29.01.2015 в 17:30:56
ch_cat_ru написал : Извините...
Вы о чем?:)Покажите пальцем,кто здесь обиделся?:confused:
Джек написал : Правильно ли я понимаю тот момент,что для выкапывания картошки можно применить колёса от ВАЗ с удлиннителямии разной длины,для отодвигания редуктора в сторону от гряды?
Владимир С. написал : На таких колесах гребень уже не должен создавать помеху и можно ставить по центру
Точно.Сдвигать редуктор надо при 340-х ГЗ.
Джек написал : Через час подвезут моего будущего помощника.
Дело пахнет...фотографиями:)
Джек написал : У меня была бредовая мысль прикупить Салют с ХондойGS-190
Объясните,пожалуйста,в чем бред:confused:
Джек написал : Так и привезли
Поздравляю с покупкой!:applause:Пусть радует работой!
29.01.2015 в 17:38:09
bulbash, С фотографиями придётся подождать до весны.Сейчас жена упаковку замотала скотчем намертво.Это я приучил делать всё основательно!;) Уже появились мыслишки по изготовлению ГЗ из какого-нибудь большого маховика от машины-трактора! И вес и надёжность. И минимум доработки.Если кто то подхватит мою мысль и разовьёт её-буду только рад.
29.01.2015 в 17:40:46
bulbash написал : Если нет болгарки-дрельки-сварки-да:)
И дрелька и болгарка имеются. Руки тоже не из попы.26 лет профессионального водительского стажа.Из них 12 лет в дальнобое.А там приходилось изобретать на ходу и осуществлять на коленке.Правда,ни токарем ни сварщиком не являюсь.
29.01.2015 в 17:46:59
Джек написал : С фотографиями придётся подождать до весны
Ну что поделаешь:confused:-подождем.Тем более,что
Джек написал : жена упаковку замотала скотчем намертво
:eek:
Джек написал : Это я приучил делать всё основательно!
А я уж подумал,что сама проявила инициативу;)
Джек написал : Уже появились мыслишки
В верном направлении движитесь!:)
Джек написал : по изготовлению ГЗ из какого-нибудь большого маховика от машины-трактора! И вес и надёжность. И минимум доработки.
Осталась вроде мелочь-найти маховики диаметром около 50см:eek:
29.01.2015 в 17:53:55
Форумчане,кто увеличивал ширину захвата ушастого окучника?Подскажите,пожалуйста,оптимальные размеры
29.01.2015 в 17:58:49
bulbash написал : :oПоторопился...
Если уж делать,то два комплекта-один маленький,другой большой.Но и маленькие диаметром маховики можно подобрать значительно тяжелее родных ГЗ.
29.01.2015 в 22:51:37
Джек написал : Если уж делать,то два комплекта-один маленький,другой большой
Согласен.
Джек написал : Но и маленькие диаметром маховики можно подобрать значительно тяжелее родных ГЗ.
Вес-это хорошо,но еще важна
30.01.2015 в 09:32:04
ch_cat_ru написал : ch_cat_ru
Спасибо,я надеялся,что автор самодельных откликнется:)А такие-заводские гагаринские у меня раньше на ушастом стояли(продал в комплекте с мк:o))Теперь есть ушастый производства ВРМЗ,хочу увеличить ширину захвата.ИМХО,самодельные прямоугольные "уши" получше в работе будут,красота-не главное:)
30.01.2015 в 12:07:46
bulbash написал : Согласен.
Я не думаю,что увеличить пятно контакта и приварить зацеплялки будет проблемой.Главное будет очень жёсткая конструкция и довольно таки тяжёлая.Один маховик от грузовой техники весит от 10 до 15 кг.И того 30 кг доп.веса.Общий вес примерно 85 кг.А это уже тяжёлый мотоблок,а не мототяпка. Многие обладатели покупных ГЗ жалюются на их хлипкость.В случае с маховиком нужно только мощную полуось изготовить.Возможно из цельной болванки.Но,думаю,и на сварке удержится.Опять же не сложно эту самую полуось оцентровать.По всякому мой вариант имеет право на жизнь.Раз уж до бетонирования дошли! :D И главное- не перестараться,а то так к земле его "приклеишь" ,что он просто будет глохнуть. Так же абсолютно не понимаю тех,кто купив МК Кайман тут же пытается переделать его в Кентавр,придумывая ХУ и пр.приблуды.Но это личное дело каждого.Лично я исходил из следующих мотивов: 1.Цеплять к нему телеге,снегоуборщики,косилки и прочее оборудование не буду.Хотя прицепить телегу и носится на дармовых ВАЗовских колёсах не составит проблемы. 2.Для обработки овощных и картофельных грядок пять пони хватит за глаза.При этом плугом пахать не планирую. 3.Надёжность Каймана проверена годами и в отличии от Салюта он более надёжен.Хотя по цене Кайман чуть дороже.
30.01.2015 в 12:48:24
bulbash написал : Спасибо,я надеялся,что автор самодельных откликнется:)
Так, он их сам и делал.:) Где-то было фото, на котором первый вариант - не такой красивый.:)
30.01.2015 в 16:10:10
v2106 написал : Ню-ню. Редуктор не жалко? Цепь все-таки. А вот его как раз и придумали что бы разгрузить редуктор и не бегать на больших грунтозацепах или колесах
Я всё это понимаю.Одни мозгуют чем бы утяжелить МК до умопомрачения,а другие -как уберечь потом цепь.30 кг-это максимальный вес.Можно взять по 10 и будет 20,что точно не будет критичным для цепи.Опять же многое,если не всё,зависит от почвы на участке. Если ни чего не выдумывать,то можно взять вот этот набор:
