Добрый день форумчане! Тоже решил сделать ХУ на свой робикс, за основу взял чертежи AlNika. Звездочки взял от распередвала и коленвала жигулей. Проблема возникла с корпусом, точнее нет возможности расверлить большое отверстие под корпус подшипники.
01.03.2010 в 11:00:25
01.03.2010 в 11:15:12
fantom.as написал : Проблема возникла с корпусом, точнее нет возможности расверлить большое отверстие под корпус подшипники.
В чем собственно проблема. В технологии рассверливания, в расчете межосевого или разметке высверливаемых отверстий.
01.03.2010 в 17:07:07
Проблема в том что нет сверлильного станка для большого сверла, а нужно просверлить два размера d=70см и d=35см, вот думаю -может зубилой или электролобзиком? А межосевое расстояние возьму как на фото
01.03.2010 в 17:32:35
fantom.as написал : Проблема в том что нет сверлильного станка для большого сверла, а нужно просверлить два размера d=70см и d=35см, вот думаю -может зубилой или электролобзиком?
В домашних условиях это делается электродрелью. Надо небольшим сверлом насверлить отверстия по контуру большого отверстия. Надрубить слегка перемычки. Затем выбить молотком получившуюся звездочку и полукруглым напильником сгладить зубцы и довести диаметр до номинала. Посмотрите мои чертежи. Там на чертеже корпуса и крышки есть разметка под рассверловку. Только сначала надо сверлить сверлом диаметром около 3, затем указанным на чертеже. Иначе будет уводить сверло. Ваши диаметры отличаются от моих, поэтому надо произвести новый расчет. Еще, сверлить надо две пластины сразу, предварительно прихватив их сваркой для обеспечения соосности корпусов. Я вроде описывал технологию.
01.03.2010 в 17:33:38
fantom.as написал : А межосевое расстояние возьму как на фото
А есть уверенность что оно подойдет. Уточните.
01.03.2010 в 18:27:11
Спасибо AlNik54, видимо не внимательно читал. Межосевое растояние буду подбирать по месту, если даже цепь будет немного провисать ничего страшного я думаю. В принципе расстояние между втулками на скорость и на обороты не влияет, можно подбирать по конструкции корпуса. Над конструкцией корпуса пока думаю -может найду подходящий короб или швеллер.
01.03.2010 в 19:05:51
fantom.as написал : Спасибо AlNik54, видимо не внимательно читал.
Не за что.
01.03.2010 в 19:13:53
AlNik54 Давайте Вы будете нашим гуру по металло-обработке :)
Интересно на сверлильном станке применима схема : Находим центр окружности, просверливаем отверстие - фиксируем делать по ценру. А дале выставляя радиус, сверлим по окружности просто поворачивая заготовку, под каждое новое отверстие... Если конечно хватает выноса под размеры заготовки:)
01.03.2010 в 19:22:56
umnyi написал : Интересно на сверлильном станке применима схема : Находим центр окружности, просверливаем отверстие - фиксируем делать по ценру. А дале выставляя радиус, сверлим по окружности просто поворачивая заготовку, под каждое новое отверстие...
Есть 400 сравнительно честных способов... Можно и так если удастся проворачивать на строго заданный угол заготовку. Можно в шпинделе зажать выносной резец. А можно в компасе сделать разметку, распечатать, наклеить и сверлить по разметке через бумажку. Слесарной разметкой не пользуюсь лет 10. Самый простой способ и самый точный. Применяю для сверления печатных плат.
umnyi написал : Давайте Вы будете нашим гуру по металло-обработке
Не... Спецы затюкают.
01.03.2010 в 20:08:50
AlNik54 написал : Не... Спецы затюкают.
01.03.2010 в 20:25:24
Вопрос AlNikу: на Компасе можно сделать детали в движении, т.е. модель в работе ввиде видеоролика. Сам с компасом не дружу, хотел установить и научится, неполучилось -проблема возникла что то связанаая с менеджером лицензий, забросил. Почему спрашиваю? потому что немогу понять смысл вот этой штуковины
