XBOCTATOE
XBOCTATOE
Подольск
06.09.2011 в 11:37:06
А подскажите еще: у нас вал 25мм, у крота тоже, вроде как, 25мм. Подойдет навесное? Фрезы, колесья, грунтозацепы..
AlNik54
AlNik54
Харьков
06.09.2011 в 12:21:21
XBOCTATOE написал : А подскажите еще: у нас вал 25мм, у крота тоже, вроде как, 25мм. Подойдет навесное? Фрезы, колесья, грунтозацепы..
да
Паха 42
Паха 42
07.09.2011 в 02:08:42
.Alex., AlNik54, Спасибо,все просто и доступно , буду искать звездочки - ГЗ проще сделать нужных размеров.
xenadu
xenadu
21.09.2011 в 10:45:00
Добрый день! Уважаемые форумчане подскажите, существует ли в природе редуктор от каймана 45 с шестерней заднего хода из металла, а не пластика, т.к. культиватор эксплуатируется довольно жестко, задняя передача постоянно выходит из строя, надоело уже ее перетачивать ?
AlNik54
AlNik54
Харьков
21.09.2011 в 10:48:53
xenadu написал : задняя передача постоянно выходит из строя, надоело уже ее перетачивать ?
А что Вы именно перетачиваете?
Peter_Pen
Peter_Pen
Томск
21.09.2011 в 11:24:52
Паха 42 написал : Где новый фильтр покупал, дорого стоит ?
Фильтр покупал в Томске в магазине "Мотоблоки" на Иркутском. Видил в "Ударнике" цена 350-500рр.
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
xenadu
xenadu
21.09.2011 в 12:07:27
Подтачиваю внутренние зацепы пластиковой шестерни с металлической (та что скользит по валу при нажатии рычага задней передачи), это место стирается, угол зацепов на пластиковой шестерне истирается и из прямого превращается в 45 градусов в связи с этим задняя передача проскальзывает. Вот где бы взять металлическую заднюю шестерню. А вообще я не пойму этих французов, есть простая задняя передача как на мб типа салют на двух ремнях, один вперед второй ремень для задней передачи, нет нужно было городить целый редуктор.
UrikEEE
UrikEEE
Курск
21.09.2011 в 13:16:51
xenadu написал : есть простая задняя передача как на мб типа салют на двух ремнях, один вперед второй ремень для задней передачи, нет нужно было городить целый редуктор
Глубоко заблуждаетесь насчет "простой задней передачи" в Салюте. Два ремня в нем работают синхронно на любой передаче, а передние передачи или задняя - это все реализовано в шестеренчатом редукторе. А два ремня - чтобы передавать большее тяговое усилие от двигателя к редуктору. На некоторых тяжелых китайских мотоблоках стоят сразу по 3 ремня в ряд и ничего... :)
AlNik54
AlNik54
Харьков
21.09.2011 в 14:05:06
xenadu написал : Подтачиваю внутренние зацепы пластиковой шестерни с металлической (та что скользит по валу при нажатии рычага задней передачи), это место стирается, угол зацепов на пластиковой шестерне истирается и из прямого превращается в 45 градусов в связи с этим задняя передача проскальзывает.
А отрегулировано правильно. Может есть недовключение потому и стирает кулачки. На счет двухременного ревеса, там свои заморочки есть.
xenadu
xenadu
21.09.2011 в 15:37:18
AlNik54 написал : А отрегулировано правильно. Может есть недовключение потому и стирает кулачки. На счет двухременного ревеса, там свои заморочки есть.
Отрегулировано все нормально, просто культиватор используется на стройке как мини трактор подай-подвези каждый день, вот и не живет шестеренка долго, на год хватает максимум.
savusr
savusr
Уфа
06.10.2011 в 14:47:36
Добрый день! Принимайте новичка - вчера стал обладателем мотокультиватора Caiman Primo 60S D2! В ближайшие выходные собираюсь опробовать этот аппарат. Прочитал всю тему "Мотокультиватор PUBERT & CAIMAN". Информации очень много. Кое-что уже взял на заметку, остальное буду постепенно переваривать. Спасибо разработчикам и участникам форума. Хотелось бы внести свою небольшую толику в обсуждение темы касательно сравнения двигателей моделей EP и EX. Вот, что нашел http://centermm.ru/news/1760/ Если я правильно разобрался в данных таблицы, то получается, что двигатели модели EP действительно производятся в Китае, но специально для PUBERT (OEM поставка). Остается надеяться, что контроль качества там поставлен на должном уровне. Не совсем понятно следующее: из таблицы следует, что двигатели модели EP позиционируются аналогично двигателям модели SP Пока не нашел информации по этим моделям и не понятно какой у них моторесурс. Интересно, что серию EX структурировали на две серии:
  • EX Premium с моторесурсом 1000 часов, производимых в Японии
  • EX с моторесурсом 250 часов, производимых в Китае.
