Sunar
Sunar
Владивосток
16.05.2019 в 09:38:48
v2106 написал: Sunar, Шланг идет от карбюратора до крепления рулевой колонки (под кожухом чёрная коробочка). Неравномерность возможна при пробитой, порваной прокладки между карбюратором и двигателем (идёт подсос воздуха)
v2106, спасибо за ответ, добавлю, что при добавлении оборотов таже музыка только ускоренно. Буду проверять и если это так, то большой тебе лайк)
Sunar
Sunar
Владивосток
16.05.2019 в 09:40:19
v2106, буду проверять и спасибо за ответ)
Sunar
Sunar
Владивосток
20.05.2019 в 02:52:46
Sunar, нет, проблема осталась. Может, определите по видео ссылка
meklen
meklen
Омск
20.05.2019 в 19:57:34
Здравствуйте, культиватор примо 60 сд2, пневмосцепление стало слабо поднимать прижимной ролик к ремню, можность упала,фрезы останавливаются в земле-мощности не хватает.Может кто сталкивался,подскажите.
v2106
v2106
Йошкар-Ола
21.05.2019 в 06:37:23
Тросик от сцепления не соскочил с ролика? Это под кожухому руля. Если нет то может быть мембрана или подсос воздуха через шланги
meklen
meklen
Омск
21.05.2019 в 09:34:12
Тросик на месте,разбирал,проверял,шланги осматривал,а саму коробочку пневмо сцепления трогать побоялся,дабы по глупости и незнанию не нарушить работы этого неведомого мне устройства.В таком случае методом исключения остается думать на мембрану.Но обратил внимание на следующее: без ремня при заведенном культиваторе при нажатии на кнопку сцепления-прижимной ролик хорошо так вверх поднимается, а вот с ремнем -такое ощущение ,что ему силы не хватает ремень нормально прижимать,т.е. ремень прижимает даже фрезы крутятся,но прижим не сильный под нагрузкой фрезы останавливаются.У меня вопрос :если дело в мембране ,то ее можно заменить и вообще насколько ремонтнопригодна эта коробочка или ее нужно полностью менять?
Ivan Barmaleev
Ivan Barmaleev
21.05.2019 в 09:36:18
Доброе утро!
Прошу знатоков клуба помочь распутать загадочную историю с клиновым ремнем культиватора Caiman 45.
В общем, родной ремень (PN: 0306030002, ширина 1/2 дюйма, длина 41 дюйм) я не нашел. Купил в автомагазине ближайший аналог AVX 13х1040. Все встало отлично. Завел, холостой ход есть - ножи не крутятся, даже если поднять их над землей. Начал работать. Через 2...3 минуты холостой ход пропал. Еще через пару минут ролик натяжителя ремня стал задевать за кожух. Разобрал - ремень натянут так сильно, что отодвигает натяжитель в крайнее положение. Двигатель на раме сидит мертво, все ок. Раскрутил, сдвинул движок до упора к кожуху цепи, но это не позволило ослабить ремень настолько, чтобы его можно было снять. Пришлось снимать ремень вместе с ведущим шкивом.
Купил новый ремень Bosch 13х1040. Он свободно оделся, пришлось даже двигатель снова сдвигать в сторону, чтобы натянуть. Завел, начал работать - история повторилась, через 5 минут снова очень сильное натяжение ремня.
Что за чертовщина? У меня только 2 предположения. Либо ремень во время работы от нагрева (?) укорачивается, либо от давления он чуть утолщается и поэтому двигается по шкивам по бОльшему радиусу - отсюда повышенное натяжение. Кстати, родной ремень шириной 12,7 (пол-дюйма), а мои ремни - 13 мм.
HELP!
meklen
meklen
Омск
21.05.2019 в 09:41:37
Я на своем каких только ремней не перепробывал,все не то,пришлось вернуться к родным дорогущим ремням и все проблемы отпали.,Имхо Вам один вариант поискать в сети оригинальный ремень.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
21.05.2019 в 10:05:23
Ivan Barmaleev написал: либо от давления он чуть утолщается и поэтому двигается по шкивам по бОльшему радиусу - отсюда повышенное натяжение.
Вполне вариант. Поставить и посмотреть. Если холодный сядится глубже, то темень греется и расширяется. Дать остыть, посмотреть. Вряд ли в него вплели композитную нить, что при нагреве укорачивается.
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
21.05.2019 в 10:13:55
Ivan Barmaleev написал: Что за чертовщина?
Такая хренотень была на другой технике - потребовался ремень А1110, долго искал, нашел с кондея китайского самосвала, через пять минут перетяг, еле снял, оказался короче, чем А1100, и далее таким остался. С хорошими ремнями, Конти и им подобным, таких катаклизмов не происходило.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
v2106
v2106
Йошкар-Ола
21.05.2019 в 11:45:06
meklen, Где то в середине темы кто то тоже мучался с этой мембраной. Вот только не помню кто.8(
