А не попрет через верх!?- начале каждого сезона. А в инструкции - забито один раз,и навсегда.[/QUOTE]
19.05.2013 в 23:17:28
20.05.2013 в 12:14:02
grekhss написал : Ставлю на полный газ и открываю воздушную заслонку (под изображением заслонки есть стрелка, я двигаю пластиковый рычажок как раз в направлении куда указывает стрелка)
Что-то меня это место сильно напрягает. Посмотрел на своем - стрелка указывает в направлении закрытия воздушной заслонки. В этом положении заводится и несколько сек работает. Далее -рычажок вперед, к транспортному колесу. Надеюсь, Вы так и делаете? В ином случае все свечи загажены будут.
20.05.2013 в 21:26:32
Открыл огородный сезон приобретением caiman vario, принципиально отказался от фрез, взял "целину" - те же "гусиные лапки", но расположенные по спирали (7 лапок с-образной формы), ширина захвата выходит около 85 см. На 1-й скорости земля разбивается на мой взгляд оптимально - как из под лопаты или плуга, без переизмельчения. Но не устраивает скорость, выходит минут 40 на сотку при спокойном, монотонном ходе. На 2-й скорости характер процесса меняется - мотоблок начинает брыкаться, земля бьет фонтаном, но работать вполне можно. Но земля сильно распушается и боюсь, что может со временем сесть, да и корней порубают ножи прилично. У меня вопрос - для гусиных лапок какая скорость предпочтительней с позиции качества обработки? На какой скорости предпочитаете работать?
20.05.2013 в 21:57:53
.Alex. написал : В верхней части редуктора, сбоку, есть беленькая пластиковая заглушка, вот через неё и добавляется смазка.
Спасибо!
v2106 написал : АндрейМал, у меня с правой стороны по ходу движения в верхней части редуктора отверстие закрытое белой пластиковой пробкой. Использую графитовую смазку грамм по 20.
Спасибо!
Shihan написал : Литол, конечно годится, но я смешивал его с трансмиссионным маслом и эту смесь, медицинским шприцем, загонял в редуктор и реверс-редуктор.
Спасибо!
7sinov написал : Открыл огородный сезон приобретением caiman vario, принципиально отказался от фрез, взял "целину" - те же "гусиные лапки", но расположенные по спирали (7 лапок с-образной формы), ширина захвата выходит около 85 см. На 1-й скорости земля разбивается на мой взгляд оптимально - как из под лопаты или плуга, без переизмельчения. Но не устраивает скорость, выходит минут 40 на сотку при спокойном, монотонном ходе.
В нашем деле спешка ни к чему, лучше работать на 1-ой, чтобы потом себя же не ругать за огрехи (при окучивании, к примеру):clapping Правда, я работаю с обычными фрезами, так что идти тут надо путем проб и ошибок:)
STN написал : Что-то меня это место сильно напрягает. Посмотрел на своем - стрелка указывает в направлении закрытия воздушной заслонки. В этом положении заводится и несколько сек работает. Далее -рычажок вперед, к транспортному колесу. Надеюсь, Вы так и делаете? В ином случае все свечи загажены будут.
Согласен
20.05.2013 в 22:48:20
АндрейМал написал : В этом положении заводится и несколько сек работает. Далее -рычажок вперед, к транспортному колесу. Надеюсь, Вы так и делаете?
как всегда у нас -сначала заводЮть , а потом зачем инструкцЫю читать! ))))00))))))))))))))))000
20.05.2013 в 23:16:02
Попробую ещё разок, предварительно перечитав инструкцию - вдруг я ошибся. И не поленюсь спросить ещё раз: на что нужно смотреть в первую очередь в случае отстутствия искры?
Жухало написал : как всегда у нас -сначала заводЮть , а потом зачем инструкцЫю читать! ))))00))))))))))))))))000
Дык, разве ж по-другому можно делать? :swoon ;)
20.05.2013 в 23:31:16
grekhss написал : на что нужно смотреть в первую очередь в случае отстутствия искры?
На аварийный датчик масла и аварийный выключатель (если есть)
20.05.2013 в 23:33:03
Сначала надо убедиться, что ее действительно нет. Делать вдвоем. Один энергично работает стартером, одновременно стараясь максимально оставить агрегат в состоянии покоя. Второй- засунув кусок провода в свечной наконечник ( с гарантированным контактом), выставляет рукой зазор 0.3... 0.5 мм между проволокой и корпусом двигателя. Для облегчения процесса свечу выкручиваем и откладываем. Все это делаем в темноте, сумерках или хотя бы в тени. Ну и не забываем установить переключатель в состояние пуска или снять контактный провод с двигателя. Да! работаем в перчатках -удар током не очень приятен!
23.05.2013 в 00:09:37
Мдя. Сочувствую.:(
23.05.2013 в 11:28:32
Добрый день, уважаемые форумчане!
Почитываю периодически данную интересующую меня ветку, за "перечитал все" и "пользуйся поиском", что-то осилил, что-то нет. Полезной информации много, но хотелось бы как говорится "от печки".
Итак имеем: Культиватор Caiman Primo 60S D2 с пневмосцеплением
Добавлю. Нынче впервые собираюсь посадить картофель под МК, при этом собираюсь использовать 4 фрезы и "ушастый" окучник, сведя "уши" на минимальную ширину, ширину междурядий все-таки лучше 60 или 70 см? В ряду картофель буду садить с частотой 25 см. Все правильно собрался делать? Еще при обработке фрезами сильно затаптывается вспаханое поле, стараюсь идти посередине, по следу от сошника. В последнее время поворачивал руль и обрабатывал половиной фрез по целине, второй по паханому. Результат лучше, следов нет, но очень медленно. Понятно, что при посадке под окучник, буду идти по центру, по канаве. А при вспашке фрезами что я делаю не правильно? Прошу прощения за глупые вопросы, но хочу разобраться в деталях.
