двиг-то можно ещё подать назад на 1-1.15см, но мешает черная защитная пластиковая защита. спереди двиг упирается валом в неё, а сзади сместить пластину мешают тросы, различные детали рамы
21.09.2010 в 11:13:37
21.09.2010 в 11:17:27
Печкин написал : да по фоткам копия
Ведущие шкивы могут быть трех размеров. Потом, ремень я ставил 1024 из самых дешёвых. Он тянулся и умирал быстро. Родной 3 сезона отработал без заметных дефектов. ТТТ.
21.09.2010 в 11:24:37
дешёвых на 13мм мне никто на авторынке на предложил. надеюсь, что этот поработает нормально. ну а родной поработал год. правда я и нагрузку давал: кирпичи тележкой возил, да "бульдозером" работал. наверно этим и убил ремень.
21.09.2010 в 11:43:57
Подскажите чем регулируется натяжение ремня, смещением двигателя, или как то по иному?
21.09.2010 в 11:44:34
2Печкин Я брал НЕ автомобильный, ширпотреб какой то в спец магазине по ремням, хотя магазин расположен на авторынке. В следующий раз берите ближайший больший размер, но будем надеятся не скоро понадобиться. Свой мотик я то же грузил до упора. Ремень пока жив. ТТТ
21.09.2010 в 11:47:52
san-sey-001 написал : Подскажите чем регулируется натяжение ремня, смещением двигателя, или как то по иному?
Грубо регулируется двигателем. Окончательно тендером на тросике. Самое главное, чтобы при выключенном сцеплении ведомый шкив мог бы проворачиваться.
21.09.2010 в 12:17:10
Печкин написал : дешёвых на 13мм мне никто на авторынке на предложил
И все таки обратите внимание на ремни генератора от грузовых (МАЗов)-1045 А. Вам то и подавно в Белоруси найти не сложно. Есть еще 1037.
Валтмакс
Автозапчасти КАМАЗ, МАЗ, Кировец.
Тел: 8-0212-23-29-09, 8-0212-43-19-89
Режим работы: с 8.00 до 17.00 Обед: нет Выходные: суббота, воскресенье
Витавтодеталь
торговля автозапчастями: ГАЗ, УАЗ, МАЗ, КАМАЗ, ЗИЛ.
Тел: 8-0212-24-86-25
А вот ссылки с описанием ремней
21.09.2010 в 12:17:32
Всё понятно, спасибо.
21.09.2010 в 12:29:25
Peter_Pen написал : Фиксируется буртиком на валу с внутренней стороны конструкции или как у Вас в варианте Збірка2 стопорным кольцом по валу, во внутреннюю обойму подшипника.
В Вашем последнем варианте с буртиком не получится, т.к. у Вас корпуса подшипников ввариваются, а у меня предполагались на болтах, т.е. разборная для снятия и установки, хотя как сейчас смотрю тоже был бы гемор еще тот... А как Вы собираетесь устанавливать и снимать ХУ???.
21.09.2010 в 13:54:53
.Alex. написал : разборная для снятия и установки
У меня тоже на болтах. Корпуса крепятся болтиками, резьба прямо в шасси. На снимках два слева корпуса ведущего вала, справа два корпуса ведомого вала. Корпуса ведомого вала имели устройство для натяжения цепи. Тоже можно реализовать, чтобы не заморачиваться с межосевым при экспериментах с разными звездочками.
.Alex. написал : как Вы собираетесь устанавливать и снимать ХУ
передние оси собираются сразу в шасси. Ось колес собирается с подшипниками и устанавливаются в корпуса подшипников. Бортовая, независимо какая устанавливается на место. Вал МК крепится пальцем, задний подшипник крепится болтами к шасси. Бортовая установленная первой крепится с корпусу МК. Шестерни с надетой цепью устанавливаются на ось и крепятся пальцами к валу.
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
21.09.2010 в 15:37:36
2KoNoVkA
спасибо. позвонил ради интереса.
в первой 1045 нет, как и нет на ближайших их складах. 1037 стоит примерно 4 у.е. и тот под заказ. долго смеялись, узнав, зачем он мне нужен.
во второй за нал на отрез отказываются работать, 1045 у них почти бесплатно, 2 у.е.
вообще, на похожих точках я был, показывал им ремень. в основном ничем не радовали или узнав, что за нал, посылали подальше. поэтому на рынок и пошел.
может и возьму 1037 поюзать, так, ради интереса, чтоб знать.
