STN
STN
Тула
23.05.2013 в 12:08:38
Иван54 написал : Три сотки огорода, а пашу по 2 дня с перекурами. После исправления сошника результат улучшится? Буду благодарен за ответы.
Вы с нуликами не ошиблись?:eek: Может 30 соток? Или перекуры такие длинные? 5 соток "под картошку" это порядка пол дня с перекурами, охлаждением и отвлечением. Если же в пух за 3 прохода - ну сотка в час, опять же, с перерывом в 10-20 минут. На всем стандартном, которое ущербным не считаю. Грубо, на фрезах Мк идет минимум 1 км/ч= 1000м/ч. (Скорость очень медленно идущего человека - 2 км/ч) Умножаем на 0,8м - ширина захвата. Итого 1000*0,8=800 кв. м = 8 соток. Делим это на 3 (три прохода по одному месту) . 2,6 сотки в час. Делим на 2 для охлаждения в режиме 50:50 . Итого ну ни как не меньше сотки в час!
Иван54
Иван54
23.05.2013 в 12:14:15
STN Нолики не перепутал. Почему и решил здесь позадавать вопросы. Обрабатываю "в пух", так как делать все привык капитально). Правда я делаю за один проход, может в этом ошибка? При этом после двух дней работы - остаешься без спины. Обрабатывать довольно тяжело, на Ютубе на роликах люди еле поспевают за МК, а я весь в мыле. Это из-за тяжелой почвы или я что-то делаю не так?
STN
STN
Тула
23.05.2013 в 12:21:41
Иван54 написал : Нынче впервые собираюсь посадить картофель под МК, при этом собираюсь использовать 4 фрезы и "ушастый" окучник, сведя "уши" на минимальную ширину, ширину междурядий все-таки лучше 60 или 70 см?
Если для посадки - то надо идти на 6 фрезах, часто перевернутых наоборот. Для тяги. Уши на минимальной ширине сами же будут засыпать канавку. Надо ставит шире, опытным путем. 60см - Вы не обработаете даже на 2-х фрезах. Посмотрите по окучнику - сколько фрез минимально надо, чтоб его сдвинуть с места. Частота посадки, как и писали уже здесь, зависит от посевного материала и широты местности, ну и личных убеждений. (В этом году я посадил 35см/90(95)см ).
Иван54 написал : при обработке фрезами сильно затаптывается вспаханое поле
Для многих культур это не критично, особенно, если сразу понимать, где, собственно, корень будет. Это же не трактором прокатало! А под типа редиски - да, либо руль на бок, либо ноги в раскорячку (по краям грядки), и последний проход - в таком режиме. Вроде - проблем ни каких...
Иван54 написал : Обрабатываю "в пух", так как делать все привык капитально). Правда я делаю за один проход, может в этом ошибка? При этом после двух дней работы - остаешься без спины. Обрабатывать довольно тяжело, на Ютубе на роликах люди еле поспевают за МК, а я весь в мыле. Это из-за тяжелой почвы или я что-то делаю не так?
Видимо - не так. :)
  1. В пух - вредно. Имхо, только под слабые культуры.
  2. Делать 3-5 проходов, причем первый - вообще не глубить, 1-3-5см глубины. Это делается быстрым шагом. Далее - на пол фрезы (по ось). Тоже быстро. Потом почти на полной фрезе, уже медленнее получается, но без прыжков и рывков. Ну и если в пух - еще разок пройти. Усилия здесь вообще нет. Но идет медленно, поскольку и цепляться особо не за что - в песок уже все перемолото.
Иван54
Иван54
23.05.2013 в 12:31:00
STN написал : Если для посадки - то надо идти на 6 фрезах, часто перевернутых наоборот. Для тяги. Уши на минимальной ширине сами же будут засыпать канавку. Надо ставит шире, опытным путем.
Спасибо за совет, обязательно учту. А на 4-х не пойдет? Я пока не решился на большие междурядья, может хотя бы 70 см? Посадочный материал пророщенный, с куриное яйцо. Широта - Сибирь матушка))
STN написал : Вроде - проблем ни каких...
С грядками я так и делаю, вопрос - как под картофель?
STN написал : В пух - вредно.
Так обрабатываю с целью разработать жесткую почву, понемногу результат есть. Нынче попробую по Вашему совету раза за 3-5.
