09.02.2015 в 17:22:31
Владимир С. написал : можно болгаркой отрезать пластины под небольшим углом, перевернуть и приварить. Тогда сцепка в одном положении будет смотреть вниз, а в другом вверх
Владимир С., cпасибо,только
bulbash написал : имеющуюся всеволжскую курочить не хочется...
:oПы.Сы.Остановлюсь на варианте Шихана(Месси).Всем-спасибо!
09.02.2015 в 17:27:34
bulbash написал : Остановлюсь на варианте Шихана.
Чтобы не ослаблять стойку прорезью, можно просто отверстия сквозные поделать в нужных местах.
CAIMAN340
09.02.2015 в 17:40:58
bulbash, Вот :
09.02.2015 в 17:41:25
Владимир С. написал : не ослаблять стойку прорезью
Так там внутри пластина к которой приварены гайки. Да и вроде у Shihana деформации не было, во всяком случае он об этом не писал.
09.02.2015 в 17:44:24
Джек написал : рублей за 70-8- можно откопать.
За такие деньги даже у "непрошаренных" деревенских Вы купите лишь металлом. И к тому же если он живет в деревне и у него трактор то он наверняка уже прошаренный. Даже у этого продавца вот это
09.02.2015 в 18:02:21
Не удивляет! Они зачастую цены с потолка берут.А потом отдают за сколько берут.
09.02.2015 в 18:02:28
bulbash написал : У STN из профильной трубы,но,вроде,заводская...
У меня чисто гагаринская траверса. Кстати, наверное, самое разумное из их комплекта. Благодаря наклону есть возможность поиграть с высотой. И прочность достойная.
bulbash написал : Копалка должна же идти ниже уровня посадки клубней
А вот это спорно! :) Не, понятно, что не по клубням рубать. Но тут два момента, имхо. Первое, клубни растут вверх. Вниз, как правило, не хотят. Второе. После двух окучек мы делаем ров глубиной 10 см минимум, относительно весеннего "посадочного" нуля. При глубине посадки 6-8 см, клубни (в теории) выше "нового" нуля на пару см. Так что, в общем случае, у меня копалка максимум на пару см ниже "земли" идет, в общем то круша рукотворную насыпь.
09.02.2015 в 22:07:02
bulbash написал : :applause:У меня такая:
Она не регулируемая по углу атаки?
10.02.2015 в 20:14:12
Джек написал : Она не регулируемая по углу атаки?
Почему не регулируемая:confused:Посмотрите
10.02.2015 в 20:19:13
Владимир С. написал : Чтобы не ослаблять стойку прорезью, можно просто отверстия сквозные поделать в нужных местах
Спасибо за подсказку!
STN написал : у меня копалка максимум на пару см ниже "земли" идет
Вот их,"пары см",и не хватает:)А с этим согласен:
STN написал : клубни растут вверх. Вниз, как правило, не хотят
10.02.2015 в 20:33:19
bulbash написал : Спасибо за подсказку!
Не забудьте похвастаться результатом.
bulbash написал : А с этим согласен: Цитата Сообщение от STN Посмотреть сообщение клубни растут вверх. Вниз, как правило, не хотят
Клубни растут и не вверх и не вниз, растут в ту сторону, где мягче земля. В этом одна из целей насыпания гребней.
CAIMAN340
10.02.2015 в 20:48:59
Владимир С. написал : похвастаться
Владимир С. написал : Не забудьте похвастаться результатом
Лучше сказать-поделиться:)Конечно,постараюсь отчитаться.
Владимир С. написал : Клубни растут и не вверх и не вниз, растут в ту сторону, где мягче земля
То есть,если почва профрезерована,скажем на 20см,то и вниз?:confused:
10.02.2015 в 20:56:00
bulbash написал : То есть,если почва профрезерована,скажем на 20см,то и вниз?
Нет, условия, при которых земля снизу будет мягче, трудно представить. Ну скажем посадили вы под лопату, а засыпали семена в лунке плотным куском земли, где будет располагаться новый урожай? Будет клубень искать место помягче.:)
CAIMAN340
10.02.2015 в 21:09:51
Владимир С. написал : растут в ту сторону
По моим наблюдениям зеленый картофель гораздо чаще встречается на вершине гребня и крайне редко сбоку.
