кап
кап
14.08.2012 в 22:56:22
[quote="Melared;3256176"]Мне так больше понравилось почему-то[/ А сопротивление земли не изуродует сцепку или практикуется и так.
Melared
Melared
14.08.2012 в 23:23:39
AlNik54 , кап , prince ,братцы всем огромное спасибо за науку! Очень благодарен! Вы уж на меня не обижайтесь , так как я только этой весной узнал , что есть в "природе" такие вещи как окучник , сцепка , картофелекопалка , а про грунтозацепы и ходоуменьшители вообще недавно услышал. Раньше ничего этого мне не нужно было. Теперь у меня это все есть , но предстоит научиться этими инструментами пользоваться. Под картошку у меня участок пока мизерный (3.5 сотки примерно) , так что надеюсь справлюсь тем , что есть. Еще раз СПАСИБО!
Melared
Melared
14.08.2012 в 23:32:09
[QUOTE=кап;3256362]
Melared написал : А сопротивление земли не изуродует сцепку или практикуется и так.
Я сцепку ставил с окучником еще когда у меня не было ни ХУ , ни ГЗ. Поэтому мне показалось , что удобнее работать будет в таком положении. Соответственно я понял сразу , что это не работа , а сплошной геморрой без ГЗ и ХУ , поэтому окучивал в этом году мотыжкой. Вчера не стал менять положение , просто вместо окучника привернул копалку, но похоже что надо опускать ее вниз. Исправлюсь :).
кап
кап
15.08.2012 в 08:28:41
Melared написал : Раньше ничего этого мне не нужно было.
Да я сам такой и тоже учусь.
AlNik54
AlNik54
Харьков
15.08.2012 в 08:59:43
52dim написал : У знакомых вот так решен вопрос ХУ
А как у знакомых решен вопрос с двойными шкивами и широким роликом на пуберт. Система ваших знакомых убьёт родной пубертовский ремень за день. Вам об этом уже говорилось, а вы опять со своей рекламой неликвидов.
AlNik54
AlNik54
Харьков
15.08.2012 в 09:06:00
prince написал : Вот мои пробы ХУ в работе
Нормально. Не всякий МБ так потянет. К стати удлинить ХУ не проблема. Разрезать поперек, вварить пластинки и добавить пару звеньев на цепь. Делов на пару часов. А может и так приспособитесь.
prince написал : Придется вал разрезать и сварить чуть короче.
Может дырки пересверлить.
prince
prince
Ярославль
15.08.2012 в 11:40:06
AlNik54 написал : Может дырки пересверлить.
Пересверливать придется обе, а не нужные заварить, точно!! Спасибо за идею :)
AlNik54
AlNik54
Харьков
15.08.2012 в 11:59:03
prince написал : Пересверливать придется обе, а не нужные заварить, точно!!
Лучше не надо заваривать. Может потом не одеться на вал. Думаю сильно не прослабнет если просверлить "попендикулярно" существующим.
prince написал : Спасибо за идею
не за что. Удачи!
prince
prince
Ярославль
15.08.2012 в 12:51:58
AlNik54 написал : Думаю сильно не прослабнет если просверлить "попендикулярно" существующим.
Именно об этом меня и натолкнула ваша мысль. Будем дорабатывать.
To Melared, потом и вам покажу как сделаю.
.Alex.
.Alex.
Хмельницкий
16.08.2012 в 00:41:52
prince написал : Да, посмотрел, межосевое 136мм как здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=54049&p=1685187&viewfull=1#post1685187, а ведь говорили что надо чуток больше
Видимо .Alex. и есть производитель сего чуда, что мы с Melared отхватили. Поэтому развернуть ХУ у нас не получится, хоть тресни. А жаль конечно....
Не-е, я не производитель, так что бить не надо! Мож земляки размеры стырили, шоб самим не напрягаться в расчетах... Я когда себе делал то с ними созванивался-они тогда вообще ХУ делали только под червячный редуктор с еще меньшим межосевым. Тут был товарищ который купил, а потом разрезал и удлинял боковые платины. Это они уже наверное недавно адаптировали под Пуберт... Хотя почему у меня с моими 136мм всё прекрасно встаёт и сзади и спереди;););)(хи-хи-хи)..., и ничто никуда не упирается и даже зазор где-то в 5мм имеется???
Melared
Melared
16.08.2012 в 11:51:48
.Alex., во как? Я правда еще не пробовал , но обязательно буду пытаться , хотя бы ради интереса :). Может быть поставить ХУ чуть под углом к земле (если будет вал в редуктор упираться). А вообще по большому счету проще груз на приваренные железяки укрепить , тем самым избавиться от задней развесовки. Не зря же ребята эти две пластины к нему приварили , значит знали про этот недостаток.
