podol написал :
podol написал :
Обратите внимание не регулятор оборотов. Это планка с пружиной если в низу затяжка гайки послабелась то из нутри шток не давит, и не оттягует планку.
22.03.2011 в 15:48:16
podol написал :
podol написал :
22.03.2011 в 21:38:13
отвал поставь спереди, я так зделал,фото позже
Надеюсь дождемся обещанного :) Спасибо.
24.03.2011 в 15:29:26
Прошу помощи советом! В CAIMAN Eco 50S C2 перестал включаться задний ход. Без меня им пользовался брат и ,вероятно, жестко включал заднюю передачу. Звонил в сервис-центры, предлагают привезти культиватор и ждать запчасти 8 (восемь) недель, но это-лишиться копалки на всю весну! Может быть кто-нибудь сталкивался-что там могло кончиться? Спасибо!
24.03.2011 в 22:49:33
AliBaba написал :
AliBaba написал : У Вас какая длина была? И как Вы его мерили?
Взял рулеткой и померил наружный диаметр.
viktor02 написал :
viktor02 написал : А цена 240 грн за родной СИЛЬНО завышена,можно и за 90 грн найти.
Эта цена в сервесном центре,спрашивал на рынке сказали в пределах двух сотен.
24.03.2011 в 22:51:31
Вопрос к тем у кого пневмо сцепление,как работает пневматика,я имею виду проблемы были с ней?
26.03.2011 в 16:20:26
МихаилТ Если не ошибаюсь то задний ход у вас включается левой рукояткой на руле ,если да то обратите внимание на рычаг к которому подходит тросик при нажиме и отпуске он должен двигаться, (к стати вы знаете что для движения назад нужно нажимать обе ручки, сначала включение задней левая ,а потом правую ,выключать в обратном порядке. К стати здесь все нутро переключателя хода в фотографиях пост 1538.
26.03.2011 в 18:57:23
Ну и регулировка там д. быть натяжения тросика. насколько помню он должен упираться в пружину почти без натяга и люфт(свободный ход без нажимания на пружину) ручки должен отсутствовать. Но было 2 варианта описано регулировки.
27.03.2011 в 20:39:02
Прошел всю тему, не найду рекомендации как должны стоять фрезы. Смотрел на своей Хускварне, вроде неправильно.
28.03.2011 в 15:19:29
steel Заточками вперед по ходу вращения -без вариантов для фрезерования, тупыми сторонами вперед для создания доп. тяги для работы навесным...
28.03.2011 в 18:03:44
KoNoVkA Стоят заточкой вперед, одна из 6-ти фрез стоит несимметрично.
