ГАРАНТ.UA ,если еще актуально по поводу выкапывателей, то вот: -только что обнаружил. В каталоге продукции , в конце описаний есть размеры
29.05.2011 в 19:34:22
29.05.2011 в 19:47:20
Ну вот я и обзавёлся дисками, правда досталтись "ромашки", но уже подсношенные. Вот новые , а вот моя добыча Диск диаметром 47-48 см., тверстия под ступицу имеются. Приступил к изготовлению, решил делать на подшипниках скольжения, тобишь втулках. В качестве ступицы исользовал слегка проточенную переднию ступицу от автомобиля "Нива" . Оськи оставались со старых запасов Советских времён, приварил к уголкам, узел готов . Чтобы уменьшить плечо, опорную полку уголка расположил над осью. Сцепка для дисков уже была, использовалось вот с этим . Сделал только нижний узел стоек с осью, потом примерил к мотокультиватору , первый этап закончен, теперь полевые испытания.
29.05.2011 в 20:08:17
Вчера обрабатывал междурядья бритвами, вобщем почва готова к окучиванию. А новые диски только и ждут этого. окучивал на резиновых колёсах. а они меньше моих грунтозацепов для окучивания. В следствии этого расстояние между дисками и колёсами получилось увеличенным, что равносильно длинной сцепке. Приходилось рулить очень аккуратно. Да, на ХУ сделал псевдодифференциал самой простой конструкции, а ступицы использованы всё те же, от "Нивы". Вот отчётик.
29.05.2011 в 20:25:47
Shihan Раза в 1,5 передаточное изменили на ХУ, да?
29.05.2011 в 22:25:59
umnyi , ничего не изменял, как было1:2, так и осталось.
29.05.2011 в 22:28:26
Shihan Я имел ввиду по сравнению с заводским исполнением, без ХУ.
01.06.2011 в 13:24:29
Не подскажите где можно посмотреть конструкцию уголков-зацепов на фрезу. Пробовали выполнить межрядное рыхление на 2-х фрезах, культиватор зарывается и ни с места.
01.06.2011 в 14:05:44
vtn написал : Не подскажите где можно посмотреть конструкцию уголков-зацепов на фрезу. Пробовали выполнить межрядное рыхление на 2-х фрезах, культиватор зарывается и ни с места.
- это "фабричный" , но недавно кто-то выкладывал фото с самодельными (тот же принцип). Нашёл - у tremalа
01.06.2011 в 14:08:28
вам же показывали, вроде, уже: :confused:
01.06.2011 в 14:13:20
vtn, и вот здесь
01.06.2011 в 14:36:51
vtn
