Начинает, поєтому ремень лучше снять... ...
02.05.2011 в 23:20:20
03.05.2011 в 12:15:02
.Alex. написал : Что касается УкРос-Агро, то их базовая модель ХУ расчитана на МК с червячным редуктором
У Спецтехники есть ХУ специально для Пубертов. Я себе такой купил.
SERVER77 написал : Кто нибудь обкатывал двигатель длительное время на холостом ходу?
Ремень на обкатку на холостых однозначно снимать.
Коллеги подскажите из опыта насколько камни опасны для КУ и для фрез, человека в частности. С участка собрал все камни, но гарантий что все конечно нет.
03.05.2011 в 12:31:19
.Alex. написал : Вчера садил картошку, нарезал борозды окучником на свободной(плавающей) сцепке... Работать(выдерживать прямолинейность) значительно проще чем на жесткой.... Нарезание борозд
У Вас там не видно ГЗ крутятся или нет :)
03.05.2011 в 12:35:59
Yrich написал : Всем привет! Приобрел CAIMAN Eco 50S C2 и возник вопрос:стоит ли брать комплект навесного с маленькими колесами D340мм (других в продаже нет) или все делать на фрезах и не тратится? Хочу использовать МК для посадки, обработки и копки картофеля.Земля мягкая.
Я себе такой купил и то с трудом, однако у меня есть ХУ и с ним думаю будет все нормально. На этой недели будет комплексный тест-драйв :) Рассчитывал на ГЗ на 520 мм от той же фирмы что и ХУ но видимо этот год будем на то что есть - фирма на мои запросы не отвечает :)
04.05.2011 в 15:07:37
YuriWhite! После теста отпишись как прошло,а то я в конце мая тоже собираюсь,а опыта никакого!
05.05.2011 в 12:55:28
sheff1 написал : Пересверлил. Теперь культиватор нормальный. Прыгает только вверх и только из-за грунта. Всем спасибо!
Благодарю!:applause: Теперь и я рассмотрел на своём Пуберте , такую же засасаду. ;) год ровно отдрыгался Я так понял надо тоже тупо пересверлить и я стану умным !
05.05.2011 в 16:17:25
Газик написал : Я так понял надо тоже тупо пересверлить и я стану умным !
Так может коллега по форуму фото отчет о проделанной работе по Кайману с презентативными материалами предоставит :)
Кстати может уже составить FAQ по Пубертам/Кайманам ?
Как то я сам спрашивал про минимальный набор инструмента для транспортировочной сборки/разборки - отвечаю 1.Отвертка Pz2 - 1 шт. 2.Шестигранник на 4 - 1 шт. 3.Ключи комбинированные по 2 шт. на 10, 13, 17, 19, 22 ( По желанию для сошника ) 4.Перчатки ХБ
Далее, хотел бы отметить следующее: 1.Если Вы вдруг сняли двигатель без отметин на станине то это не беда
05.05.2011 в 17:05:36
YuriWhite написал : 275+-1 мм
Это если родной ремень, а так действительно гавное соблюсти параллельность и ещё не забывать о натяжение ремня: прослабленый ремень быстро выходит из строя из-за сильного обратного перегиба натяжным роликом, при перетянутом ремне не включается реверс...
YuriWhite написал : ( При съеме шкива с вала двигателя первый раз обратить внимание на положение шпонки )
У меня на шпонке есть отметина(типа вмятинки куда должен закручиваться фиксатор)...
06.05.2011 в 19:42:01
Да кстати о движке EP16. Когда пару дней плотно повозился с КУ заметил на движке минимум в двух местах надпись EX17 отлитую вместе с движком - одно из двух: 1.Собирают из деталей EX17 2.Тупо маркируют EX17-й EP16-ым
06.05.2011 в 19:55:48
А так же EP 17-м . на моем наклейка EP 17 также вылито EX-17
06.05.2011 в 21:50:12
YuriWhite написал : Собирают из деталей EX17
Наверняка такие детали как цилиндр и поршневая едут из японии, а остальное уже китайскими руками собирается
