sarpa написал :
Грядки наверное будут широченные....
Меньше 70 - возврат к тяпке и лопате. Не для того мотик покупали. Лучше чаще в рядке накидать (20-25см)
Shihan написал :
Аппарат у меня не прыгает,
Вот я ж и думаю, на всех тяговых колесах загиб назад, хоть на водный велосипед гляньте. Когда вперед, то мощность еще и на подброс земли тратится. Себе такие не делал, обошелся колесами, но когда собирался делать то с загибом назад.
Нарезать на фрезах имеет смысл когда хотят объеденить две операции сразу. Я от этого отказался. Даже при окучивании предварительно прохожу фрезами. На вашей земле может можно сразу окучивать.
AlNik54 написал :
Это те фрезы что вы отдельно брали или родные
Это те фрезы, что купил отдельно, они-то и есть разборные. Когда мото стоит на ровной площадке то все абсолютно ровно с родными фрезами. Это на фото немного искажается, относительно уголков.
sarpa написал :
Вообще то мы тут и родные расклепали и болтики поставили.
sarpa написал :
но вся система работает когда идешь поперек вспашки, а вот вдоль то в ямку от сошника попадет, то калия протоптанная от ног так же дает увод в сторону.
Мне еще это не понятно. После фрезеровки земля хорошо выравнивается, следов от вспашки не видно.
Вы сказали что если делать междурядья 70см, то придётся расширять огород.
Я сказал. что если с междурядьем в 70см сделать так как сказал AlNik54:" чаще в рядке накидать (20-25см)", то и без расширения вы посадите то же количество картохи, как и когда сажали под лопату.
AlNik54 написал :
Я как шел за мк когда рыхлил фрезами остается тропка, так вот фрезы ловят этот краешек тропки и тут же все мото тащит туда (а культивировал я как сами понимаете, что называется"бык поссал"), а когда окучник пускаю поперек то этого эффекта нет.
sarpa написал :
Попробуйте на колесах. Они меньше должны на плотность грунта реагировать. Я вообще придерживаюсь того, что фрезеровать надо фрезами, а тянуть колесами (грунтозацепами). Да и на счет огрехов скорее всего так.
AlNik54 написал :
Оно может и так, но у меня небыло выбора или скажем так: небыло грунтозацепов на тот момент и пришлось сажать на фрезах. Да вроде и ни чего, нормально. Вариант приемлем.
