с утра прополол клубнику, а с 8 утра и до 17 час. (перерыв 3 часа), посадили с женой 6 соток картохи. немного устали. пуберт у меня первый год, так что все впервые. но благодаря форуму все ОК.
01.05.2013 в 22:02:55
01.05.2013 в 22:10:11
сергей беляк написал : две стандартных фрезы. захват 30 см.
И катофель таким макаром отлично пропалывается.А если вместо фрез пропольники ,то с "ушастым" и окучиваются
04.05.2013 в 09:10:30
ch_cat_ru написал : Переключение скоростей, ИМХО, реализовано не лучшим образом. Во-первых, передачи переключаются, не то, что-бы - тяжело, а, как-то, вроде, "с задиром", постоянными цепляниями за что-то. Расположение передач 1-N-R-N-2, может быть, и имеет смысл, но, как-то, непривычно. Ручка переключения расположена на перекладине, посередине, между ручками самого агрегата и держится на двух винтах под шестигранник (ключа в комплекте нет), довольно нежестко. Это, вместе с нежесткостью тросиков от этой ручки к КПП, комфорта при переключении передач не добавляет.
Думал, что переключение такое только у меня. Вчера вечером, перед выездом домой, эта система у меня накрылась. Заело на 2-й скорости - и все: посмотрел на ручке, серый трос не вытягивается, а черный, наоборот вытянут. Так как шестигранника под рукой не оказалось, отложил разборку до 8-го мая. Да, в таком положении двигатель на холостых работает с надрывом. Работал на фрезах, сначала подумал что фильтр засорился, помыл почистил, потом свечу посмотрел, ан нет, включать заднюю - фиг вам. Заглушил, закатил до разбора полетов.
04.05.2013 в 14:51:19
Николавич написал : А если вместо фрез пропольники
Тоже себе изготовил. В этом сезоне испытаю.
05.05.2013 в 20:33:55
Приветствую всех форумчан и присоединяюсь к компании как обладатель Vario 55B TWK+[
eco30 написал : Подходит срок замены масла - в магазине дали: ДИНАМИК 10w30. Кто то пользовался в своем коне таким маслом- мотюль. да дороже, но в будущем может выйти дешевле для длительной експлуатации. Тема елась не раз но не встретил ниразу ничего по мотюлю.
Покупаете 4-5л канистру ЛЮБОЙ МИНЕРАЛКИ 5w30, 10w30 и меняете хоть каждый месяц. Минералка- она и есть минералка, а все остальное маркетинг и жаба продавцов
Zm55 написал : В воскресенье испытал Vario с Subaru. Земля сыроватая немного, но сотку жене на зелень откатал. По поводу "глохнет, сбрасывая газ". С осени стояла канистра с бензином, кстати, когда покупал был неплохой бензин; влил его - начал глохнуть. Слил его и залил шелловский - совсем другое дело, то ли октановое число уменьшилось, то ли чем-то забадяжили.
ВСЕГДА заливайте СВЕЖИЙ БЕНЗИН (о чем и в инструкции сказано)
Обратил внимание на один нюанс: переключение со 2-й скорости на заднюю - тяжело попасть, все время на нейтраль попадаю; второе - при попадании фрезы на старые корни (увы, присутствует такое), самостоятельно спрыгивает на нейтраль. Может так и должно быть?
Проверьте люфт ручки переключения, если больше 10мм - отрегулируйте трос (подробности в инструкции)
05.05.2013 в 22:06:24
АндрейМал написал : Покупаете 4-5л канистру ЛЮБОЙ МИНЕРАЛКИ 5w30, 10w30 и меняете хоть каждый месяц. Минералка- она и есть минералка, а все остальное маркетинг и жаба продавцов
Вы большой специалист по маслам?
АндрейМал написал : ВСЕГДА заливайте СВЕЖИЙ БЕНЗИН (о чем и в инструкции сказано)
Всегда заливайте нормальный бензин Не более того. Срок хранения 92-го - 3 года. Думаю - достаточно для 10-20 литровой канистры. :)
06.05.2013 в 03:19:50
Здравствуйте!
Озадачился покупкой комплекта для вспашки. Мотоблок Pubert Quatro Junior После поисков наткнулся на такой вариант, подойдет ли, и будет ли нормально работать?
ПЛУГ ДВУХОБОРТНЫЙ (КОМПЛЕКТ 2 ПЛУГА КРОТ + СЦЕПКА) Технические характеристики В конструкции используются 2 плуга Крот Ширина захвата лемаха - 155 мм Рабочая скорость вспашки - 2-5 км/ч Масса - не более 15 кг Вид почвы - легкая, средняя, тяжелая Производитель - Мобил К, г. Гагарин
ГРУНТОЗАЦЕПЫ ДН=500Х200 ММ "МКМ", "САЛЮТ", "ФАВОРИТ" Технические характеристики Диаметр номинальный - 500 мм Ширина - 200 мм Тип обода - трехполозный Назначение - вспашка Производитель - Мобил К, г. Гагарин Посадочный диаметр - 34,3 мм. Устанавливаются на удлинители
УДЛИНИТЕЛИ К ГРУНТОЗАЦЕПАМ "МКМ-3", "САЛЮТ" Колея - изменяемая Посадочный диаметр на вал редуктора - 25 мм. Производитель - Мобил К, г. Гагарин
06.05.2013 в 08:01:57
dmax1447 написал : ПЛУГ ДВУХОБОРТНЫЙ
Сначала подумайте - нужен ли вам плуг вообще, на форуме мнения разделились. я поночалу тоже сразу плуг прикупил, не воспользовался ни разу:)
06.05.2013 в 15:46:12
Бело Да, нужен. Как еще целину освоить) Фрезы на ней по поверхности скачут и сорняки на себя наматывают.
06.05.2013 в 16:23:26
dmax1447 написал : Как еще целину освоить
Вполне реальная задача. Этап пройден. Траву НАДО предварительно просто скосить.;) Плуг не покупал и не куплю скорее всего. ИМХО.
06.05.2013 в 16:47:30
STN написал : Вы большой специалист по маслам?
Все имеющиеся в продаже минеральные масла сделаны в сущности на одной основе, различаются только вязкостью и диапазоном температур применения, что достигается путем добавления различных присадок. Движок на мотоблоке\культиваторе воздушного охлаждения, синтетика и полусинтетика могут и вспениться, лучше лить минералку. А впрочем, тут каждый сам себе оператор:)
STN написал : Всегда заливайте нормальный бензин Не более того. Срок хранения 92-го - 3 года. Думаю - достаточно для 10-20 литровой канистры.
Это был ГОСТ, а сейчас нету его. Иной раз машина неделю постоит, а бензинчик-то уже и не 92, а дрянь какая-то.
Сегодня на двух фрезах прошелся по междурядьям клубники. Пуберту Варио 55 зачет. Попробовал нарезать грядки под картошку на штатных грунтозацепах окучником (комплект макси пр-ва Гагарин). Машинка с работой справилась, доволен.:applause:
dmax1447 написал : Здравствуйте! Озадачился покупкой комплекта для вспашки. Мотоблок Pubert Quatro Junior После поисков наткнулся на такой вариант, подойдет ли, и будет ли нормально работать?
Вам еще утяжелители понадобятся, но лично я против плуга. Целину обработать можно специальными фрезами типа гусиная лапка. Хотя я и комплектными пубертовскими в 3-4 захода пробовал, вроде получалось:)
