйте планирую приобрести Мотоблок caiman Vario 70S Plow TWK+ тот что с противовесом и плугом в комплектации вес 124 кг. Скажите пжл можно ли им пахать реально и есть ли у него преимущества с с простой серией мотоблоков кайман Vario 70 или же эта пустая трата денег.
