.Alex.
.Alex.
Хмельницкий
02.03.2010 в 14:37:28
AliBaba написал : А кто как защелкивает фиксаторы на штифтах для фрез? Снимаются большой отверткой а вот защелкнуть не совсем без напряга.
Я защелкиваю прижимом пальца, на то она и защелка, отщелкиваю тоже отверткой... Тут большее значение имеет правильная установка защелки - по ходу вращения фрез, а то если наоборот, то за раз можно половину их растерять...
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
02.03.2010 в 20:48:45
Чегой-то у меня пальцем не очень получается. Может ее смазать там где должна скользить?
.Alex.
.Alex.
Хмельницкий
02.03.2010 в 22:54:40
А толку то смазывать, она ж в земле постоянно... В отщелкнутом виде нажимаю как на фото, кстати она там ослаблена, нуна поджать...
NSI
NSI
Хабаровск
03.03.2010 в 10:06:24
AliBaba написал : диаметр вала редуктора там не 25мм?
25 мм
AliBaba написал : Макс диаметр получается 360мм они под защиту влезут?
Сами не влезут-болгарка поможет.:)
Remmik
Remmik
Лозовая
03.03.2010 в 11:04:52
Pubert-ы модели некоторые очень похожи.И если нет где их сравнить вживую,могут более дешевый продать как дорогой.Вопрос:какие есть надписи на pubert,чтобы этого не произошло? Двигатель honda gx160 и gc160-как с отличиями в них?Вопросы по причине-на рынке показывают как будто pubert primo 55hc2-а цвет красный.Но ведь он должен быть желтый?!
AlNik54
AlNik54
Харьков
03.03.2010 в 12:02:52
Remmik написал : Двигатель honda gx160 и gc160-как с отличиями в них?Вопросы по причине-на рынке показывают как будто pubert primo 55hc2-а цвет красный.Но ведь он должен быть желтый?!
Двигатель GX - профессиональный, GC - любительский. За цвет не знаю, у меня красный, бывают и зеленые. В паспорте должны быть данные с координатами фирмы, они должны совпадать с надписями на упаковочной коробке (берите поверенный и упакованный, что бы при вас распаковали), а то товарищу ремешок вроде подсунули. На раме должна быть наклейка как на прилагаемых картинках. Ну а вообще, кто сейчас может что гарантировать...
19геннадий
19геннадий
Луганск
04.03.2010 в 00:02:56
спасибо NSI,AliBaba,.Alex что откликнулись о грунтозацепах
NSI
NSI
Хабаровск
04.03.2010 в 03:45:52
AlNik54 написал : В паспорте должны быть данные с координатами фирмы, они должны совпадать с надписями на упаковочной коробке (берите поверенный и упакованный, что бы при вас распаковали), а то товарищу ремешок вроде подсунули. На раме должна быть наклейка как на прилагаемых картинках. Ну а вообще, кто сейчас может что гарантировать.
Вот глянул свои документы и появились вопросы:( . На кожухе нарисовано Caiman 60R D2, а здесь всё по разному.
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
04.03.2010 в 08:43:51
культиватор апреля 2008года, кстати. Уних вроде первые две цифры - дата выпуска. У нас гарантии дают 2 года.
.Alex.
.Alex.
Хмельницкий
04.03.2010 в 18:46:00
Ну вот выкладываю окончательный, надеюсь, вариант своего ХУ. Переборов почти непереборимое желание оставить свой след в науке и технике:D :D :D , взвесив все "за и "против" потратив еще пару дней на раздумия - остановился на варианте AlNik54 с некоторыми изменениями "под себя"... Вобщем-то все изменения свелись под корректировку:
  • посадочных размерув корпуса подшипника(т.к. толщина несущих пластин - 10мм);:yu
  • посадочных размеров под звездочки(малая звездочка у меня на 13 зубов, диаметр по впадинам 43мм, поэтому посадочный размер уменьшен с 38 до 34мм, а то тела самой звездочки вообще не оставалось); :yu
  • межосевое растояние - 136мм, 42звена цепи;:yu
  • еще уменьшил до 10.2мм отверстие в полуоси под стопорный палец, помница AlNik54 сказывал, что у него обрезало палец, подумал мож из-за того, что был забольшой свободный ход и при старте во время рывка получался как бы срубливание пальца полуосью...:yu
AlNik54
AlNik54
Харьков
04.03.2010 в 20:44:48
.Alex. написал : Переборов почти непереборимое желание оставить свой след в науке и технике
Все еше спереди... Чувствую что надоел, но:
.Alex. написал :
Если захочется поставить назад, а оно захочется, пару звеньев можно бы и накинуть. Надеюсь межосевое посчитано правильно.
.Alex. написал :
Я, пожалуй, не точно выразился. Палец не срезало, а сделало его буквой зю. И при разборке его пришлось резать болгаркой. Рекомендации см. выше.
.Alex. написал :
Высверливание по предложенной технологии такой толщины чревато. Можно договорится с токарем о расточке, с соответствующей оснасткой , конечно.
.Alex. написал : Вобщем-то все изменения свелись под корректировку:
Без этого невозможно.
