Постановка задачи:
Применение - вырыть картошку, пахать, окучивать дисковым окучником. Все на колесах 450мм по ободу и колеей 700мм (по междурядью)
Легкость монтажа и демонтажа
Увеличить тягу при скорости 4,5км/час (минимальная скорость резания грунта) при 2500об/мин двигателя (максимальный крутящий момент для двигателя по паспорту)
Увеличить клиренс
Разумная прочность (если захочет ломаться, пусть ломается конструкция, а не пуберт)
Наличие дифференциала
Сведение к минимуму токарных работ
Никаких переделок в пуберте (сверлений и проч.)
Исходные данные:
Передача редуктора с механизмом реверса
вперед -7
назад -14
Ременная передача
шкив на 50 -4,6
шкив на 55 -4,2
Общее передаточное отношение
шкив; передача; обороты двигателя; обороты вала; скорость движения
50; 32,2; 2500; 77,6; 6,6км/час
55; 29,3; 2500; 85,3; 7,2км/час
Для скорости 4,5км/час дополнительное передаточное отношение соответственно:
6,6/4,5=1,5
7,2/4,5=1,6
Стандартные звездочки туриста 24..........16 передача 1,5
Есть еше на 26 тогда передача 1,6 Совсем хорошо,но трудно достать, да и клиренс уменьшиться. (в варианте Alex это не существенно). На шкиве 55 скорость 4,8км/час - чуть больше, но приемлемо.
Применение шкива на 50 Вы дружно критикуете, но об этом после.
Описание конструкции:
Основание из проточенной трубы 60Х5, пластины к ней приварены. Винты на 5 держат только флянцы. Распорное кольцо выгнуто из велосипедной спицы. Полуоси из прутка на 25, то что между подшипниками тоже кусок трубы зафиксированный от осевого перемещения электро заклепкой или болтиком насквозь. Сцепные пальцы дифференциала из квадрата 10Х10, приварены к втулкам.
