22.06.2013 в 04:32:10
спасибо всем. значит, откажусь.....
24.06.2013 в 10:24:43
Shihan приветствую. если мне память не изменяет, кажется, вы делали ходоуменьшитель ??? мне сможете помочь советами ?
24.06.2013 в 18:47:53
Shihan, насколько я помню, ваша конструкция самая простая, на двух пластинах. для меня весь материал сейчас в тягость. всё что было в совхозе, на металлолом сдали ;););) езжу по другим деревням, собираю. хочу сделать со звёздочек от зерноуборочного комбайна... цепь на 19... Р.С. если догоню фотоаппарат, то выложу. думаю работать вот на таких колёсах диаметр 50-52 см. вес 26 кг. имеются звёздочки одна на 12 зубьев, диметр 8 см., другая 15 зубьев, диаметр 10 см. из больших : 33 зуба, диаметр 20-21 см. и такая : - 45 зубьев, диаметр 28 см. предварительные вопросы : получится ли с таким звёздочками ?, какое соотношение, и достаточно ли его ? земля у нас мягкая, хотелось бы окучивать и копать МК. я думаю, общей массы порядка 100 кг. хватит... ( сам примерно 60 кг. и 2 колеса по 26 кг. )
24.06.2013 в 20:26:24
aleksbul, думаю, что передаточное число(2.75) полученное при использовании Z1=12, Z2=33, будет нормальным. Если использовать звездочки Z=12 и Z=45. передаточное число 3.75.
24.06.2013 в 20:34:30
спасибо. если правильно понял, то число 3,75- большое. то есть скорость будет совсем маленькая ? денька через два набросаю эскиз, выложу... в основном осталось придумать крепление к культиватору.... и ещё такой вопрос : колёсные дифференциалы... не могу врубиться в принцип работы. не подскажете ссылку, где есть устройство ? крепление в самом колесе мне непонятно, за счёт чего не вываливается...
24.06.2013 в 22:46:04
aleksbul, в любой деревне полно мотоциклов ИЖ. звездочки от них- мал 14 зубьев , большая 42 ура -работает!!!
24.06.2013 в 22:51:32
поищи на форуме эти чертежи. Но ПЕРЕПРОВЕРЬ ИХ!!!! ПОМНИТСЯ где то ошибочка в размерах((
и под маленькую звезду посадочное место поменьше надо вытачивать
25.06.2013 в 00:28:47
aleksbul написал : то число 3,75- большое. то есть скорость будет совсем маленькая
Так это нужно посчитать. Формулы есть в сети или посмотрите тему "В помощь самодельщикам", там тоже были ссылки.
Жухало написал : поищи на форуме эти чертежи
Это нужно смотреть в первой половине этой темы.
25.06.2013 в 12:43:42
Вопрос к бывалым. До начала сезона копки картошки хочу перестраховаться по картофелекопателю, есть такой - , из стандартного коробочного набора. Нужно ли в нем что то переделать:
25.06.2013 в 14:08:57
Тоже думаю...
25.06.2013 в 16:24:52
Жухало написал : поищи на форуме эти чертежи.
Чтоб долго не искать в нашей ветке, есть спец. темка
