25.06.2013 в 16:52:36
eco30 написал : Нужно ли в нем что то переделать:
Хочу сказать пару "слов"...
eco30 написал :
- Больше изогнуть саму стрелу (по диаметру окружности зделать его меньше- более закрегленней)
Не считаю нужным!
eco30 написал :
- Заузить растояние между перьями, чтобы веер был поменьше в ширину
Не считаю нужным!
eco30 написал :
- Изогнуть сами перья (сделать их волной, гдето здесь вител такие копалки)
Мой "Дельфин" сначала был с такими "усами"...
Какие впечатления?.. Не слишком положительные - маленький "бульдозер". В Вашем варианте картошка не будет успевать отсепаровываться от земли, вследствие чего будет происходить присыпание.
Думаю, что при работе с "Дельфином" предпочтительным выглядит такой вариант...
А для курсовой устойчивости следовало бы к опорной пятке приварить "киль"... К сожалению я не смог вбросить фотку.
26.06.2013 в 06:02:40
.Alex. написал : Чтоб долго не искать в нашей ветке, есть спец. темка
большое спасибо. вот мне ваш ху и нужен был. как я понял, вы сделали по мотивам Shihan, практически одинаковые... собираюсь такой же делать ( надеюсь, получится:):):) )
Жухало написал :
спасибо за подсказку...
26.06.2013 в 11:22:29
eco30 написал : Я думаю наверно скорей всего по всей длинне пятки?
Думаю, что можна и такой киль сделать, хотя в моем сейчас занимает почти половину пятки... Обязательное требование к килю - он должен быть острым!
eco30 написал : Киль должен погружаться ниже пятки, или в ровень.
Киль приваривается к нижней поверхности пятки и поэтому он уже изначально находится ниже.
Надписи на украинском языке...
26.06.2013 в 15:54:43
А какой из этих лучше, если учесть, что сажалось под лопату?
26.06.2013 в 17:44:43
.Alex., Shihan, у меня имеются 206 подшипники. по вашему мнению, толщины стенки вкладышей в 2 мм. достаточно будет для работы ходоуменьшителя ???
27.06.2013 в 12:45:05
Жухало написал : Но ПЕРЕПРОВЕРЬ ИХ!!!! ПОМНИТСЯ где то ошибочка в размерах((
и под маленькую звезду посадочное место поменьше надо вытачивать
Ошибки в моих размерах нет:nо:. Но**-межосевое растояние посчитано под корпус редуктора со стяжной скобой, если же редуктор на болтах, необходимо перепроверить межосевое и при необходимости увеличить!!!** На счет посадочного... уменьшать то его уже особо некуда - стенка 4мм. Но со звездочкой в 13 и более зубьев все должно получиться.
aleksbul, 2мм таки маловато...
27.06.2013 в 15:40:14
уже увеличил :):):) купил подшипники 6007, и кругляк на 40 ;70 и 25 мм. в- общем, всё по вашим размерам. а за подсказку спасибо. звёздочка на 12 зубов, но цепь на 19,05.
