Shihan, Спасибо, вас понял, буду искать хороший ремень.
29.04.2013 в 19:00:13
29.04.2013 в 19:04:57
Pubert55BC написал : хватает часов на 6 работы
Pubert55BC, если ремень лежал на дне канавки, то поэтому и такой быстрый износ.
29.04.2013 в 19:26:38
Shihan написал : Должен в обязательном порядке. И на большом тоже.
Ответ верный на все 100.
01.05.2013 в 09:14:44
Всем привет и с 1Мая,у меня через 6лет оборвало ремень поставил наш ещё советский уже весь разлахматился но работает
у меня вопрос как можно увеличить транспортную скорость на МК Caiman Primo C60
01.05.2013 в 13:38:05
Boltik написал : Добрый день,у меня вопрос как можно увеличить транспортную скорость на МК Caiman Primo C60
поставьте колеса на 13 от Жигуля-москвича...
01.05.2013 в 14:26:33
52dim написал : поставьте колеса на 13 от Жигуля-москвича...
Можно увеличить диаметр шкива на выходном валу двигателя, как вариант.
01.05.2013 в 14:56:59
Вот и я думаю про шкив,если поставить тот что продают к МБ ОКА но двс гринфилд,напарник менял двс на Оке покупал гринфилд,плиту крепления и шкив а он подходит к моему только два ручья.
01.05.2013 в 15:24:31
Boltik написал : а он подходит к моему только два ручья.
Еще больше вариантов для конструирования. Второй ручей - не помеха. Только я сам такой проблемой не озадачивался. Мне наоборот, надо было понизить скорость на фрезах со 180 до 60 об./мин.
01.05.2013 в 21:08:44
сегодня по просьбе жены прополол клубнику. получилось.
01.05.2013 в 21:14:13
сергей беляк Классно, а на чём пололи? какие зацепы, фрезы, окучник?????????
01.05.2013 в 21:20:12
prince, две стандартных фрезы. захват 30 см. немного заваливается но можно удержать.
