Владимирр
Владимирр
Красноярск
05.10.2012 в 10:23:45
STN написал : Мк Caiman Primo 60S D2,
Возвращаюсь к невозможности перевернуть руль на Вашей машинке. Смотрел фото и заметил, что Ваша конфигурация руля отличается от моего, хотя у меня точно такая же модель (Caiman Primo 60S D2). Фото нет, но мой руль не такой фигурный, т.е. верхняя планка прямая, точьно как на картинке в Руководстве по эксплуатации. Может здесь и порылась собака? Мой выпущен в марте 2012г. Немного насторожило это, что-то тут не совсем так, одна и таже модель, но с разными комплектующими????
Сейчас попробовал найти сайт, на котором по серийному номеру М/К можно было проследить его историю. Не нашел, а ведь был, сам видел
v2106
v2106
Йошкар-Ола
05.10.2012 в 11:10:48
Владимирр, узел регулировки у культиватора STN абсолютно идентичен моему и исходя из того, что видно на пятом фото слева руль должен поворачиваться вперед.
STN
STN
Тула
05.10.2012 в 12:23:34
Культиватор выпуска 2011, поэтому возможны различия. Форма руля меньше всего волнует. :) Сам руль, без кожуха, уже писал, могу теперь поставить как угодно. С кожухом "шланг" пневмосцепления с одной стороны, привод реверса с другой, имеют длину, не позволяющую делать значительных манипуляций. При значительном повороте они просто упираются в пластик кожуха и их можно тупо оторвать или перерезать пластиком. На том же
v2106 написал : пятом фото слева
видно, насколько плотно идут "кабели". Даже без кожуха, приходится очень бережно разворачивать руль, что бы беды не вышло. Про трос газа писал, что он избыточен по длине, но у меня он протирал отверстие в кожухе, у других раздавил привод пневмосцепления, у третьих он вообще проходит снизу под кожухом и это отверстие зияет пустотой... Все зависит, насколько тщательно его там проложили. Мне пока без кожуха спокойнее, да и вариантов нет - руль надо поворачивать на нужные мне углы.
Так же хочу обратить внимание собравшихся, что у многих висят сопли от рукояток управления. Этого быть не должно! Все тросовые приводы, с обоих концов надо крепить к агрегату, выбирая нужное положение без натягов и перегибов. Иначе, ломаются крепления, вырываются рубашки тросов, ломаются сами тросики. (напр., см. там же фото №4,5 слева) И очень желательно пролить из шприца рубашки тросов внутри маслом, желательно погуще типа ТАД-17. Приводу будет легче, а нам - приятнее и дешевле... Так не надо!: (извиняюсь за использование чужого фото)
Владимирр
Владимирр
Красноярск
05.10.2012 в 13:11:51
STN написал : Культиватор выпуска 2011
ДО этого у меня был точно такой же, как и сейчас 2010 г. выпуска :confused: Форма руля именно такая как на использованном Вами чужом фото.
STN
STN
Тула
05.10.2012 в 13:43:58
:confused: МК из коробки, на витрине был такой же..
.Alex.
.Alex.
Хмельницкий
06.10.2012 в 02:21:01
Schneider написал : А у вас на большом шкиву люфт (качание) есть? Мы когда стали смотреть - качание по краю шкива около 5мм.
У меня точно так же, причем с новья. Сразу было тоже насторожился, переодически проверял, да и сейчас тоже проверяю и за 5 сезонов видимого ухудшения, в смысле увеличения люфта, не заметил.
Pasha_84
Pasha_84
08.10.2012 в 15:14:40
Доброго времени суток. (Пишу в єтой теме, поскольку не вижу особых различий в культиваторах) Пол года назад купил мотокультиватор Honda FG315. Работал на ура, вот только пару дней назад перестал крутить фрезы. Снял защитную крышку ремня, обнаружил очень малый ход натяжного ролика (без ремня ход нормальный). Снял пневмоцилиндр (с него вытекло немножко масла). Как я понимаю накрылась мембрана в пневмоцылинре (резинка не маслостойкая) . Культиватор на гарантии, но до сервиса 160 км (проще самому сделать).
Люди добрые мож кто разбирал эту чёрную штуковину (пневмоцилиндр), помогите пожалуйста. П.С. Прошу извинения за русский язык (сам с Украины). Буду благодарен за любую помощь. Сильно не пинайте на форуме первый раз.
STN
STN
Тула
08.10.2012 в 16:59:01
Откуда там взялось масло? Мк на боку был? До снятия сцепления трубки на герметичность проверяли? Клапан, от движка шланг? может просто вакуум потерялся куда-то? А так, боюсь, надо к дилерам за новой коробочкой, ну а пока от крота или еще чего городить механическое сцепление...
Pasha_84
Pasha_84
08.10.2012 в 19:40:22
STN На боку МБ не был. Шлангу снимал воздух засасывает. А коробочку разобрать, и мембрану поменять нельзя????
STN
STN
Тула
09.10.2012 в 11:38:32
Коробочка не знаю, насколько разборная, не изучал вплотную. Но, разобрать и не разборное можно. Другое дело, что дальше? Думаю, манжетки там замысловато-фигурные и куском резины не обойтись... :( Не оставляет надежда в простом выходе из этого исхода: тщательно продуть трубки, особенно от движка, саму коробку компрессором, проверить работу клапана на руле. Из слов
Pasha_84 написал : без ремня ход нормальный
я понял, что коробка функциклирует, но не развивает мощи. Может, просто ей мешает грязь с маслом внутри, ржа какая-нибудь в районе штока? Попробовать вэдэшкой пролить все, что движется - иногда такие бяки вымываются... Опять же, надо с маслом выяснять вопрос. Откуда оно взялось там? Если это изюминка конструкции - это одно, если натекает откуда-то - надо устранять, иначе и новую коробку убъет. Не представляю, откуда оно во впуске взяться может? Из воздушного фильтра, разве только. Но у меня такое может быть, если губку в масло окунуть и не отжать совсем.
STN
STN
Тула
09.10.2012 в 13:52:46
Коллеги! Часом, нет ли у кого чертежей шкивов пуберта?
