AlNik54
AlNik54
Харьков
30.08.2011 в 12:51:46
POG65 написал : Не знаю как назвать конструкцию... Стоит второй ремень с прижимным роликом. Наверное - это не реверс-редуктор...
да это не реверс редуктор. у нас типа коробки передач. переключается рычажком через тросик. если интересно где то в начале ветки выкладывались картинки со всеми потрохами.
POG65
POG65
Сатка
30.08.2011 в 12:52:48
AlNik54 написал : у нас типа коробки передач
О, это точно не то.... На наших проще.. Спасибо.
XBOCTATOE
XBOCTATOE
Подольск
30.08.2011 в 16:21:04
А у всех, кстати, при переключении с реверса на прямой ход слышно щелчок? То есть с реверса переключились, а передача как будто "не довоткнута". Жмешь кратковременно на сцепление, оно "щелк!" и зацепилось...
.Alex.
.Alex.
Хмельницкий
30.08.2011 в 16:37:28
XBOCTATOE написал : А у всех, кстати, при переключении с реверса на прямой ход слышно щелчок?
Да, так и должно быть...
POG65 написал : А что он из себя представляет?
Пост 1538, там все подробно и наглядно... http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=54049&page=36&p=1426220&viewfull=1#post1426220
viktor02
viktor02
Ровно
01.09.2011 в 23:52:37
Вопрос: в случае выхода из строя фирменного ремня ПУБЕРТа, можно ли его заменить ремнем аналогичного размера,только зубчатым? Купил фирмы SCT (Germany) размером 13 х 1025 La.
.Alex.
.Alex.
Хмельницкий
02.09.2011 в 00:38:41
Конечно можна, главное чтобы подошел... Я ставлю дешевые базарные на 1032, толи ещё совдеп, маркировка с ГОСТом, толи кетаец под совдеп, но два штуки на сезон хватает...
POG65
POG65
Сатка
02.09.2011 в 05:55:28
.Alex. написал : Пост 1538, там все подробно и наглядно...
Благодарю.
XBOCTATOE
XBOCTATOE
Подольск
02.09.2011 в 09:10:21
А вот еще вопрос назрел. Почитал я форум, на тему оборванных шатунов, запоротых движков и пр. В одной из веток было сказано, что причиной обрыва шатуна стала работа на малых оборотах под нагрузкой. Собственно, сам вопрос: на каких оборотах производить фрезеровку? Можно ли "катать" МК по участку на холостых оборотах?
POG65
POG65
Сатка
02.09.2011 в 09:15:33
XBOCTATOE написал : на каких оборотах производить фрезеровку?
Близко к максимальным.
XBOCTATOE написал : Можно ли "катать" МК по участку на холостых оборотах?
Я катаю. Проблем не вижу.;)
umnyi
umnyi
02.09.2011 в 11:08:29
POG65 написал : Близко к максимальным.
А зачем так жестко? Большой прибавки в производительности не получим....
POG65
POG65
Сатка
02.09.2011 в 11:36:09
umnyi написал : А зачем так жестко? Большой прибавки в производительности не получим....
Может правильно было бы сказать - выше средних. Но я фрезерую именно на оборотах, близких к максимальным, запас еще остается. Скорость и качество вполне устраивает. Возможно для другой почвы можно и убавить газку... Но не сильно.. Особенно это актуально для целины (ее - на полный газ и в несколько приемов). Которой практически уже не осталось. Всю кончал... На перекуры не глушу. Просто выставляю минимальные обороты. Слово "максимальные" не имеет с критическими ничего общего. Они также регулируются. Все относительно.
