08.05.2012 в 10:33:33
Shihan написал : Ну вот и всё, поставил Пуберта на приклол,
Дай ему Бог найти хозяина вроде тебя.
Shihan написал : сегодня отсадил картоху Патриотом. Переделал сцепку и прицепное тележки, блато только пришлось укоротить втулки да немного рассверлить вних отверстия, переставил на свои 4х10 колёса. Очучения от пользования обновкой положительные.
Ну и слава Богу.
Shihan написал : Правда не обошлось без горчинки, удлинителей нет, на узкой в 55см колее, сваливается в борозду.
Для тебя это не проблема. В прошлом году варил соседу по гаражу шестигранник из полосок. Очень нормально и качественно получилось. От фабричных не отличить. Если на обновке нету дифа, то сразу и приделать можно.
Shihan написал : Всё, больше небуду влазить в ветку со своим мото, надо искать другую гавань.
Ну это ты совершенно напрасно. Сюда, с чесоткой на пучках пальцев, много всяких ломится. А отличие твоего, от пуберта с ХУ, только в наличии вала отбора мощности. Тут конечно к тяжелым. Там, к стати, если хорошо порыться, тоже можно найти крупицы полезностей. Так что нам ещё будет о чём поговорить.
08.05.2012 в 12:58:17
AlNik54, спасибо за поддержку! Причиндалы то конечно сварганим, но ведь, как всегда, их нужно срочно, сей минут. Вот и приходится изловчаться на скорую руку, да из чего Бог пошлёт.:) Давно хотел переделать тележку, вот теперь точно начну кромсать и варить. Большую то не буду ( по причине проездных габаритов), а вот 100см х 100(120)см будет в аккурат. Ну и вот пара роликов о работе. При нарезке борозды вся проблема только в удержании направления. Как уже говорил, работал на резиновых колёсах, шёл на средних оборотах с небольшой пробуксовкой, так легче было выдерживать курс. После посадки картохи, отфрезеровал кусок огорода используемый в основном для посадки тыквы и подъезда к картохе. Земля там плотная, весной фрезернул не глубоко отставником Пубертом.
08.05.2012 в 13:22:06
Shihan, Посмотрел кино. Спасибо. Аппарат достойный. Уверен ты ему понапридумаешь много всякого разного. Возможности пошире. Но всё равно, пуберта только в хорошие руки что бы не попался специалисту который и ему ума вставит. А чего сажал картошку с пробуксовкой. На пониженой скорость большая? Я в этом году сажал без ХУ на резине 4Х10 и не буксовал. Правда сажал по новой технологии, очень мелко. И сразу засыпал соломой. А вот на помидорах борозда глыбше и ширше так там буксовал, пришлось слегка толкать и крутился зараза. Поленился я ХУ ставить. Всякую огородину сеял и сажал то же в такой комплектации, только с двумя махонькими окучничками и опущенными транспортными колесами в качестве опорных. Вообще красота.
08.05.2012 в 13:34:47
AlNik54 написал : На пониженой скорость большая?
Нет, просто на большей скорости рулилось легче. Так у тебя и технология, дальнейшй обработки, именится кардинально. Из навесок то что нибудь будешь использовать?
08.05.2012 в 14:12:04
Shihan написал : Нет, просто на большей скорости рулилось легче.
Понятно. Колею пошире и сцепку свободнее.
Shihan написал : Так у тебя и технология, дальнейшй обработки, именится кардинально. Из навесок то что нибудь будешь использовать?
Да уж. С грустью смотрю на гору железа. И железо вроде хорошее, а куда теперь применять не знаю. Использую: подъёмник, ЛФ и сошник, окучник ушастый, окучнички махонькие, резиновые колеса 4Х10 с тракторным протектором, прицеплялка тачки, тачка возить сено и солому. По ювелирным работам махонькая нева сильно выручает. Прикуплена мотокоса и ещё одни вилы. Валяется: сцепка родная, колеса металлические с грунтозацепами ни 320, 400 и 450, дисковые окучники на 260 и 450, приспособа для посадки и закрывания картошки, две картофелекопалки (одна фабричная переделанная, другая самодельная), два плуга переделанных, боронка конская, с большой долей вероятности ХУ ну вроде всё, если чего не забыл. П.С. забыл конечно. Штатные фрезы после ЛФ ни разу не одевал.
