ch_cat_ru написал : Что в этой коробке выполняет эту функцию?
Да нет там ничего ИМХО, обороты - газом
26.04.2013 в 06:43:36
28.04.2013 в 13:02:22
"ВНИМАНИЕ: Мотоблоки приходят с завода без установленного дополнительного шкива для отбора мощности под активное навесное оборудование. Для его установки необходим комплект (планка прижимная + шкив) Pubert арт. 0304000306+0306060032 (Франция) или комплект Pubert (шкив двойной + скоба) арт. 8000020124 (Франция) или шкив R0080 (Россия)."
28.04.2013 в 18:13:38
ch_cat_ru написал : Задачи на ближайшее будущее. Окучивание - чем лучше, ушастым, или, пока высота ботвы позволяет - дисковым? Далее, выкапывание - чем? Есть смысл возиться с грохотной копалкой, или, простая нормально выкапывает? И, на перспективу - использовал ли кто подобный агрегат с картофелесажалкой? Тянет ли он ее?
Окучивал ушастым на малых колесах,проезжал два раза. Выкапывал простой гагаринской копалкой , ботву не скашивал, всё нормально.Сажалку потянет.Работу варио познаете при пахоте, при больших нагрузках.
29.04.2013 в 14:54:59
Спасибо.
29.04.2013 в 16:51:06
Здравствуйте уважаемые спецы,какой лучше использовать ремень на Pubert Primo 55BC, после родного ставлю наш российский А-1120 (клиновой гладкий), но его хватает часов на 6 работы, шкивы ровно, без задиров гладкие.
29.04.2013 в 17:02:36
Pubert55BC написал : но его хватает часов на 6 работы
Наверное старый попался или брак, может перетянут, как вариант. Я использую родной ремень профиля "А". МК - техас. Заводской за 4 сезона просто вытянулся миллиметров на 8-10. Работаю тремя парами фрез. На участке много корней. Видимых повреждений штатного ремня нет. Когда покупал МК, то сразу хотел взять пару ремешков... продавцы заулыбались и сказали: "а зачем?"... В последний раз брал ремни для ХУ, хотел прикупить замену штатного, в наличии не оказалось. Зато услышал от мастера из сервиса мысль о том, что клиновые зубчатые (импортные) гораздо терпеливее, хотя в цене немного подороже.
29.04.2013 в 17:30:59
POG65, Спасибо, не знал что можно ставить клиновые зубчатые на гладкие шкивы, да, скорее всего я ставлю не то что надо, т.е. скуплюсь беру дешёвые не предназначенные для культиваторов ремни.
29.04.2013 в 17:41:52
Pubert55BC написал : скорее всего я ставлю не то что надо, т.е. скуплюсь беру дешёвые не предназначенные для культиваторов ремни.
Те, что для моей машинки (без зубчиков) от 80 до 150 рублей стОят. Успехов и всего самого!;) Спец говорил (суть его слов я так понял)
29.04.2013 в 18:21:48
Ещё вопрос такой,на рабочем маленьком шкиве должен ли оставаться просвет-зазор под ремнём или же ремень должен ложиться вплотную в паз на основание шкива?
29.04.2013 в 18:51:29
Pubert55BC написал : должен ли оставаться просвет-зазор под ремнём
Должен в обязательном порядке. И на большом тоже.
