Считаю мастерить ничего нужно. Фильтр достаточно надежен. А проверить что за ним делается, незнаю. В условиях, когда бумажный умирает, этот просто моется. Если по пыли не ездить... Смотреть надо. Я при чистке меняю и масло, 60 гр не эконмия. В прошлом сезоне чистил 2 раза.
aab-2008 написал :
Имеется ввиду как определить что масло уже на замену или пока оставить.
По количеству грязи. Если сильно переживаете, то лучше перебдеть, чем недобдеть.
По поводу надёжности конечно да - в смысле ломаться нечему. Именно такие изначально и ставились на первые автомобили. Только вместо паролона металл сетка. Однако сейчас такие ни на одну не ставят, а если бы всё так было хорошо, зачем применять бумажные?
У меня на Запорожце такой был и на К750. Вместо поролона леска путанка. Бумажные меньше возни и надежная привязка по деньгам. Хорошо еще если правильные будете покупать, а не ряженые.
Да не убивайтесь Вы так. Пусть это будет в Вашей жизни последнее горе.
На Иже тоже был маслянный фильтр с путанкой. Я проверял чистоту просто - сливал масло, если там было 5-10 мм грязи, то выковыривал её, промывал сетку и заливал новое масло. Если нет - то просто заливал новое масло. Главное в меру, по риске. Вот и вся премудрость.
Хотел похвалиться - мне подшипники с корпусами привезли, так что ничего точить не надо. Теперь жду когда придут цепи и звёзды, буду раму считать и ладить. Покрутил свой кайман, его рама всё таки тонковата, думаю будет гнуться, если на неё ещё и сцепку с плугом навесить. Так что надо будет пустить профиль или уголок вдоль штатной рамы и к нему крепить рычаги с осями. Есть мысль сделать на качающихся рычагах. Можно будет менять клиренс по задаче. Валы буду делать две штуки, а не один, тогда не будет проблемы с синхронизацией. Хотя в форумах про деревообработку приводили пример про пилораму или что-то похожее с двумя двигателями, так там гость узнав про один вал и два двигателя начал тоже опасения высказывать. Так хозяин завёл этот пипелац и преложил найти дисбаланс, оказалось в жизни всё проще.
2SubaruEX17 Не, не катит. Чувак приделал 2 муфты с электроприводом к мотоблоку. Только эта штука молотила фрезами по воздуху, этакий самоходный вентилятор почвы. Как в анекдоте про рукотворного Карлсона:"...неее летать он не умеет, зато как варенье жрёт...".
P.S. Прошу прощенья за оффтопик у модераторов:
Я так понял, что эти ребята из Китая. По поголовью поклонниц побьют всех западных мегазвёзд вместе взятых. Вот кому позавидовать.
2AlNik54 В гараже забыл , специально один отложил с собой взять. Пока снег покидал, из головы и вылетело. Завтра будут фоты. Взял под вал 30 мм, правда без дополнительных муфт. Подшипник с пыльником, закрытый.
74Aleksey написал :
согласен с вами, но всеже.... в етом что то есть, например можно много раз пройти одну и ту же грядку да еще и мото нагрузить.... тут свои + и - например если взять такое - идеш и жмеш на кнопку а мото едет рядом, дело в самом приколе... есть разница между нажимать на мото и нажимать на кнопку ?!
вцелом я согласен, просто представил картину когда типа ктото вот так дистанционно будет управлять мото из кустов, когда соседди увидят что чудо техники само на огороде наводит порядки -- инфаркт слабонервным обеспечен !!!
2AlNik54
Вот фоты. Вобщем счастье есть. :yu Только денег немного жалко и снова обидно за родину. Наших не предложили. Импорт. Чей - не знаю. Сделано добротно, весит пару килограммов вместе с подшипником. Есть пресс-маслёнка и штифт упорный для фиксации вала. Жду звёзды, а они едут почтой.
За стол зовут. Попробую набросать на бумажке и сбросить попозже. На компьютере влом, он уже и так задолбал. Да и на нём больше думаешь как рисовать, а не то что рисовать. Говорят Томас Эдисон на салфетках проектировал, надо попробовать.
74Aleksey написал :
Попробуйте, обсудим. А то я плохо не понял про качающиеся рычаги. Прочности рамы по моему хватит, если трелевкой леса не заниматься. Самое слабое место думаю механизм реверса.
Вот набросал, убедился, что инженеру компьютер только мешает. Мозги сохнут. Карандаш и лист бумаги, креатив попёр. Пока чертил, прикинул ещё один вариант. Есть корпус подшипника как задняя ступица у переднеприводников, из него можно сделать опору для качающегося рычага и тогда не нужен натяжитель цепи, т.е. ось культиватора является осью рычага. Выходит танк. Ну это надо ещё покумекать. Вот пока что начертил, из фотоаппарата сканер никудышный, пришлось обводить.
Надеюсь выйдет разобрать.
274Aleksey , подпружиненый натяжитель, при заднем ходе, сожмет и соответственно появится слабина в цепи. Натяжитель стоит в холостой "цепи", при реверсе знак поменяется. ИМХО.
Амортизаторы-при езде по неровностям трансмиссия будет испытывать ударные нагрузки. Так как нет дифа или обгонных муфт.
Натяжитель цепи нужен если надо менять звездочки (передаточное отношение). В приведенном мною расчете скоростей есть и расчет межосевого растояния. В комбинации 27-15 и 27-13 даже если выбрасывать 2 звена без натяжителя не получается. Посему решил остановиться только на первой комбинации. По реверсу Shihan прав. Исходя из первого эскиза, натяжитель не нужен. Можно регулировать белой тягой. А так идея хорошая. Еще можно предусмотреть переброску ведомых валов вперед. Может пригодится. Успехов!
Не сожмёт, его надо делать не как в танковой гусенице -o- (упор в равнобедренный треугольник), а так --o (рычаг с упором в одной точке). Тогда он будет иметь при движении вперёд свободный ход, а при движении назад будет рывок и он упрётся в ограничитель и застопорится. В принципе, его вообще можно делать неподпружиненным как в мотоциклах. Он нужен только в момент изменения клиренса для выбирания слабины, натянул и забыл. Тогда можно сделать цепь длинной и тяжеловесы удавятся от зависти. Можно сделать клиренс полметра и ставить грунтозацеп 400 мм. Или решить вопрос с перекосом при вспашке: на одном колесе поставить клиренс больше, а на другой меньше.
P.S. С перекидкой валов будет хуже, управляемость снизится. Плечо слишком большое выйдет. Это не мотоцикл, где одно колесо и можно креном пройти поворот. Надо будет делать ломающуюся раму. Выйдет Кировец.