STN
STN
Тула
23.05.2013 в 12:48:10
Иван54 написал : С грядками я так и делаю, вопрос - как под картофель?
Писать долго. :) По междурядью. Вы картофель (ботву) в глаза видели? (шучу). Вспомните куст. Еого высота? " Диаметр"? С одной лопаты выкапывается осенью весь куст, или подкапывать еще надо? По моим понятиям куст - диаметр 30см в ботве, ну и 30см в земле по клубням. На неровность посадки кидаю еще 5см. Итого 35см. Две слитно борозды - это 70см. Теперь их надо раздвинуть, чтоб фрезы пропустить. 4 фрезы по рулетке - 58см. Получить точность прохода более 3см в боевых условиях я не смог. Не напрягаясь, быстро, могу идти борозду с точностью 5см на сторону. Итого, мне нужен запас 10см. 58см +10см= 68см.~ 70см. НО! у нас же еще клубни по бокам 15см+ 15см=30см.70+30= 1м междурядья. Это - чтоб не боясь порезать клубни, ботву идти всего лишь на 4-х фрезах. Поэтому у меня каждая грядка идет 90см от предыдущей.
Если Вы поставите свои цифры диаметров куста, для первой-второй окучки, получите искомое для себя.
Иван54
Иван54
23.05.2013 в 12:54:08
STN написал : получите искомое для себя.
Оказывается, наши понятия совпадают, буду садить по Вашей схеме:sorry: А насчет МК? К двиглу у меня претензий нет, из поломок - в прошлом году замена ремня. А вот настроить оборудование - однозначно требуется...
STN
STN
Тула
23.05.2013 в 13:21:32
Иван54 написал : А насчет МК?
Слишком разные почвы - ни чего не могу сказать. Целину по нужде побеждаю многими проходами, уже обработанное с осени МК проблем не доставляет. Без усилий обрабатываю за 3 прохода, какую-нибудь грядочку - ну и за 4 - 5, может быть, если уж очень качественно надо... Благодаря поверхностным пробежкам на фрезах, сорняк, пока, находится в сильно угнетенном состоянии и хлопот пока не доставляет, во всяком случае, по сравнению с соседскими полями. Из срочного у меня пропольники и дополнительные уши к окучнику. Из перспектив - лебедка для выкопки катохи на базе МК. Ну и телегу приделать. В остальном, собственно, нужды пока нет - устраивает/помогает на все 100%. Под огород чистых 10соток - благодаря МК справляюсь в 3 руки :) за выходные. С поливами. посадками, прополками и т.п. Ну и без боли в спине, конечно! Больше убивает 35град жара, которая позволяет нормально поработать пару часов утром и вечером, чем, собственно полевые работы.
Иван54
Иван54
23.05.2013 в 13:31:05
STN написал : Из срочного у меня пропольники
Почитав форум, тоже заинтересовался их приобретением или изготовлением. Вопрос: а на пропольниках окучник не тянет? За счет их использования нельзя сократить ширину м/у рядий? Или фрезы вы используете для одновременной вспашки и посадки, чтобы исключить предварительную вспашку фрезами?
STN написал : Из перспектив - лебедка для выкопки катохи на базе МК.
От стандартного Макси картофелевыкапывателя пользы не будет?
STN написал : Ну и телегу приделать.
Тоже в планах. У Вас ХУ есть? Или другая марка МК?
STN написал : Больше убивает 35град жара
Мы на это смотрим с завистью:) Сегодня +10, дождь идет весь май. Ничего посадить нельзя, на форуме сидим:mad:
Извиняюсь за назойливость, последний вопрос: имеет все-таки смысл обрезать стандартный сошник и переделать его на регулируемый?http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=48009&d=1219065853
ded297
ded297
Никополь
23.05.2013 в 15:02:58
Иван54 написал : Мы на это смотрим с завистью Сегодня +10, дождь идет весь май. Ничего посадить нельзя, на форуме сидим
Здря завидуете - это у нас в тенёчке так, работа от силы до 10 часов и после 17 до упаду. Капает только со лба - с неба ни капли уже 2 месяца. :)Мысли тёмные посещают: москали виноваты - зимой весь снег забирают себе, а потом и дождиком не делятся... Детство помню: 25*С - это было уже много, каждую неделю дождик... зимой сугробы под крышу и мороз 15-20 до средины марта. В этом году в начале марта уже культивировал, сожалею, что не посадил ничего пораньше.