08.05.2012 в 18:28:42
Доброго времени. Ну вот и я решил расставаться со своим Кайманчиком :(...и покупать другого Кайманчика...только Варио:). А поводом к этому послужила покупка и опробование окучника ушастого и грунтозацепов "елочка" 340мм. В принципе и своим культиватором я нарезал грядки и окучил картошку очень успешно , красиво и быстро ( картошку еще не сажал..рано...просто чисто для пробы и приобретения навыков имитировал эти операции на прокультивированной земле). Все меня устраивает...мощности хватает , грунтозацепы не буксуют , культиватор не заваливается и не рыскает , но ХУ думаю тут необходим , иначе приходится работать на очень маленьких оборотах двигателя , дабы не бежать за машинкой и делать все ровненько и качественно. Вот я и подумал ( а жена согласилась;)) об обновлении "модельного ряда" в своем хозяйстве. Так что думаю очень скоро буду обладателем Варио ( уж больно нравится мне этот аппарат) , а своего Кайманчика выставлю на продажу ( да в принципе уже могу продавать). Да...и еще...все мною купленное навесное идеально подходит к Варио (специально пробовал в магазине) , так что тут переделывать ничего не придется . Что Вы по этому поводу скажете?? Хотелось бы услышать мнение опытных пользователей этой техники. С уважением.
08.05.2012 в 19:47:55
Поиск пользовал, но не нашёл ответа, может просмотрел. Имеем Caiman Eco мах 50S C2, могу установить доп. фрезы, и какие подойдут?
08.05.2012 в 19:54:14
ivan90, от Пуберта и Каймана, подойдут точно. А так смотрите фрезы под вал Вашего мотокультиватора, в крайнем случае, отверстие под стопор можно переделать.
08.05.2012 в 20:15:22
ivan90 написал : Поиск пользовал, но не нашёл ответа, может просмотрел. Имеем Caiman Eco мах 50S C2, могу установить доп. фрезы, и какие подойдут?
Доброго времени. Посмотрите тут
09.05.2012 в 10:41:22
С Днем Победы!!! Низкий поклон ветеранам!
10.05.2012 в 09:45:05
Melared написал : Доброго времени. Ну вот и я решил расставаться со своим Кайманчиком ...и покупать другого Кайманчика...только Варио
Уж если так необходим тягач и с изготовлением ХУ проблемы, то я брал бы такой как у Shihanа. То что Вы хотите брать не является альтернативой МК с ХУ.
10.05.2012 в 09:57:14
AlNik54 написал : Уж если так необходим тягач и с изготовлением ХУ проблемы, то я брал бы такой как у Shihanа. То что Вы хотите брать не является альтернативой МК с ХУ.
ХУ не проблема. Мне аж с Украины привезли - был бы желание. А я свой Кайманичик менять не собираюсь ибо не нарадуюсь им. И с трудом и ужасом представляю обработку того что он делает в ручную :) Сосед вон уже завистливым взглядом смотрит ибо каждый год лопатит под деревьями и прочее. Однако все больше и больше думаю о маленьком таком культиваторе ибо есть места где даже на двух фрезах не подъедешь.
А вот ремень после двух сезонов пойдет на выброс - жалко конечно. Но видимо все-же был не оригинальный.
10.05.2012 в 10:15:43
Доброго времени. Не понял ...почему первая пониженная передача на Варио не является альтернативой ХУ на МК? По моему разумению Варио уже можно отнести к легкому МБ...кроме 2-х передач вперед , у него уже предусмотрен шкив отбора мощности. У Shihan уже полноценный МБ с ВОМ ...и с Варио его сравнивать нельзя. И потом...не в обиду Уважаемому Shihan....я столкнулся с Патриотом Гарден на примере снегоуборщика , которого купил прошлой осенью...хочу сказать , что сделан безобразно , не надежно и не качественно....короче чистейший китай. Повелся на низкую цену....в результате пришлось его 3 раза перебирать , менять конструктив , дорабатывать. Правда после всех этих "танцев с бубном" он зиму отработал на ура , но при постановке на летнее хранение опять обнаружил несколько косяков , которые надо устранять до зимы. В общем с техникой от Патриота я больше связываться не хочу.
10.05.2012 в 10:32:06
YuriWhite написал : А я свой Кайманичик менять не собираюсь ибо не нарадуюсь им. Однако все больше и больше думаю о маленьком таком культиваторе ибо есть места где даже на двух фрезах не подъедешь.
Доброго времени. А я и не собираюсь с Кайманчиком расставаться....просто поменяю его на более функциональный. И также думаю о приобретении маленького культиватора для работы в теплицах и других труднодоступных местах. Но такие МК , как Эхо , Мантис и т.д. стоят очень дорого , поэтому буду покупать электрический...тысячи за 4-5. Даже уже определился с моделью...Тexas El Tex 1300. У меня электролопата снегоуборочная с таким-же названием (Texas ST 1300) отлично сделана и работает супер.
10.05.2012 в 11:23:53
Melared написал : Даже уже определился с моделью...Тexas El Tex 1300
А я наоборот электрический не хочу - ибо хвост - это полная печаль :) Вот сижу думаю - на форуме вроде про маленьких не говорят :)
