Melared
Melared
09.02.2012 в 22:22:19
AlNik54 написал : Просто стараются правильно считать. К МК добавляется только ХУ.
Доброго времени.Вот как раз вы похоже считаете далеко не правильно, а по принципу" скупой платит дважды". Культиватор+ редуктор-ходоуменьшитель+ пневмоколеса= грубо 36-39 тыр. Мотоблок примерно такого класса, только весом 100 кг ...предположим Ока МБ-1= 27-30 тыр. И где у вас экономия? Или я не прав?
AlNik54 написал : А все остальное колесное и навесное Вам к МБ что, подарят
И еще...а что при покупке культиватора навесное и колесное в подарок?? Про это я думаю говорить не стоит.
AlNik54
AlNik54
Харьков
09.02.2012 в 23:08:34
Melared написал : И еще...а что при покупке культиватора навесное и колесное в подарок??
Ну что Вы. Это только при покупке мотоблока. Ещё для размышления, сняв ХУ мотик один гружу в багажник. Имею и МК и МБ - это сколько будет вместе по деньгам. И много чего прочего. Но
Melared написал : Про это я думаю говорить не стоит.
каждому своё.
конт
конт
Казань
10.02.2012 в 11:54:17
POG65 написал : И то хорошо! Здрассте. Покажите своего;)
Вот так снижал обороты.Перевернул верхний вал направо,добавил еще один вал позади,потом звездочки цепь.
Бело
Бело
10.02.2012 в 11:59:18
конт написал : добавил еще один вал позади
От чего вал?:o
POG65
POG65
Сатка
10.02.2012 в 12:03:01
конт написал : Вот так снижал обороты.
А со стороны шкивов какие переделки?
конт
конт
Казань
10.02.2012 в 12:24:05
Вал "стычной" из двух половин.Купил вал ,звездочки и цепь в веломототоварах,причем все от разной техники продавец отнесся с пониманием.Одну половину вала выточил ,добавил к ней вторую - магазинную,после сварки немного отбивает но обороты небольшие,для цепной передачи не страшно.С левой стороны МК переделки тоже есть:Разрезал и удлинил пластину на которой все держится пришлось подвинуть двигатель, чтобы подошли стандартные но теперь уже более длинные ремни(цена 50 и 70руб.)Заменил натяжной ролик передней скорости по той же причине(подошел вазовский ролик ГРМ с 2109) ,ну и удлинил защитный пластиковый кожух.
POG65
POG65
Сатка
10.02.2012 в 12:26:14
Теперь ясность полная. Спасибо. Интересный вариант ХУ.
конт
конт
Казань
10.02.2012 в 13:01:42
Интересно, не лишним ли будет указатель температуры масла,особенно тем кто хорошо нагружает МК, или чисто так для прикола поставить вместо второго щупа на движке механический датчик температуры?
10.02.2012 в 18:10:12
Добрый день, всем ПубертоКаймановодам, после долгих раздумий и мук выбора решился и заказал себе культиватор (последней каплей стало то, что тёще резко стало "нельзя по состоянию здоровья", а тестю некогда, да и вообще - "колени больные и зять должен все делать"). Естественно 10 соток усадьбы тещи и мои 6 соток дачи ложатся полностью на меня одного,что по моему графику работы сделает мои законные выходные - рабочими днями. В общем, решение принято, жена недолго сопротивлялась (после намека ей о паре поломанных об целинный грунт лопат в тещином сарае - оно и понятно) Заказал себе типа новинку 2012(не знаю действительно это так или нет) - Pubert Vario 65 BC3 c двигателем Briggs&Stratton 6.5 л.с. Сам я полный баклан в этих культиваторах, но "повелся" на советы консультанта: 2 скорости вперед(вариатор), 1 назад + типа "француз" + в подарок навесное - окучник, сцепка, грунтозацепы 350 мм, картофелекопалка, фирменная куртка Пуберт и 2 пузыря масла для бригса.В общем, на первый взгляд - один сплошной плюс. Вся эта радость - обошлась мне в 7950 грн. (эквивалент 993 $) Да и еще - после торговли и моего нытья (как мне дорого обходится тёщин огород) - продавец согласился оплатить доставку в Луганск из Киева. (заказывал через интернет-магазин). Завтра получу, но руки уже чешутся запустить этого скакуна и проверить на деле.
Хочется приспособить его для всех работ по посадке\прополке\окучке\выкопке и т.д. и.пр. Поэтому вопрос чайника: на что обратить внимание при его эксплуатации, какие еще навесы мне нужны для него?? Да, еще мучают смутные сомнения - может нужно было брать такой же но с двигат. Субару? Он дороже был на 50 зеленых рублей, но опять же консультант уговорил - сказал на бригз легче найти з\ч да и дешевле они (так ли это?) В обще, весной отпишусь по всем +-
POG65
POG65
Сатка
10.02.2012 в 18:33:57
конт написал : Интересно, не лишним ли будет указатель температуры масла,особенно тем кто хорошо нагружает МК, или чисто так для прикола поставить вместо второго щупа на движке механический датчик температуры?
Братья по крови;) Их насилуют...;) А зачем на МК его устанавливать?
конт
конт
Казань
10.02.2012 в 19:35:11
POG65 Да вот говорю чисто для прикола.Я хоть и переделал кое что,вообще-то сторонник того чтобы МК культивировал,пила пилила,а генератор вырабатывал ток;к следующей зиме подумываю купить снегоуборщик - догадайтесь для чего??
