Вернусь к теме полольников-рыхлителей. вот в одной из тем сегодня выложили продукцию какой-то артели
16.03.2013 в 15:38:29
16.03.2013 в 18:04:21
Товарищи 52dim и POG65, немного заблуждаются.
Они не заблуждаются, они просто ЗНАЮТ. Но желания бодаться и доказывать никакого нет. Обдумайте хорошо, и понимание придет.
16.03.2013 в 19:25:11
52dim написал : Они не заблуждаются, они просто ЗНАЮТ.
Хотелось бы конкретики, форум конечно общий, но кто-то возьмет на вооружение не оправданные теории. Т.е. Вы утверждаете, что ваш двигатель с редуктором не увеличивает тянущее усилие на стандартном цепном редукторе МБ, что может привести к разрыву оной и наоборот ХУ создает чрезмерные нагрузки на стандартный редуктор.
16.03.2013 в 22:58:34
KoNoVkA, за такую наглую ложь отвечать надо. Конкретно-за ваши фантазии(мягко говоря) в посте 4486.
Пост 4445 - я предложил другой вариант решения проблемы уменьшения скорости(редуктор на двигателе), что гораздо лучше применения обычного ХУ. - дальше от вас и .Alex. посыпались заявления в том, что это создаст дополнительную нагрузку на основной редуктор, порвет цепь и т.д. Отвечаю еще раз - НЕ создаст и НЕ порвет.
На ваши заявления о том, что ХУ разгружает основной редуктор и берет все нагрузки на себя, отвечаю: НЕ разгружает .
Так что применить можно и одно устройство, и другое. Кому как удобней.
17.03.2013 в 00:12:25
Уважаемые! Игра слов затянулась на 2 станицы.
Создают повышенное усилие бОльшие колеса. Потому что это больший рычаг. Редуктор, конечно сам ни чего не делает. Но цель то у нас какая? скорость снизить, или все же гигантские колеса навесить, с сохранением той же скорости (ну или приемлемой)? Если остаться на 300мм колесах, то все отлично. Но зачем? что бы 2км/ч иметь?
Возьмем такого страшного зверя, как *****. Он же УАЗ-469 и иже с ним.
НЕ, ну уж это автоцензура !!!!
Написал название автомобиля К_о_з_е_л, так звездочки вставились!! ;)
Есть там такая штучка, называется РК, т.е. раздаточная коробочка. Стоит она где-то посерединке. Не то, что б на двигателе, поскольку там КПП, и не то чтоб на колесах, поскольку есть еще редуктор на мосту, называемый главной парой.
Ну так вот, одно, из того, чем занимается РК, это передает крутящий момент к мостам либо 1:1 или 1:2 (иногда 1:3 на спортивных).
А теперь вопрос в каком режиме рвут полуоси мостов?
Правильный ответ: когда втыкают понижайку, особенно 1:3,особенно на на больших зубатых колесах. Двигатель не глохнет. И сцепление сцепляет. Потому что у них все хорошо. А вот полуось в мосту - напополам.... К чему бы это? К весне?
Это к тому, что в системе всегда есть предохранитель, или слабое звено. Без пониженной передачи предохранителем выступает двигатель, который глохнет. С пониженной - полуось...
(кстати, завод изящно вышел из положения: уменьшил передаточное главной пары, а для верности - и передаточное РК до 1:1,65. Теперь -не рвет, но глохнет... :) )
ХУ не только снижает обороты на выходе. Благодаря завязке на раму, он снимает с подшипников и картера родного редуктора большие "весовые", изгибающие и тяговые нагрузки. Тяговое усилие от ХУ через уголки рамы напрямую передается плугу. Без ХУ все тяговое идет исключительно через корпус родного редуктора.
При ХУ 1:2 и 450мм колесах редуктору намного легче, чем без ХУ на 300мм колесах. Теряем в скорости, выигрываем в силе. А на жигулевских - ему будет "одинаково", если не учитывать вышесказанную разгрузку.
ЗЫ. читаю вумную книгу про картоху типа 5тонн с куста. :) (кому надо - кину - 3 МБ)
Рекомендуемое междурядье - 90см, для элиты - 140см. Глубина пропаханного под клубнем при посадке - 30см. Высота земли над клубнем после окучек 20см. Итого, теоретически надо пробороздить при выкопке 50см земляного столба. Собственно, сколько помню, как бы не окучивали, а лопату вгоняешь в основание гребня, а не в вершинку... Так что, наверное, так оно и есть.
17.03.2013 в 00:51:15
STN, К О З Л А М здесь не место:D:D:D
17.03.2013 в 00:56:23
52dim написал : KoNoVkA, за такую наглую ложь отвечать надо. Конкретно-за ваши фантазии(мягко говоря) в посте 4486.
Эмоции это хорошо... Но в чем ложь??? Коллега Вас спросил:
.. он всего лишь задал Вам вопрос, на который Вы могли, при желании, обосновательно ответить, объяснить нам, раз до нас не доходит, ну в конце концов есть расчеты, POG65 с его красными дипломами расчитать нагрузки в двухступенчатой перередаче - это ж должно быть как два пальца ... А ваши ответы, к сожалению, сводятся к: НЕ порвет, НЕ создаст и т.д.... Ни теории, ни практики...
Пы.Сы. > Правильный ответ: когда втыкают понижайку, особенно 1:3,особенно на на больших зубатых колесах. Двигатель не глохнет. И сцепление сцепляет. Потому что у них все хорошо. А вот полуось в мосту - напополам...
О... Вот тут практика...:applause:
17.03.2013 в 01:09:41
STN написал : Рекомендуемое междурядье - 90см, для элиты - 140см.
Тут многое зависит от климатической зоны, чем меньше суммарного тепла за сезон, тем шире междурядье. Т.е. чем севернее тем шире, сответственно чем южнее тем уже, в пределах, как правило, от 60 до 90см. Но 140см в любом случае жестко....
STN написал : Глубина пропаханного под клубнем при посадке - 30см.
Имеется ввиду глубина культивации, тогда в самый раз или глубина посадочной борозды, тогда как её от-туда выковырять, особенно на моем суглинке?...
17.03.2013 в 09:51:19
.Alex. написал : POG65 с его красными дипломами расчитать нагрузки в двухступенчатой перередаче - это ж должно быть как два пальца ...
Не хочется "зарубаться";)... В моём случае с ХУ, я всего лишь уменьшил линейную скорость движения клинового ремня передней передачи посредством размещения промежуточного спаренного шкива. Ведомый шкив привода цепной передачи и сам цепной педуктор остались штатными. Сил, которые негативно могут повлиять на ресурс цепи в редукторе просто нет.
