30.08.2011 в 08:42:46
XBOCTATOE написал : В общем пока только положительные эмоции.
Удачи в освоении девайса.;)
30.08.2011 в 08:43:52
AlNik54 написал : спасибо.
Я зимой ребро ломал... К лету только зажило... Даже в хоккей не играл...:o
30.08.2011 в 10:37:18
Vladikom написал : вот здесь я на ПИТе развернул рога и делаю что хочу
Правильно я понимаю, на заднем ходу у Вашего МК меньшие обороты и соответственно, нет надобности в изготовлении ходоуменьшителя. Длительное движение МК под нагрузкой на задней передаче возможна и не чревата негативом для МК. В таком случае достаточно изготовить на клюве крепление ручки и перенести (при необходимости) ее туда. Дело в том (у меня Техас Лилли), что у моего МК высокая скорость вращения выходных валов. Даже на стандартном типоразмере ГЗ (ф=320 мм) он убегает. Дисковый окучник изготовил. На следующий год хочу развернуть МК и попробовать окучивать и полоть (этим же ДО) картофель. Вот немного сомневаюсь в возможностях задней передачи для таких задач. Естественно, до того земля будет прокультивирована.
30.08.2011 в 11:49:14
Слава написал : Поскорей выздоравливай земляк и огромное спасибо за твои идеи.
спасибо. идеи витают в воздухе только хватай. хорошо ты копал картоху. молодец.
30.08.2011 в 11:53:32
XBOCTATOE написал : Вчера ходил вокруг зверя и подумалось мне, а что если развернуть рога на 180 градусов и придумать маленькую тележку, чтобы себя любимого возить. Так вот, как для редуктора длительная работа на реверсе? Или ему полностью все равно, в какую сторону крутить?
не советую грузить на реверсе. шестерёнка на пуберте хоть и французская но пластмассовая. а тележку нормально груженную прекрасно тянет на прямом ходу. колеса только прикупите
30.08.2011 в 11:56:41
AlNik54 написал : шестерёнка на пуберте хоть и французская но пластмассовая.
А если алюминиевая?
30.08.2011 в 12:16:42
AlNik54 написал : колеса только прикупите
А подходит на пуберт что-то от других производителей? Например от техаса. Что-то земноводное душит 7 килорублей за колеса отдавать. :)
30.08.2011 в 12:25:43
XBOCTATOE написал : А подходит на пуберт что-то от других производителей? Например от техаса. Что-то земноводное душит 7 килорублей за колеса отдавать. :)
у меня колеса от мотороллера турист. флянчики только надо вырезать. в этом году на эти диски поставил резину тракторную. на предыдущей страничке фотки. разницы большой нет.
30.08.2011 в 12:29:43
AlNik54 написал : если есть запасная можно попробовать.
Запасной пока нет. Буду иметь ввиду. Слабое видимо именно это место. Сначала прикуплю (только вопрос цены);)
30.08.2011 в 12:35:30
POG65,не уверен что говорим об одном и том же. на пуберте отдельный реверс редуктор. как у вас не знаю.
30.08.2011 в 12:39:59
AlNik54 написал : как у вас не знаю
Не знаю как назвать конструкцию... Стоит второй ремень с прижимным роликом. Наверное - это не реверс-редуктор...
30.08.2011 в 12:44:12
AlNik54 написал : отдельный реверс редуктор
А что он из себя представляет? Назовите детали, попробую догадаться.;)
