KoNoVkA
KoNoVkA
Обухов
17.03.2013 в 11:47:01
52dim написал : KoNoVkA, за такую наглую ложь отвечать надо. Конкретно-за ваши фантазии(мягко говоря) в посте 4486.
52dim написал : Так что применить можно и одно устройство, и другое. Кому как удобней.
Так умный или красивый. В том посте действительно вопрос. Может мы у разном говорим и ломаем копья? Обьясню свою настойчивость публике. Новоприобретящие коллеги столкнувшись с затруднениями обработки земли стандартными средствами МК с помощью плугов и другого тяжелого навесного, а также желая применять колёса больших диаметров для разных целей применяют(или задумываются) несколько способов. В данном случае рассматриваем два. 1.Редуктор(любого вида) от двигателя "ДО" стандартного редуктора(СР) МБ- дает возможность уменьшить скорость вращения и увеличивает момент на ведущей звезде СР. Исполнение данного устройства состоит в добавлении несущего кронштейна с шкивами на которых и производится редукция или Двигателя со встроенным редуктором. Как упоминалось ранее это(возможно) более простой вариант. Вполне приемлемый если земля не целина(для плуга) и не грузить трансмиссию "до в-сы-ра-ч-кы". Риск, отмеченный частью коллег, состоит в возможном обрыве цепи СР так как он изначально не рассчитан на повышение крутящего момента(дополнительный редуктор медленнее но сильнее тянет цепь).
  1. Ходоуменьшитель(ХУ)-изготавливается или покупается и монтируется "ПОСЛЕ" стандартного редуктора. Минус цена и необходимость снимать-ставить довольно тяжелую приспособу. Но при этом СР крутится в обычном режиме(как на фрезах) вращая ведущую звезду ХУ. Редукция ХУ уменьшает скорость вращения колёс и увеличивает момент тяги. Цепь ХУ должна быть явно мощнее(толще-шире) цепи СР. При малом диаметре колёс 300-320 мм и ширине до 100 мм любой из методов даёт не хороший результат -колёса зарываются в землю даже без нагрузки, а если двигаются то медленно. Так что задумавшись о редукции(любого вида) запасайтесь колёсами большего(желательно рассчитанного к редуктору) диаметра. Да! всё это было, писалось, оговаривалось, кричать не надо, этот пост личный опыт.
KoNoVkA
KoNoVkA
Обухов
17.03.2013 в 12:52:41
52dim написал : Правда, это не Пуберт но примерно так же.
Кстати у Вас фоток продольно на шкивы и редуктор нет. Шкивы самодельные?
KoNoVkA
KoNoVkA
Обухов
17.03.2013 в 13:06:04
Вопрос ко всем. Кто то делал подьемник-держатель для более удобного монтажа ХУ на МК именно типа Пуберт? Есть задумка на основе автодомкрата сварганить такую штуку, чтобы вывешивая МК самому монтировать блины ХУ не опасаясь опрокидывания.
52dim
52dim
Харьков
17.03.2013 в 13:15:08
KoNoVkA написал : Кстати у Вас фоток продольно на шкивы и редуктор нет. Шкивы самодельные?
Все шкивы родные, ремни тоже. Колеса-резинки 4,00-8 (ширина 100мм, диаметр 400), те что были в комплекте, резина уже потрескалась, на них картошку садим.
Vic34
Vic34
Вышгород
17.03.2013 в 13:22:35
Подьемник-держатель для удобного монтажа изотавливали и выставляли ранше в даной теме. Также изотавливал и Shihan.
KoNoVkA
KoNoVkA
Обухов
17.03.2013 в 13:45:42
Vic34 написал : изотавливали и выставляли ранше в даной теме
Носом ткните, поиск не находит. Или Shihan может освежите память?
Shihan
Shihan
Самара
17.03.2013 в 14:09:24
KoNoVkA, да делал примитивную подставку, хотя задумки были на лучшее. Потом эту тему развил AlNik54. На основе домкрата делал Yura2704 и Антоныч в теме "Бортовой журнал мотоблока 105" Ну и вот есть темка
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=49858&highlight=%EF%EE%E4%F1%F2%E0%E2%EA%E0+%E4%EB%FF+%EC%EE%F2%EE%E1%EB%EE%EA%E0 Моя подставка
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=54049&p=1840837&viewfull=1#post1840837
KoNoVkA
KoNoVkA
Обухов
17.03.2013 в 14:15:40
Shihan написал : делал.. подставку
Спасибо за ссылку. Ща ознакомлюсь. Вы вообще пользуетесь приспособой?
Shihan
Shihan
Самара
17.03.2013 в 14:17:02
KoNoVkA, вот подставка от AlNik54 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=54049&p=2540922&viewfull=1#post2540922 Сейчас нет, пересел на Патриот Монтана.:)
POG65
POG65
Сатка
17.03.2013 в 14:41:09
KoNoVkA написал : Может мы у разном говорим и ломаем копья?
Я вот тоже так думаю.
KoNoVkA написал :
Вот и ответ.;) Это только один из вариантов. Значит мы просто говорим о разных подходах к ХУ, которые имеют право жить. Ту конструкцию, на изготовление которой решился, вычитал в этом замечательном форуме. Люди годами работают без проблем. Им огромное спасибо. При наличии материала и соответствующего инструмента изготовить ХУ, о котором я просто хотел бы и напомнить здесь, вполне реально. Мои затраты: токарные работы + подшипники и ремни, порядка 700 руб. Электроэнергия и расходники от сварочного оборудования и болгарок не считаю. Железяки получил в качестве оплаты одного из калымов (не стал брать у товарища деньги). Рассчитать передаточное число шкивов на самом деле проще простого. За мнение, в любом случае, спсибо.;)
KoNoVkA
KoNoVkA
Обухов
17.03.2013 в 14:44:58
Shihan написал : пересел на Патриот Монтана.
А , видел Вашу темку. А подьемников-подставок множество, но как всегда нужно не то что есть. Для монтажа ХУ блоком с колёсами хочу стационарный соорудить с плавным подьемом и небольшой подвижностью по горизонту. Как правило ХУ ставится вместе с заменой навесного. Вот я хочу удерживая "за хвост" МК в точке крепления навесного, чтобы не было препятствий впереди МК подкатывать блоком ХУ и надевать блины двигая их по горизонтали(по оси колёс). Потом шплинтики клац-клац и можно опускать на кронштейны ХУ. При этом ХУ вместе с МК не поднимается и сам МК находится в относительно горизонтальном положении.
