Zergling
Zergling
29.07.2008 в 19:05:17
Сошки нет, в инструкции нет ничего про обработку земли (только про двигатель, как заводить, чего куда заливать).
Травы уже нет, съели гуси, остались корни :) Земля не подсохнет, потому как почти болото. Лопатой копнешь - воняет сероводородом. Вот и хотел землю перекопать, что-бы и подсохла/проветрилась.
Спасибо, буду искать сошку.
Shihan
Shihan
Самара
29.07.2008 в 19:10:23
Zergling написал : Взял в OBI, выпросил скидку 10% (последний, выставочный образец). Получилось 36 килорублей.
Кроме двух двойных и двух одинарных фрез, получил еще пару пневмоколес.
В МaxTool в комплекте с пневмоколёсами, стоИт цена 35800.
Zergling
Zergling
29.07.2008 в 19:13:35
Shihan написал : В МaxTool в комплекте с пневмоколёсами, стоИт цена 35800.
Это в Москве, а я взял в Питере, да еще и в двух километрах от участка ;) И вообще, это была любовь с первого взгляда. О культиваторе только размышлять начал.
valerich
valerich
29.07.2008 в 19:21:51
Zergling написал : Спасибо, буду искать сошку.
вот там на видео её видно немного http://www.dom-sad.ru/product/?id=43254 которое 3,71 мб. сзади палка кривая её там устанавливают как раз.
Zergling
Zergling
29.07.2008 в 20:05:16
Ха, а я не догодался что этот пруток и есть сошка :) В мануале про него написано очень скудно. Мягкий грунт ставить так, твердый грунт - наоборот, а я решил что это подставка (транспортировочное колесо ведь снимать надо перед работой).
Думал должна выглядеть как плуг.
valerich
valerich
29.07.2008 в 20:08:37
Zergling написал : Думал должна выглядеть как плуг.
А ларчик просто открывался...:) я и думаю не должно продаваться без сошки. ну правда на Кроте она помощней будет пластина см 5 шириной и чуть не 1 см толщиной, ещё и клык наконце (заточка) Ну и вообщем всё увидели, что он может. Вот правда насчёт вспашки на резиновом ходу..., если только сухо( ну это моё мнение. не пробовал), а так вроде ничего крокодильчик, дороговат только...(для меня)
SLem
SLem
Дружковка
01.08.2008 в 12:45:32
Всем добрый день. Хочу приобрести МК Pubert 60 RD2 c пневмосцеплением.У меня вопрос насколько оно нужно? что оно дает при эксплуатации? Или брать без пневмосцепления и не морочить голову
Shihan
Shihan
Самара
01.08.2008 в 19:32:32
2SLem , с пневмосцеплением обещают мягкое, плавное включение фрез, т.е. нет рывка и значиться меньше ударных нагрузок на трансмиссию и больше её срок службы. Ну вот, где то так.
Zergling
Zergling
08.08.2008 в 09:50:20
2valerich
Все сделал как положено. Вот теперь роет как я и представлял. Вот только быстро забивается корнями :( Очень утомительно разматывать, очень. Где-то читал что люди фрезы расклепывают и переворачивают в одну сторону, может меня спасет такой апгрейд, хоть разматывать будет проще ?
Еще надо "освежить" утоптанную и немного заросшую песчаную насыпь, но там, среди песка много щебня. Вот думаю, что будет, если фрезы поменять местами, что-бы крутились тупой стороной вперед ?
valerich
valerich
08.08.2008 в 10:30:41
Zergling написал : Где-то читал что люди фрезы расклепывают и переворачивают в одну сторону, может меня спасет такой апгрейд, хоть разматывать будет проще ?
Не советую, потом будете назад переклёпывать. Потерпите. Потом будет легче. Вы перед тем как культивировать траву скосили? Убрали? Сухо было или сыро. С травой сильно наматывает и по сырому. А ещё не торопитесь не надо сильно заглубляться. Глудина заглубления регулируется той же сошкой. На первый раз см на 5. дёрн срезать, потом глубже.
Zergling написал : Еще надо "освежить" утоптанную и немного заросшую песчаную насыпь, но там, среди песка много щебня. Вот думаю, что будет, если фрезы поменять местами, что-бы крутились тупой стороной вперед ?
Ничего хорошего, он рыть не будет, а будет снова убегать. Фрезы переворачивают когда с окучником их используют, что бы немного рыхлил междурядья перед окучником и цеплялся лучше. Кстати у меня не вышло видимо земля мягкая стала, закапывается. А от щебня ничего страшного не будет. Только держите крепче, а то выбить из рук может.
Zergling
Zergling
08.08.2008 в 10:33:21
2valerich
Травы нет давно, а вот корни оказались живучи. Земля очень сырая, не сохнет, потому и начал ее рыхлить, что-бы вдохнула воздуха.
