YuriWhite
YuriWhite
Челябинск
08.09.2010 в 18:34:58
Всем большое спасибо! А то чуть было не повелся на SG...Денег не жалко - жалко времени и нервов потом в сервисе .... Объемы для меня и жены большие 15 соток. Раньше нанимали трактор, но он как слон в посудной лавке, да тяга к земле проснулась :)
.Alex.
.Alex.
Хмельницкий
08.09.2010 в 20:45:12
YuriWhite написал : Есть ли у этих девайсов что-то типа крупной разборки ? Или только прицеп ?
По поводу "глубокой" разборки МК - занимает минут 15-20:
*Пишу в той последовательности как делаю я:
  1. Снимаю тросик газа с рычага привода дроосельной заслонки - ослабляем винт прижимной скобы;
  2. Снимаю кожух - 3 самореза;
  3. Снимаю шкив - 1 винт под шестиграник, в результате снимется ремень;
  4. Откручиваю два винта направляющей скобы ремня, на них установлены втулочки их надо достать, чтоб не потерялись;
  5. Откручиваю 4 болта которые крепят движок к раме, прдварительно пометив его положение. ............ Все движок снят....................... Далее: ставлю на место кожух(ремень во внутрь), оставляю две фрезы(по одной на борт) с защитными дисками, откручиваю ручки, ложу станину на бочок - ручки аккуратно выворачиваю и ложу сверху и закрепляю их в таком положении проволокой чтоб не болтались, снимаю сошник(без него удобнее)... В таком лежачем полжении все засовываю в багажник, движок рядом... Да, предварительно ставлю на место шкив и скобу со втулочками, чтоб не потерялось и на первые разы чтоб не забыть как все стоит... ......................ВСЁ......................... ... Собираю все в обратном порядке......... Если движок поставлен на место регулировать НИЧЕГО НЕ НАДО!!! Единственное, это когда в самом конце будете подсоеденять тросик газа, то сначала вставляете сам тросик, потом ручку газа на максимум и тогда зажимаете кожух тросика натянув его так, чтоб рычаг привода дроссельной заслонки был в крайнем положении(практически упирался в корпус воздушного фильтра)...*
08.09.2010 в 21:51:08
2.Alex. Большое спасибо, очень полезная информация. Буду читать ветку
А вот еще вопрос (может уже где-то и обсуждали такое ранее, но пока не прочитал об этом):
на черном металлическом кожухе, где внутри цепь со звездочками находится, сбоку есть белая пластиковая заглушка, похоже что для смазки. Надо ли что-нибудь там делать (смазывать) до начала полевых работ культиватором?
p.s. Обкатка - этап 1 ;)
Peter_Pen
Peter_Pen
Томск
09.09.2010 в 04:55:56
YuriWhite написал : Объемы для меня и жены большие 15 соток
На такой объем МК слабоват будет. Надо брать МБ. Не сложный расчет - площадь огорода деленная на площадь вспаханную за один проход ( 90 см. не считайте, считайте 60см.) и помноженное на время одного прохода (F/f*h).Плюс перекуры между проходами. Сколько получилось? Это народ уже урожай собирет,а Вы все еще пахать будете. К тому же МК не предназначен для глубокой вспашки с обротом пласта. Он больше рыхлит землю. У меня 10 соток. Большую площадь я пашу наемным трактором (свое время и силы жалко). А вот закоски, узкие места, теплицы это работа для МК. Так же все сезонные работы на огороде - посадка, прополка, окучивание и прочие.
YuriWhite написал : ...да тяга к земле проснулась
У меня тоже, как на пенсию вышел, а то я больше был по командировкам и сельхоз работы обходили меня стороной. А как стал ближе к земле, то начал думать как механизировать этот не легкий труд. Но благодарности не сыскал. Жена говорит как я пахала тебе было пофиг, а как сам взялся за черенок так стал механизировать. За то для творчества на этой стезе простор без граничный. Голова и руки заняты постоянно ;). Успехов!
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
AlNik54
AlNik54
Харьков
09.09.2010 в 09:46:21
Ну не такие уж и большие для работы с техникой.
Peter_Pen написал : На такой объем МК слабоват будет. Надо брать МБ.
Хватит еще и останется. Порой и пуберт тяжелым будет казаться.
Слава
Слава
Харьков
09.09.2010 в 10:30:07
AlNik54 как у Вас с урожаем картофеля в этом году? Вроде как соседи почти.
Печкин
Печкин
Витебск
09.09.2010 в 12:42:34
Вчера поставить ремень так и не удалось, только начал, отвлекли. но зато прикинул объем работ и возникли вопросы. каков порядок установки, чтоб не навредить.
  1. откручиваем и снимаем планку.
  2. откручиваем и отодвигаем двигатель назад.
  3. ставим ремень.
  4. натягиваем ремень, подавая двигатель вперед, но чтоб ремень свободно проскальзывал.
  5. прикручиваем двигатель. информация по ремню. прикинул ремень 1025. двигатель придется сильно назад смещать, возможно и 1050 стал бы. первоначально двигатель закреплен по середине монтажных отверстий, т.е тянуть вперед есть куда. а вот назад - прорези в раме позволяют, а вот в щитках уже нет, только вперед.
Печкин
Печкин
Витебск
09.09.2010 в 12:55:47
15 соток для этой техники нормально. я тоже раньше трактор нанимал, за что сейчас имею проблемы с огородом и приходится исправлять ошибки. зато с ним, в отличие от МБ, можно залезть под любой куст, в парнике перековырять тоже нормально. весной огород посадил без лопаты, сломалась в борьбе с борщевиком.
AlNik54
AlNik54
Харьков
09.09.2010 в 14:24:01
Слава написал : AlNik54 как у Вас с урожаем картофеля в этом году? Вроде как соседи почти.
Почти никак. Все сгорело. 2Печкин Ремень должен стать. Я не смог поставить только 1000. 1024,1032 становились хорошо, правда ненадолго. Ремни обычные по 2уе.
Печкин написал : откручиваем и снимаем планку.
О какой планке речь? Двигатель можно и не трогать. Там главное не сломать на кожухе черном выступ к которому наружный кожух прикручивается возле шкива.
Печкин
Печкин
Витебск
09.09.2010 в 16:27:11
планка металлическая, П-образная. прикручена на 2 болта возле шкива, который на двигле. я так понимаю, чтоб ремень не слетал.
AlNik54
AlNik54
Харьков
09.09.2010 в 17:10:26
2Печкин Ее не надо снимать. Верх чуть отогнуть и ремень пролезет.
