.Alex.
.Alex.
Хмельницкий
03.09.2012 в 15:40:54
пашакос написал : У меня еще одна проблемка нарисовалась, постоянно выгинает две пласинки на раме где ставится сцепка, и упираються болты регулировочные. Ето очень серезная проблемка. Помогите советом.
У меня тоже гнуло уголки.... Я себе подварил кусочки квадратной трубы-теперь все нормуль.
Wheeler2012
Wheeler2012
03.09.2012 в 16:06:23
Добрый день всем. Спасибо за ветку форума - после прочтения отпала куча вопросов про что, где и как :) Являюсь обладателем Pubert Primo 60 SC2 на субару ЕР17. В процессе эксплуатации появилась пара вопросов.
  1. Как снять топливный отстойник для чистки / слития остатков бензина? Пробовал откручивать, но мягкая пластмасса начинается выгибаться, боюсь сломать. Приложил пару фото, чтобы показать его вид.
  2. Что это за деталь на фото (обведено красным кружком)?
Расположена она за карбюратором. Для ориентировки указал стрелкой провод к свече зажигания. Похоже что слетел какой то патрубок или заглушка. Хотя визуально все патрубки/провода на месте. Кто знает?
Заранее спасибо за ответ!
Shihan
Shihan
Самара
03.09.2012 в 18:42:00
Wheeler2012 написал : Что это за деталь на фото
Возможно штуцер сапуна, трубка идёт в основание воздушного фильтра
А отвернуть отстойник попробуйте сделав комбинированый ключ( квадрат в квадрате).
Wheeler2012
Wheeler2012
04.09.2012 в 10:12:52
Shihan написал : Возможно штуцер сапуна, трубка идёт в основание воздушного фильтра
Не совсем так. Трубка сапуна идет выше, и она достаточно толстая (пририсовал на рисунке)
Может кто то глянет при возможности на субаровском движке что там такое?
Shihan написал : А отвернуть отстойник попробуйте сделав комбинированый ключ( квадрат в квадрате).
Здравая идея, как буду на даче - попробую что-то придумать. Спасибо.
кап
кап
04.09.2012 в 21:43:28
Ещё осенью трактором была поднята целина соток 6,хотел летом фрезами по упражняться ,но не получилось только скосил бурьян.После уборки картохи ,где весь цикл выращивания делала техника,раздухарился и решил надо увеличивать посевы.И вот сегодня выехал в поле пахать с маленькими мечтами как нибудь целину взрыхлить и посеять рожь.Ехал пахать первый раз в жизни,ГЗ из комплекта гаг мах. плуг тоже лемех 200.ГЗ на420 я расширил на 200 повесил блины 18толщиной по таблице это где-то 12-14 кг.Приступил к работе раз отрегулировал по рекомендациям форума два и дело пошло да как пошло ,как в кино, я в шоке.Считал пахоту суровой работой,а тут спокойно наблюдаешь процесс в ауре кайфа.Вот оно счастье.Время было и для пробы варио,заглубил плуг как можно глубже ремень сцепления крутиться колёса стоят прибавляешь газу колеса пошли технически так должно и быть.Не могу найти коробку варио посмотреть что французы там устроили , может кто встречал дайте ссылку.В итоге все было вспахано в легкую.Если брать в понимание что это почва тяжёлая то для ухоженной нужен плуг с лемехом на 300.Будем искать.И конечно переключение скоростей на панели, просто радует.
Schneider
Schneider
Одинцово
05.09.2012 в 08:40:56
Похоже у нашего Каймана пневмосцепление накрылось. Гудит, газует, но фрезы стоят на месте... Кто-нибудь разбирался с этим вопросом? Какие запчасти заказывать? Мотоблок на даче. Может ли просто разгерметизироваться или все - суши весла?
Извиняюсь, может уже писалось кем-то, но курить 100 стр. просто некогда...работа...
v2106
v2106
Йошкар-Ола
05.09.2012 в 12:15:12
Schneider,Вы кожух-то привода хоть снимали? Может просто ремень порвался...
Schneider
Schneider
Одинцово
05.09.2012 в 12:57:14
Если б я был рядом, снял бы не только кожух. Работал на даче тесть, а он, как бы это сказать...ну вы поняли. Может и ремень. Спросил потому, что по-любому кто-то с этим сталкивался.
v2106
v2106
Йошкар-Ола
07.09.2012 в 14:45:10
Wheeler2012, деталь на 3 фото на Каймане примо используется для пеневмосцепления
Жухало
Жухало
Брянск
12.09.2012 в 22:05:00
orsha5,
orsha5 написал : Купил ГЗ 450-110,пробовал копать картофель,буксует надо толкать
привари шипы на ГЗ см по 4-5 из 10-12 арматуры буксовать не будет поверь
Жухало
Жухало
Брянск
12.09.2012 в 22:16:54
колёса большие. приходилось за мк быстро ходить
изготовил Х/У но ещё не опробовал