По поводу посадки картохи.- Посадка производилась на уч-ке 3 сотки (больше нет смысла из-за климата) следующим образом: на культиваторе 6 фрез, иду по следу сошника, в мои следы жена раскладывает картоху, затем присыпка граблями. Культивацию межряда проводил на 4 фрезах - самое оно. Заморачиваться с доп. навеской не вижу необходимости. Полольники вещь нужная - сделаю.
Сошник заменил на j-образную стойку от колхозного культиватора (получился практически аналог фото) - оправдывает себя при необходимости менять глубину обработки почвы. При установке как на фото - легче заглублять для вспашки, если штырь перевернуть - легче для прополки.
STN
STN
Тула
23.05.2013 в 15:23:10
Иван54 написал : имеет смысл обрезать стандартный сошник и переделать его на регулируемый?
Меня родной абсолютно устраивает. Тем более резать его ни как не буду! Изготовить же регулируемый - не так просто. Нужен пруток, хорошая полоса и, главное, толстостенная трубка. Ни чего этого у меня нет под руками. Это деньги и время, его нет совсем. Кардинально работу МК может изменить плуг или активная фреза, те же "гусиные лапки". Сошник - да хоть окучник вместо него поставь, особо ни чего не поменяет. Его задача -якорная нагрузка. На моем типе почвы МК либо равномерно идет вперед (тогда руки, в общем-то кнопку сцепления держат), либо, на некачественно обработанных, целинных местах, - неожиданно хочет выпрыгнуть из под тебя, и уж тогда родная пика вне всяких похвал, главное - вовремя отреагировать. На других /обработанных/ почвах -ну не знаю, может кто-то устает все время держать поднятым его, или наоборот, давить на руль. Но, главное здесь, регулировка высоты руля для каждого прохода, для каждой глубины обработки. Для спины каждые 5см по высоте - это критическая нагрузка. Чуть ниже руль - и мышцы напряглись, чуть выше - сразу сил не хватило вовремя начать на сошник.
Иван54 написал : Вопрос: а на пропольниках окучник не тянет? За счет их использования нельзя сократить ширину м/у рядий? Или фрезы вы используете для одновременной вспашки и посадки, чтобы исключить предварительную вспашку фрезами?
Одновременно не надо делать. Качество хуже, сил/времени больше, результат - печальнее. Фрезы - хороший рыхлитель на правильной глубине и скорости. Поэтому не брезгаю пробежаться (быстрым) шагом на четверть фрезы по междурядьям, где только можно пролезть. От типа почвы зависит как тянут фрезы. У меня на 6 перевернутых фрезах тяга печальная. Но междурядья - это комплекс проблем. 4 фрезы - это ширина МК (габаритная). При окучках ботва грубо пол метра от низа междурядья. На 60-70см междурядья МК идет, раздвигая ботву. Мне это не очень нравится. Скажу больше, не видно, что кромсают фрезы. Другой аспект - более печальный. Вы пробовали работать на 2-х фрезах? Я -пробовал. Именно работать. Вот там то спина и заныла. Мало того, что МК, мягко говоря, неустойчив, так он еще и курс не держит. Скорость обработки падает, а силы уходят еще быстрее.
Иван54 написал : От стандартного Макси картофелевыкапывателя пользы не будет?
Если коротко - то НЕТ.
Иван54 написал : У Вас ХУ есть?
Нет, и, в моих условиях огорода, пока их применение сомнительно,значит, экономически не оправданно.
STN
STN
Тула
23.05.2013 в 17:11:42
ded297 написал : Детство помню: 25*С - это было уже много, каждую неделю дождик... зимой сугробы под крышу и мороз 15-20 до средины марта.
Я уж думал, мне одному такое помнится/кажется. :) Помню, в Ставрополь приехал, в июле, а там УЖАС! 27 град на солнце! А потом, вообще, 32!!! Думали, не выживем там! А теперь у меня в тени 30-34., да в мае! В детстве пол лета в куртках типа джинсовых ходили, неделя без дождя - событие...
Чеснок стоит -концы желтые, видом июльский, картоха выползла через неделю после посадки. На клубнике ягодки формируются - мы ее раньше июня не видали. На огороде одуванчик зацвел после того, как картоха вылезла - это как вообще? Хрен знает, что творится...
