Аватар пользователя
ch_cat_ru
07.07.2014 в 17:26:53
Bonja написал : Или не парится взять Варио
Не парьтесь и берите Варио. Если, конечно, Вы уверены, что Вам подойдет, именно, средний культиватор.
Аватар пользователя
Nord
Киров
07.07.2014 в 20:31:53
Огородик 6 соток, взял Кайман Варио, был Крот, (и есть, поменял движок). Кайманом - пашу и фрезерую всё устраивает, прёт как танк можно его даже не держать руками. Единственное что - это поменял фильтр, двигатель EP-17 с одной поролонкой, переделал на бумажно-поролоновый.
Аватар пользователя
sanches36
Коломна
09.07.2014 в 20:03:32
v2106 написал : Ну все правильно. Японцы так же желтолицы. Обозначение ЕХ. Знак Субару. Кстати его можно проверить по номеру здесь http://www.robin-subaru.ru/index.php?where=spare&what=check_engine
Вот что показал данный сервис:
Аватар пользователя
v2106
Йошкар-Ола
09.07.2014 в 20:07:22
Все правильно, двигатель "не левый"
Аватар пользователя
sanches36
Коломна
09.07.2014 в 21:14:22
Это хорошо, успокоился. Пашет зверски. На днях 10 соток целины буду обрабатывать.
Аватар пользователя
sanches36
Коломна
14.07.2014 в 13:45:03
Что-то батя побоялся его на 10 соток целины пускать. Скажите, по силам ему обработать столько земли?
Аватар пользователя
v2106
Йошкар-Ола
14.07.2014 в 14:32:38
sanches36 написал : Что-то батя побоялся его на 10 соток целины пускать. Скажите, по силам ему обработать столько земли?
ему то по силам, а Вам? По моим расчетам на это при нормальной глубине уйдет дня два по 8 часов.
Аватар пользователя
sanches36
Коломна
14.07.2014 в 23:04:25
Так как раз и есть у меня 3 дня выходных. Хотел поработать. Вот не получилось. Теперь думаю себе купить caiman vario. Будет мое и буду сам думать куда его пускать или не пускать.
Аватар пользователя
dobry
Магнитогорск
18.07.2014 в 21:22:12
Робя, что то я тупой, не могу понять как снять шкив пластиковый на Каймане, тросик надо заменить. А шкив мешает. Никакой шайбочки разжимной нет, как здесь кто-то писал
Аватар пользователя
ch_cat_ru
19.07.2014 в 04:21:54
dobry написал : Робя, что то я тупой, не могу понять как снять шкив пластиковый на Каймане, тросик надо заменить. А шкив мешает. Никакой шайбочки разжимной нет, как здесь кто-то писал
Тянуть на себя, просто. Где-то было описано, кажется, Shihan'ом.
Аватар пользователя
sanches36
Коломна
19.07.2014 в 13:45:47
Я снимал так: тянул на себя слегка покачивая на валу.
Аватар пользователя
dobry
Магнитогорск
22.07.2014 в 21:45:30
Вообщем, исхитрился заменить тросик через "задний проход" не снимая шкив. тянул по всякому, снять не получилось. Пластиковый шкив аж изгибается, боялся поломать. Что то его там держит. Люфт то немного есть туда, сюда, а тянешь, как упирается во что-то.
Аватар пользователя
Zm55
23.07.2014 в 13:44:17
для Bonja Ладно бы там экономия 400 баксов, например, была. Бери Варио и не парься. А поработать с "конструктором" тебе и с Варио хватит: фрезы - то 2 пары, то 3; сцепка, окучник, грунтозацепы - и без ХУ натягаешься. Мне, например, в дом парковать через 2 порога, только с 2 парами фрез (в других конфигурациях не проходит) и после пахоты закидывать 60 кг становится плачевно - один раз спину сорвал.
Аватар пользователя
52dim
Харьков
23.07.2014 в 21:26:06
для Bonja вы же в Украине живете!! у вас выбор МБ офигенный!! и с колесами дутиками! без них труба дело...
Аватар пользователя
Bonja
Ивано-Франковск
24.07.2014 в 00:22:09
Zm55 написал : закидывать 60 кг становится плачевно
Да мне не кудо закидывать,и огород рядом, всего возле дома 6 сотых ну и в поле 9 сотых но туда на прицепе поедет. Здесь много читал народ делает ряды по 60-70 см.под картоху а например 40-50 см.(земли маловато для 60-70) чем лутше окучивать дисковыми или окучником?
Назад
